Espace 2 TD 94 claque & broute
Publié : 14 mai 2012, 08:30
par Rémy62
Bonjour a tous ,vendredi apres midi l'espace 2 TD de 1994 c'est mis a tousser trembler et claquer tres tres fort des injecteurs et cela a bas régime ,bon il faut dire que vue les claquements je n'ai pas essayer a haut régime et a chaque dereglement du régime moteur une petite fumée bleu
puis plus de claquement ,et c'est revenus a nouveau on aurais cru quil consommer autre chose que du gaz oil quelque chose de plus détonnant !
donc depose du reservoir vider et nettoyer ,depose du support de filtre et de réamorcage pour un nouveau d'origine avec ses branchement remis ,du gaz oil propre ,un bidon bardahl 400ml nettoyant lubrifiant injecteur ,une purge du circuit serieuse ,et depuis plus rien !
avant le produit bardahl mon intervention avais suffit a faire disparaitre ce qui allais me detruire mon moteur
alors que les soubresauts de mon moteur et les tramblements induits de l'espace etait effrayant et plus dutout de puissance un fonctionnement sur un ou deux cylindres je me demande comment le moteur na pas casser il ny a pas a dire c'est du bon
voila j'ai donc passer un week end parfumé au gaz oil je voulais vous donner ce retour d'expérience en ne vous le souhaitant pas car malgrés mon expérience je ne rigoler pas vendredi soir
depuis 200kilometres parcourus juste pour brullé du gaz oil et passer du produit !plus de souci :mrgreen:
Re: Espace 2 TD 94 claque & broute
Publié : 14 mai 2012, 09:00
par dom89
bonjour remy :wink:
dans quel état était le réservoir et le filtre :?:
tu avais de l'eau dans ton filtre :?: un injecteur grippé :?:
Publié : 14 mai 2012, 09:38
par marcnl06
Merci pour le retour ! mais c est pas venu tout seul ce probleme ? a ton idée ? c est quoi qui a pollué ton moteur ?
a+
Publié : 14 mai 2012, 22:50
par marco07
Ca ressemble effectivement à un injecteur qui grippe ! Gaffe car la courroie n'aime pas, un ami a eu le cas sur sa 405 XUDT , ca grippe, ça passe, et quand c'est revenu (il n'avait rien fait coté injo)... Bing adieu ...
Publié : 15 mai 2012, 08:30
par Rémy62
bonjour jai trouver un reservoir avec pas mal d'eau je croit que l'étanchéitée du bouchon de reservoir que jai d'aillieur changer pour un neuf fermant a clé il y a 1 mois etait la cause ,
mais javais fait pratiquement le plein une semaine au paravant et c'etait le premier plein réel depuis que jai remis en etat cet ESPACE ,alors ??? :(
Jai remonter l'autre reservoir déja nettoyer donc de ce cotés la plus de souci idem pour le filtre
hier apres midi jai démonter mes injecteurs ,pret a les changer puisque jai une culasse equipée et beaucoup de pieces d'avance récuperer sur l'autre ,mais rien n'etait marqué ,je ne voit pas de signe de grippage ,par contre jai un doute énnorme sur ce que contenais mon reservoir et mon filtre ce n'est pas que de l'eau ??
de toutes façon je vais surveiller meme si c'est rentrer dans l'ordre ,et ce genre de traitement est a faire régulierement je souhaiter le faire ! voila c'est fait
