Le poste radio qui m'allume les codes. !
Posté : 11 juin 2012, 11:36
par adz444
Bonjour à tous !!
J'ai un belle espace 3 qui me rends fou . Lors de gros orages j'ai les codes qui s'allume tout seul et le lendemain plus batterie. Je dois avoir une infiltration mais j'ai refais tous les joints de toitures. ça n'a rien donné . Alors je me suis penché sur le problème électrique et j'ai donc remarqué que lorsque je retire le fusible du poste radio ben j'ai plus le problème. Pour plus de détails, j'ai qu'un ampli sous le siège. Si quelques âmes charitables pouvez m'aider ou me communiquer des plans de câblage. Merci beaucoup.
Re: Le poste radio qui m'allume les codes. !
Posté : 11 juin 2012, 11:42
Première chose, es tu multiplexé ( je pense que oui)
Deuxième chose, direction la boite à fusible coté passager pour voir s'il n'y a pas d'humidité :?:
Troisième chose, as tu vérifié les tensions de batterie (contact coupé puis moteur tournant ... )
Pour finir, as tu un attelage :?:
Posté : 11 juin 2012, 12:09
par adz444
Multiplexé oui !
nan pas d'humidité par la j'en ai plus dans le coffre!
Et tension bonne à la batterie au démarrage 13,5 v ~ et 12,8 coupé.
et je n'ai pas d'attelage
Posté : 12 juin 2012, 12:27
par adz444
Bon j'ai fini par ouvrir tout les parties électriques à l'arrière du véhicules. Et en ouvrant le feu arrière j'ai remarqué que le câble était pris dans le joint . C'est peut être une explication mais j'en suis pas convaincu . Suite au prochaine orage :roll:
Posté : 12 juin 2012, 13:40
par dom89
tes cables ont été abimés ou coupés :?:
autre question ,ton ampli n'a pas pris l'humidité :?:
l'état de tes masses ,en dessous ta moquette avant ,sont dans quelles état :?:
