Peinture sur Espace 2...
Publié : 13 juin 2012, 13:44
par Gilles68
Hello
Comme la plupart des Espaciens 2 sur ce site, j'imagine...
, mon Espace souffre quelque peu au niveau peinture...
La porte pour y mettre du gasoil commence à rouiller, mais ça je vais m'en occuper très prochainement... donc, l'enlever, poncer, traiter, et repeindre etc...
Par contre, le vernis part à quelques endroits (niveau porte arrière en haut, devant sur le capot...)... connaissez-vous un moyen pour soit remettre du vernis, ou soit repeindre la "carrosserie" (qui est en plastique de toutes façons) pour par cher?
Film plastique sinon?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Peinture sur Espace 2...
Publié : 13 juin 2012, 15:25
par nounousse62
Publié : 14 juin 2012, 10:53
par Gilles68
Publié : 14 juin 2012, 19:42
par happy
la seule solution pour le vernis que se retire, c'est un ponçage intégrale des pièces de carrosserie et un repassage en peinture, voila la meilleur solution, très long travail de préparation mais le jeux en vaut la chandelle car ensuite votre espace est comme neuf
Publié : 14 juin 2012, 23:42
par Gilles68
Publié : 15 juin 2012, 19:27
par marcnl06
C est sur que ça n est valable que sur une voiture en bon état et qu on veut garder !!! j ai choisi cette option et j engraisse pas les con-cessionnaires...(ni les banques,ni les garages)
a+
Publié : 16 juin 2012, 10:36
par Gilles68
Je compte effectivement garder cet Espace jusqu'à sa fin...
L'Espace a 230 000 kms (pour un Diesel c'est pas énorme) et j'espère bien encore faire au minimum 100 000 kms avec, et plus si possible...
La voiture est en bon état, malgrés quelques petits soucis lié à l'âge... la peinture et quelques vibrations au niveau par-brise (que je vais traiter ce weekend d'ailleurs)... je viens de voir que la ventilation ne fonctionne plus que sur 4... donc il va me falloir réparer ça, si possible...
Je vais donc voir si je peux repeindre la tuturre un de ces 4 pour par cher... à voir...
Merci des commentaires et bonnes routes
Publié : 23 juin 2012, 13:20
par acced-pc
je te conseille ce genre de peinture
Publié : 23 juin 2012, 13:50
par nounousse62
Publié : 23 juin 2012, 14:48
par espace 51
hello,
la il es déjà enflammé
trop tard
Publié : 24 juin 2012, 07:28
par fuegospace
C'est exactement ce que je cherchais: un Espace Fuego
Publié : 24 juin 2012, 09:33
par nounousse62
Publié : 24 juin 2012, 23:47
par acced-pc
bienvenue fuegospace ,
et bien voila la boucle est bouclé !
