[résolu]Ceinture de sécurité de hayon droite dévidée
Publié : 18 juin 2012, 21:05
par jossmho
Je vais devoir réinstaller prochainement la troisième rangée de sièges, mais le droit ne sera pas sécurisé par sa ceinture.
Celle-ci est complètement dévidée et c'est un long serpent qui s'étire jusque dans le coffre ! !
J'ai bien essayé de le rentrer dans son enrouleur, mais il ne veut pas. Le ressort est endormi ! !
Après avoir fouillé mes docs papier, ici, puis sur internet, je n'ai rien trouvé quant à l'accès de cet enrouleur.
Quelqu'un pour m'aider svp ?
Merci d'avance
José
Re: Ceinture de sécurité de hayon droite dévidée
Publié : 18 juin 2012, 21:22
par dom89
pour faire court change l'enrouleur,il est mort :wink:
pour le démontage il te faut déposer le cache du coffre et tu auras accés à ton enrouleur :wink:
Publié : 18 juin 2012, 21:37
par jossmho
Merci Dom :)
Je reviens de la voiture.
J'ai trouvé le coupable.
En effet, il ne fait aucun effort pour reprendre un peu de ceinture.
Bon, il est mort alors !!
Et son copain de gauche a tout juste un peu plus de vaillance, mais guère mieux :)
A vue de nez, et du bout des doigts, je n'ai "senti" qu'une vis à retirer (en bas) pour le déposer.
C'est ça ?
Je vais de suite voir les prix pour les deux enrouleurs chez notre ami de Normandie NPA.
Première commande sûrement !!
A ++
José
Publié : 18 juin 2012, 21:52
par jossmho
Les enrouleurs de la 2ème rangée sont les mêmes que ceux de la 3ème rangée ?
Publié : 18 juin 2012, 22:23
D'après le dialo
les rangées 2 et 3 sont différentes.
Par contre c'est la même ceinture D ou G en troisième rangée : 60 25 313 511 (espace normal)
Publié : 18 juin 2012, 22:26
par Totor33
Bonsoir, je peux me tromper mais ils me semblent plus long...
J'avais eu le même problème sur ma Nevada... je l'avais sorti.... il était plein de poussière... un coup de souflette... un peu de W40... sans en mettre sur la sangle et c'était reparti...
Tu ne risques rien d'essayer
Publié : 18 juin 2012, 22:32
par jossmho
C'est sûr :)
Je voulais le faire demain.
Merci à vous trois :)
Publié : 18 juin 2012, 22:51
par dom89
n'oublie pas ,tu as des vis cachées dans la boite du coffre , ainsi que derriere la petite grille
pour le coup de soufflette et de w40 ,tu n'as rien à perdre à essayer :wink:
pour la petite histoire ,je rénove mes ceintures encrassées ,
je souffle le mécanisme ,une dose deW40 ,sur le ressort(sans déposer le cache)
et je fait tremper la ceinture dévidée et maintenue par des pinces à linge dans de la lessive ,
un bon coup de brosse et rinçage à l'eau et elle est comme neuve
pour info ,je ne fait pas tremper le mécanisme :mrgreen:
le résultat ,une ceinture propre ,souple , qui sent bon et qui s'enroule avec facilitée
Publié : 18 juin 2012, 23:30
par jossmho
Génial !!
Les bons tuyaux font les bonnes économies.
Demain, go la bassine à ceinture :)
Publié : 19 juin 2012, 05:59
par oliv_77
jossmho a écrit :Génial !!
si ça t'intéresse, et si tu n'arrive pas à lui redonner vie, j'ai un stock de ceinture si tu veux !
Si besoin, fais moi un MP
Publié : 19 juin 2012, 09:26
par jossmho
D'acc Olivier, merci :)
Publié : 19 juin 2012, 22:52
par jossmho
Voici 2 photos du coupable.
Mais mes clés s'arrêtant à 18mm, j'ai pas pu dévisser la vis à tête hexagonale et passer l'enrouleur à la bassine ! !
Publié : 20 juin 2012, 17:59
par jossmho
Démontage et dépouillage de l'enrouleur 3eme rangée, celui de droite, cet après-midi ..
L'enrouleur est facile à démonter complètement, si une pièce saute, ça doit pouvoir se remettre, mais dans mon cas, la spirale ressort était cassée.
Donc: Enrouleur à échanger.
Publié : 21 juin 2012, 11:21
jossmho a écrit : Mais mes clés s'arrêtant à 18mm, j'ai pas pu dévisser la vis à tête hexagonale
:arrow: Pour tous les enrouleurs c'est du 17
Publié : 22 juin 2012, 22:53
par jossmho
Oui, c'est ce que j'ai vu après :)
Ne jamais bricoler après l'apéro !!
Publié : 25 juin 2012, 21:11
par jossmho
Bon ...
Enrouleur échangé.
Samedi matin, je suis allé à une casse près de chez moi (je n'y étais jamais allé auparavant)
Et pour 20 euro, je suis revenu avec 1 enrouleur, 2 hauts-parleur de planche de bord, une pièce avec ressort servant à maintenir la porte conducteur en deux positions, des lampes H1, d'autres W5W et enfin une poignée haute passagers arrière qui finalement n'était pas le bon modèle.
Samedi après-midi, montage de l'enrouleur (avec mon voisin:))
Tout baigne !!
Publié : 25 juin 2012, 21:15
par dom89
j'édite ton titre
Publié : 25 juin 2012, 21:17
par oliv_77
jossmho a écrit :Bon ...
Enrouleur échangé.
Tout baigne !!
Content que tu ai trouve ton bonheur !
Et désolé pour la fausse joie !
Re: [résolu]Ceinture de sécurité de hayon droite dévidée
Publié : 25 juin 2012, 21:38
par jossmho
Merci Dom, et merci aussi Olivier :)
Pas de problème tu sais bien :)
Publié : 26 juin 2012, 05:38
par oliv_77
jossmho a écrit :Merci Dom, et merci aussi Olivier :)
je sais bien mais cest toujours ch...nt de compter sur quelque chose et au final ne pas l'avoir !
Publié : 26 juin 2012, 14:12
par patard
il a l'air plustôt pas mal ton casseur , il est où pour les gars du coin?
