Page 1 sur 2
Passer un quadra en 2 roues motrices ?
Posté : 22 mai 2012, 16:33
par bubu2613
salut les spationautes!!!!
Voila après avoir lut les différents postes sur le quadra j arrive pas a avoir des réponses concrètes a mes question!!!!
Peut on rouler sans arbre de transmission sans pour autant abîmer prématurément la boite de vitesse,??Car j ai lu qu il y avait une histoire de proportion au roue avant et arrière et qu on roule plus en pourcentage en propulsion .
Le teste pour savoir si on a un problème transmission tourner a fond et regarder si une roue arrière ripe et il fiable ????
Désoler pour toutes ces questions mais j adore mon quadra et j aimerai le préserver au mieux ,car tous les posts sur les panne de transmission me font peur et au pire je depose l arbre de transmission et je la remonte que si il y a utilité !!!!!
Re: Peut on rouler sans arbre de transmission,,?????
Posté : 22 mai 2012, 16:50
La réponse est oui, car certains quadra roulent en 4x2 ... mais par contre comment , je ne sais pas
Il me semble que certains sot ici en 4x2, ce seraient bien qu'il se manifestent .
Je change ton titre au passage pour attirer les intéressés
Re: Passer un quadra en 2 roues motrices ?
Posté : 22 mai 2012, 17:26
par bubu2613
MERCI pub2n
Posté : 22 mai 2012, 17:40
par babache8
Tous les quadra que j'ai pu voir autour de moi ont tous finis en 4x2 (par simple suppression de l'arbre central)
Posté : 22 mai 2012, 18:04
par bubu2613
En cas d accident il y pas un risque pour l assurance ,le ct etc,,???????
Posté : 22 mai 2012, 18:52
par nonogt
quelle tristesse un quadra en 4x2
cela dit, j'ai rouler pendant un bon moment comme ça juste en retirant l'arbre de transmission, et il n'y a aucun probleme (si ce n'est le manque de traction des 2 roues motrices
) et ça ne doit pas être illégale, sinon mon contrôleur technique me l'aurait dit!
Posté : 26 mai 2012, 21:50
par bubu2613
Voila c est fait !!!!
je suis en deux roue motrice ,je trouve que la voiture force moins ce qui n est pas désagréable .
je remettrai l arbre de transmission si besoin ,par contre est ce normal que si je tourne le viscocoupleur a la main il n entraîne pas les roue arriere le visco tourne sur lui meme normal ou pas ,????
Posté : 26 mai 2012, 21:56
par nonogt
il est neuf ce visco ? si il n'a pas beaucoup de kilomètre, c'est normal, il faut qu'il tourne plutôt vite pour que l'huile qu'il contient chauffe, monte en pression et fasse coller ensemble les disque qu'il contient, et donc embraye le pont!
Posté : 26 mai 2012, 22:09
par bubu2613
effectivement je vient de lire un article sur le principe du visco ,au niveau du visco il y a aucun risque pour lui du faite qu il y a plus l arbre de transmission tourne t il dans le vide ,??? et il entraîner par le pont arrière???
PS TU ES D OU EN ARDECHE NONOGT ??
Posté : 26 mai 2012, 22:14
par nonogt
c'est une bonne question! il n'y a pas de risque, on le saurait depuis, mais si il est entrainer... il me semble, oui, mais il faudrait une confirmation!
ps je suis a Privas!
Posté : 26 mai 2012, 22:25
par bubu2613
merci nonogt pour tes réponses car j ai déposé l arbre pour préserver mon visco alors si le faite de l avoir enlever me l abime plus sa serai bête !!!!!!
je suis bollene !!!!!
Posté : 28 mai 2012, 18:24
par bubu2613
Finalement ,j ai déposé mes cardans car les soufflets sont hs et au moins j ai plus incertitude de l usure du visco coupleur entraîné par les roues arrières .
Posté : 28 mai 2012, 21:51
par nonogt
... mais les roues tiennent comment sans les cardans
Posté : 29 mai 2012, 14:12
par bubu2613
C est pas les cardans qui tiennent les roues
c est l essieu enfin je croit !!!!!!
Posté : 29 mai 2012, 16:44
par nonogt
je suis perplexe, pour le coup, il faut que je retrouve les schémas...
Posté : 01 juin 2012, 12:58
par orval56
nonogt a écrit :... mais les roues tiennent comment sans les cardans
Ben, les 4 boulons de roue sur le moyeu, moyeu sur l'essieu
Posté : 01 juin 2012, 13:02
par nonogt
Ah, bon, c'est rassurant
Posté : 01 juin 2012, 14:22
par bubu2613
oufffffffffffffffffffffff
Posté : 01 juin 2012, 20:30
par l'espace
bonsoir les gars !
bubu2613 ( ou autre colegue connaisseur) - les 2 cardans arrieres sont de la mme longueur ? est ce que tu peut metre une photo d'un cardan arr complet et demonte ? avant de remetre les souflets ? ca serait d'aide pour nous autres pas trop experimentees en espace quadra.
je te remercie d'avant pour ton aide.
Posté : 01 juin 2012, 20:52
par nonogt
bonsoir!
a l'avant comme a l’arrière, les cardans sont les même de chaque cotés, une chance, plus simple trouver
Posté : 01 juin 2012, 21:10
par l'espace
merci nonogt !
je voudrais savoir si, cote exterieure/roue, le cardanarriere est pris avec un vis central comme sur cardan avant, ou c'est un joint homocinetique R-zepa, comme sur les VW (golf2 par exemple) donc 6 vis sur contour.
Posté : 01 juin 2012, 21:30
par bubu2613
Demain je te les prends en photos !!!!!
Posté : 01 juin 2012, 21:32
par bubu2613
Il me semble même j en suis sur il y a qu un écrou centrale comme l avant !!!
Posté : 06 juin 2012, 14:10
Les gars continuez a rouler sans cardans... et je ne donne pas 100 bornes avant qu'une roue ne se barre
c'est irresponsable
Car OUI !! c'est bien le cardan qui tiens la roue sur le pivot ! sinon bye bye la roue avec une partie du roulement
Que ce soit avant ou arrière c'est la même chose
Dans le cas qui nous intéresse... ne pas confondre cardan ( demi arbre de transmission ) avec l'arbre de transmission !! PAS du tout la même chose !
Posté : 09 juin 2012, 09:27
par bubu2613
Punaise je roule comme ça depuis trois mois
