Compteur toujours allumer
Posté : 13 juin 2012, 00:50
par blacksamourai
Bonjour a tous
Alors mon problème du moment, mon compteur ne s'éteint plus ou presque meme lorsque j'enlève la clé du contact et les vitres électriques aussi fonctionne sans la clé, de plus l'anti-demarrage déconne a plein tube, obligé d'enlever et de remettre les cosses et des fois le neiman ne coupe pas la voiture obliger de la faire caler.
J'avais penser au neiman mais meme en le changeant le problème persiste.
Si quelqu'un a une idée n'hésiter pas c'est assez urgent.
J'ai changer la vis de la masse qui va de la cosse de la batterie a la carrosserie, elle rougissait quand ont tiré au démarreur et du coup j'avais du mal a démarré maintenant de se coté la c'est nickel.
Re: Compteur toujours allumer
Posté : 13 juin 2012, 01:53
.... as-tu un extincteur dans la voiture
.... il pourrait être bientôt utile
Posté : 13 juin 2012, 06:21
par blacksamourai
Déconne pas
Posté : 13 juin 2012, 06:26
par patespace
salut,
je dirai un probleme de masse...
fait gaffe si ta vis rougit tu peu y mettre le feu: ça va vite!
Posté : 13 juin 2012, 07:04
par blacksamourai
patespace a écrit :salut,
De ce coté la c'est réparé
Posté : 13 juin 2012, 08:45
par 300gd
Si tu as une vis de masse qui a rougie tu dois avoir eu un ou des + qui on chauffe aussi.
Probleme de cablage presque certain quelque part.
Le faisceau a verifier a mon avis
Est surtout fait attention ca peu foutre le feu
Posté : 13 juin 2012, 17:59
par blacksamourai
Merci pour vos pistes mais depuis se matin plus aucun problème alors que sa fait quelques mois qui me faisait ch*er.
Les mystère de l'Espace sont impénétrables.
Bon si le problème revient je vous tiendrais au courant.
Posté : 13 juin 2012, 19:01
Relais après contact "collé" ...
Posté : 13 juin 2012, 19:10
par blacksamourai
pub2n a écrit :Bonjour
C'est lequel ???????????
Posté : 14 juin 2012, 07:01
par mcgayver26
bonjour masse sur la boite a verifier d'urgence devisser et poncer @+++
Posté : 01 avr. 2013, 21:24
par Xad
Bonjours,
Je continue ce sujet parce que j'ai moi aussi ce problème sur ma voiture sur laquelle je dois y changer le moteur très bientôt (elle ne démarre donc pas pour le moment). Par contre je ne trouve pas trop normal que mon compteur (TdB) reste allumé dès lors que je connecte la batterie. De plus, non seulement il reste allumé mais il agit comme si la clé était sur le contact ; dès le branchement de la batterie le compteur s'allume et la voiture préchauffe et me met "OK" comme quoi je peux démarrer alors que la clé n'y est pas... J'ai même enlevé le fusible du TdB et il reste allumé, c'est normal ça??? je vous le demande
Point vérifiés:
- Néman
- Fusible
- Connectique TdB
Que dois-je vérifié d'autre selon vous??
Je remercie d'avance et bonne soirée
