Remplacer embase fixe par pivotante
Publié : 11 mai 2012, 20:43
Voilà ce soir j'ai remplacé l'embase fixe coté passager par une pivotante que l'on nous a pour ainsi dire offerte.
Je croyais qu'il y avait un post sur le forum mais n'ayant trouvé voici quelques explications.
Temps prévu 1h00 ; passé : 2h00
Tout d'abord débrancher la batterie sauf si vous n'avez pas de prétensionneurs.
Déposer les 4 Torx 40 des glissiéres
Basculer le siége en arrière, dégrapher le support des fils du prétensionneur s'il existe encore, puis débrancher le prétensionneur doucement mais fermement
Déposer les 4 T40 (encore) solidarisant l'embase fixe au reste du siége
Idem sur l'embase pivotante :
mais défaire les 5 vis de 10 et bien repérer la position des entretoises avant dépose (faites une photo), surtout la plus grosse : il y a un sens avec une butée, au pire en remontant le siége pivotera en arrachant la ceinture (pas bien) et tout sera à refaire
Faire sauter d'un coup de burin la poignée rouge de la commande (clips à l'intérieur)
Faire sauter les rivets de la commande de blocage ; perso c''était soudé de l'intèrieur, pas glop, donc disqueuse et perte de temps
Et vous intercalez les piéces sur votre ancien siége , perso tout était pré percé...Et 2 rivets pour la commande (enfin moi j'ai mis des vis).
Etc en sens inverse pour remonter.
