probleme feux croisement et essuie glaces
Publié : 16 juin 2012, 17:47
par johann28
voila j'ai un souçi depuis un peut, ça a commencé par plus de feux de croisement donc arrivée à la maison je vérifie ampoule et fusible tout est ok ,
le lendemain ça marche 10 min, puis à nouveaux rien et un virage plus tard ça s 'allume
par la suite plus d'essuie glace (avant comme arriere) je laisse en position allumé, ils finisent par ce mettre en route ,
j'ai vérifié tout les fusibles habitacle et moteur tout est ok ,
le voyant de feux de croisement ne s'allume seulement quand les feux marches sinon écran noir.
quelq'un pourrait il m'aider à determiner de quel endroit vient cette panne et comment la résoudre ?
merci d'avance
Re: probleme feux croisement et essuie glaces
Publié : 16 juin 2012, 17:52
par dom89
deux solutions
soit le commodo ou un probléme de masse , elles sont placées sous la moquette avant,
à vérifier si il n'y a pas d'oxydation ou d'humidité (fuite aérotherme)
Publié : 16 juin 2012, 17:56
par johann28
dom89 merci de ta reponse petite question pour les masse sous la moquettes elle se trouve coté passage ou conducteur
Publié : 16 juin 2012, 17:57
par johann28
si le problemes vien du comodo je change les deux ou d abors celui des phares
Publié : 16 juin 2012, 18:00
par dom89
vérifie l'état de tes masses de chaque coté ,avant de te lancer dans des dépenses
Publié : 16 juin 2012, 18:07
par dom89
pour t'aider ,l'emplacement des masses
Publié : 16 juin 2012, 18:09
par johann28
merci pour le plan des masse , je vais regardé ca , pour les comodos je compté bien verifié avant
Publié : 16 juin 2012, 18:13
par dom89
vu les symptomes ,je ne pense pas aux commodos
soit ça marche, soit ça ne marche plus
Publié : 16 juin 2012, 18:25
+1 pour les commodos ... les deux en panne en même temps, j'y crois peu
Publié : 16 juin 2012, 18:34
par jossmho
On dirait qu'on a la même voiture, et étant en pleine recherche sur justement les fusibles et relais, voici un truc qui pourrait peut-être t'intéresser.
Regarde du côté du compartiment à fusibles moteur
Sur mon modèle, il y a deux relais spécifiques justement aux feux de route et feux de croisement.
Un faux contact au niveau de ces relais ?
Bonne recherche de panne
Publié : 16 juin 2012, 18:40
par jossmho
Ah mince.
Je crois que pub2n a encore raison
( commodo)
Publié : 04 juil. 2012, 20:59
par johann28
desolé de repondre que si tard mais plus de connexion alors pour les essuie glaces pannes resolu j avais mal remis un contacteur donc voila il marche nickel , pour les phares rien de nouveaux toujours les memes problemes et malgres vos indication rien trouvé donc je pense que cela doit venir du comodo a part si quelqu un a une idee autre
merci pour vos precedente reponse et cel a venir
