Probleme autoradio Cabasse
Publié : 14 juin 2012, 19:40
par Red55
J'avais un Espace 4 phase 2 175CH avec système "cabasse auditorium tronic" et ça marché vraiment bien, là je viens de racheter un Initiale 2.0 150CH avec un système "Cabasse tronic" et y as pas du tout la même puissance, même deux fois moins
C'est normale ?
(toutes les enceintes fonctionne et les réglages n'y font rien)
Re: Probleme autoradio Cabasse
Publié : 14 juin 2012, 22:21
par FAP68
quand tu roules de plus en plus vite le son augmente t'il ?
Il y a une option qui fait que le volume baisse quand tu ralentis. Si c'est comme le mien bien sur
Adaptation du volume en
fonction de la vitesse
Le volume sonore de l’audio et de la navigation
peut varier automatiquement
en fonction de la vitesse du véhicule.
Cette rubrique vous permet de régler la
sensibilité de cette variation (de 0 à 5).
Appuyez sur 29, sélectionnez « Audio »
donc set puis audio
puis « Correction volume
Publié : 14 juin 2012, 22:47
par Red55
Merci mais l’option ne change rien
Le son manque énormément de pèche, je suis obligé de mettre les basses a fond, alors qu'avec l'autre il fallait que je les baisses.
C'est peut être par ce qu'avant j'avais un "Cabasse auditorium tronic" et maintenant un "Cabasse tronic" , c'est quoi le différence ?
Les Hp a l'avant dans l'espace sont tous en 13cm ?
Publié : 14 juin 2012, 23:44
par marron glacé
Les HP font 13cm à l'avant et à l'arrière.
Le cabasse lié au gps CNC fait 4x50w, l'autre fait 4x40w. Ton problème est étonnant.
J'ai la même voiture que la tienne est l'installation ne me paraît absolument pas sous-dimensionnée....
Ton manque de puissance est-il sur la radio et les cd ? Se fait-il ressentir sur chaque HP ?
Publié : 14 juin 2012, 23:52
par Red55
Mon anciens et mon nouveaux Espace ont tout les deux le GPS.
Oui c'est assez bizarre, les membranes des HP bouge mais j'ai très peu de basse.
Radio ou CD c'est pareil.
Avec l'ancien Espace les basses était bien présente, même trop, avec un titre de daft punk par exemple c'est vraiment pêchu !
Est ce que ça peut venir du fait que la toile derrière l'enceintes ne soit pas coupé ? ( et donc que la portière ne joue pas son rôle de caisson )
Publié : 15 juin 2012, 07:23
par marron glacé
De quelle année est ta voiture ?
Sur la mienne de 2007, il n'y a ni film d'étanchéité ni insonorisant dans les portes ! Comme sur une twingo de première génération ...
Étais-tu sûr d'avoir les hp en carton d'origine sur ta précédente espace ?
Publié : 15 juin 2012, 07:33
par Red55
C'est un espace 4 phase 2 de 2006, oui dans l’ancien espace c'était les HP d'origine en carton.
Je vais essayer de couper le film insonorisant pour voir ce que ça donne.
Pourquoi tu n'as plus de film insonorisant ?
Publié : 15 juin 2012, 08:55
par FAP68
Red55 a écrit :Merci mais l’option ne change rien
Il faut mettre l'option à 0 ( zéro ) pas à 5 ce que tu fais je supose ?
Si tu coupes l'insonorisant, les basses seron infectes ( sans compter les vibrations en plus ).
En plus, tu parles de puissance en général, pas d'un ressenti au niveau des basses.
Publié : 15 juin 2012, 09:52
par marron glacé
De quel insonorisant parlez-vous ? Dans ma velsatis, j'avais un fim d'étanchéité + de l'insonorisant qui ressemblait à du feutre. Sur l'espace de 2007, je vois la tôle de la portière derrière les 4 HP de 13cm
. Vous avez quelque chose, vous, derrière les HP ???
Publié : 15 juin 2012, 12:19
par Red55
FAP68 a écrit :Red55 a écrit :Merci mais l’option ne change rien
Oui l'option est sur "arret", j'ai coupé l'insonorisant et j'ai un peut plus de basse, mais disons que les enceintes sature beaucoup trop vite comparé a l'autre espace.
Donc trois solutions, soit l’ampli n'est pas le même que l'autre et est plus faiblard (mais je doute), soit l’ampli est HS (mais je doute), ou soit les enceintes ne sont pas les même que dans l'autre ( on était changé, ou ne sont pas les même d'origine, pourtant j'avais juré avoir regardé et elle étaient en "carton" )
A votre avis ?
marron glacé a écrit :De quel insonorisant parlez-vous ? Dans ma velsatis, j'avais un fim d'étanchéité + de l'insonorisant qui ressemblait à du feutre. Sur l'espace de 2007, je vois la tôle de la portière derrière les 4 HP de 13cm
Bein il y as un insonorisant qui couvre toute la porte, un genre de mousse, avec de la toile au niveau de l'enceintes.
Publié : 15 juin 2012, 14:36
par Red55
Je vais essayer avec une autre paire d'enceinte, je vous tiens au courant.
Publié : 15 juin 2012, 15:05
par espace 51
Bein il y as un insonorisant qui couvre toute la porte, un genre de mousse, avec de la toile au niveau de l'enceintes.[/quote]
une photo intérieure de la portière arrière de mon iv 2002.
Marc
Publié : 17 juin 2012, 09:12
par Red55
Honte a moi
J'ai tellement honte que je n'ai pas envie de poster ça.
Finalement j'ai trouvé d'ou venez mon problème, c'est mes CD qui était mal enregistré
Le fameux coffret de 6 CD ( d'ou mon erreur 6 cd quand même ) des Tubes années 90
Je n'avais pas d'autre CD et la radio foncionne pas terrible chez moi.
J'ai tout démonté, essayé d'inverser les fils, enlevé la mousse insonorisante, j'ai même été jusqu’à acheté les enceintes Pioneer spéciale Renault !!!!!!!!!!!
Finalement j'ai mit un CD gravé de mon Frère et là miracle
ça fouette
Bon, au passage les enceintes Pioneer sont moins bonnes que celle d'origine
, comme quoi .....
Publié : 17 juin 2012, 17:50
par marron glacé
Tant mieux !
Les Pioneer que j'avais achetées sont TSQ131c :
http://www.pioneer.eu/fr/products/25/13 ... index.html
Le son n'est pas comparable avec les enceintes d'origine, on le resent plus précis, plus percutant, moins brouillon...
Ce sont bien celles-ci que tu as prises ? ...après, les goûts et les couleurs ...
Publié : 17 juin 2012, 20:01
par Red55
Oui c'est celle là, elle on peut etre un meilleur sont mais elle ont une moins bonne tenue en puissance, elle encaisse moins les basses, elle ploc ploc vite ^^
(ou peut être l’ampli d'origine qui n'est pas assez puissant pour les Pioneer)
Publié : 17 juin 2012, 23:13
par marron glacé
Elles ne sont pas mal quand même les basses avec ces HP ? peut-être pas à fort volume.
J'y ai ajouté un p'tit caisson hier :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 4&start=25
