fume blanc et a plus de peche
Posté : 26 juin 2012, 10:00
par dfrance60
depuis quelque temps mon espace a plus de pèche et fume blanc
je voudrais savoir de quoi sa pourrai venir
et si sa va me couter cher
je vous remercie pour votre aide
Re: fume blanc et a plus de peche
Posté : 26 juin 2012, 10:51
Bonjour !
Ca sent le joint de culasse qui lâche !
As-tu vérifié le niveau de liquide de refroidissement ?
Posté : 26 juin 2012, 11:05
par oliv_77
Je dirais même plus !
Ça sent quoi a la sortie du pot ? Enfin pas trop près qd même !
Posté : 26 juin 2012, 11:38
par Lionel13
dfrance60 a écrit :bonjour
Si c'est un joint de culasse ça coute cher surtout en main d'oeuvre.
Tu n'as pas eu de problèmes de surchauffe moteur ces derniers temps ??
Posté : 26 juin 2012, 14:58
par dfrance60
non pas de surchauffe moteur au moin je pense pas j 'ai le voyant d'injection qui s allume dés le demarrage
au debut j'ai cru que c etait la vanne egr mais elle na rien donc maintenant je sais plus quoi pensee
j'ai une perte de liquide mais c'est du a la pompe a eau qui faut que je change mais je vais pas la changer si mon moteur est hs
merci pour vos reponse
Posté : 26 juin 2012, 15:00
par dfrance60
Lionel13 a écrit :dfrance60 a écrit :bonjour
je fait la mecanique moi meme quand je sais d'ou sa vient
Posté : 26 juin 2012, 15:01
par dfrance60
oliv_77 a écrit :Je dirais même plus !
j'ai l'impression que sa sent l huile
Posté : 26 juin 2012, 15:41
par Lionel13
Depuis quand ton voyant s'allument-t-il ?? (avant ou apres la perte de puissance et la fumée)
Si il y a un lien entre ton voyant et la perte de puissance, le joint de culasse n'est probablement pas à mettre en cause.
As-tu constaté une baisse du niveau d'huile ?
Posté : 26 juin 2012, 18:38
par dfrance60
le voyant s allume depuis que j'ai la perte de puissance
l'huile ne baisse pas
Posté : 26 juin 2012, 18:55
par oliv_77
déjà si l'odeur n'est pas acre, ça n'est à priori pas du LDR !
si c'est de l'huile, là je ne sais pas trop d'ou ça peut venir, si ce n'est des segments ou piston (s) percé (s) ???
Posté : 28 juin 2012, 09:19
par Lionel13
Si c'est de l'huile ça peut être turbo, pistons, segment mais il n'y aurait pas de voyant au tableau de bord.
Je pense qu'un coup de valise s'impose pour voir si une erreur flagrante est en mémoire dans le calculateur ...
Posté : 28 juin 2012, 10:18
par patard
Si c'était de l'huile , ça pourrait aussi être un joint de culasse , j'ai eu le tour sur une saab, mais alors le niveau d'huile devrait baisser.
La on est plus tôt sur un problème de mauvaise combustion du carburant?
Posté : 28 juin 2012, 11:37
+1 => valise
Cela évite de tergiverser dans tout les sens... et d'avoir un point de départ concret.
Posté : 28 juin 2012, 12:49
par BaccaraT
À mon avis si ça fume blanc qu'il y a perte de puissance mais pas de surchauffe ça serait plutôt le turbo.
Posté : 28 juin 2012, 13:38
par Lionel13
Peut être mais en quoi le turbo remonterai une alerte au niveau tableau de bord ???
Je persiste dans mon idée valise
Posté : 28 juin 2012, 14:59
par Philou 33
Marrant tous ces avis qui au final ne le renseigne pas plus
Allez! p'tit gars un coup de la valise miracle avec quelques roros en échange
Mais fumée blanche
y aurait il de l' élection papale dans le coin ??
Posté : 29 juin 2012, 16:15
par dfrance60
je vous remercie et je vais voir pour la valise
Posté : 29 juin 2012, 16:19
+1pour la valise si voyant au TDB . Si rien de probant, test des éprouvettes sur les injecteurs. Une injection avec de gros soucis (débit ou calage) peut donner cela
Posté : 29 juin 2012, 18:14
par Outlander 68
Philou 33 a écrit :Marrant tous ces avis qui au final ne le renseigne pas plus
Allez!
Mais fumée blanche
Amen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pape#Proce ... A9lectoral
Allez Miss
https://www.passion-espace-club.com/view ... 39#p207139
et bon week-end la France
