Page 1 sur 3
Espace III Volant et boutons régulateur de vitesse
Publié : 28 août 2006, 16:45
par Lubeco
J'envisage de connecter le régulateur de vitesse.
J'aimerai équiper mon volant avec les boutons +/- et R d'origine.
Je sais qu'il faut changer également le contact tournant mais est-il possible d'intégrer les boutons. Est-ce qu'il y a déjà les emplacements prévus (à découper ou autre).
Faut-il plutôt prévoir de changer le volant ?
Re: Espace III Volant et boutons régulateur de vitesse
Publié : 30 août 2006, 06:39
par fractal
Ayant moi-meme mis un régulateur sur mon espace j'avais bien tourné le probleme. Il faut effectivement changer le joint tournant (attention prendre un neuf car il prend en charge les fils de l'airbag) et changer le volant. Or ce type de volant avec un airbag non déclenché est tres difficile à trouver et en neuf, je ne veux meme pas savoir le prix!!!
Le mieux est de mettre des boutons à coté (bouton de leve vitre Ford), c'est moins ergonomique mais c'est nettement plus économique. j'utilise ainsi mon espace depuis plus d'un an et finalement on s'y fait tres bien.
bon courage pour l'installation
Publié : 31 août 2006, 17:30
par Lubeco
[quote="fractal";p="13206"]Bonjour,
bon courage pour l'installation[/quote]
Merci, j'avais lu avec grand intérêt l'installation avec le bouton de LV fiesta. J'ai commencé mes recherches cet été mais je ne trouve pas ce modèle de bouton, les LV trouvés avaient une forme très différente sur les Fiesta.
As-tu une idée sur le modèle à rechercher.
Merci pour le 'bon courage'.
Lub
Publié : 31 août 2006, 20:35
par Aldo 68
bonjour ma question vas peut etre vous paraitre bete mais vous monté quoi comme regulateur de vitesse?
Publié : 01 sept. 2006, 06:45
par fractal
en fait ce sont des boutons ford, l'autre jour je suis monté dans une mondeo (je ne sais pas l'année) et j'ai retrouvé mon petit bouton!!
Sinon j'ai monté un régul de vitesse en me récupérant sur le système d'origine qui est précablé.
cf mon post la dessus.
Publié : 01 sept. 2006, 21:45
par Lubeco
[quote="Aldo 68";p="13249"]bonjour ma question vas peut etre vous paraitre bete mais vous monté quoi comme regulateur de vitesse?[/quote]
Il s'agit de réveiller le régulateur qui sommeille en elle (l'espace).
En clair, les calculateurs sont présents sur certains modèles.. Pour faire simple, il suffit de mettre des boutons sur des cablages existans.
Voilà
Lub
Publié : 01 sept. 2006, 22:18
par Aldo 68
je sais que je suis pas au bon endroit mais sur les td de 90 c'es possible??
Publié : 01 sept. 2006, 23:10
par Lubeco
[quote="Aldo 68";p="13307"]je sais que je suis pas au bon endroit mais sur les td de 90 c'es possible??[/quote]
Je doute que cela soit possible.
Lorsque j'écris <sur certains modèles> il s'agit plus précisément de certaines versions ne possédant pas de câble d'accélérateur donc pour les dci.
Désolé
Lub
Publié : 02 sept. 2006, 09:00
par fractal
tou à fait sur les anciens modeles pourvus d'un cable il faut une pompe à vide, une commande qui s'accroche sur le cable et un boitier electronique spécial qui fait la régulation!!! et de mémoire les premiers régulateurs sur espace sont apparus sur le 3.
Publié : 04 sept. 2006, 23:11
par Oxysteph72
je suis moi aussi intéressé par le RLV, je vais vérifier demain que le camion est équipé des contacts nécessaires,
@Fractal, le connecteur pour le bouton Marche/Arret du RLV est celui qui se trouve derrière la platine ou est le bouton du dégivrage?
Si c'est le cas j'ai déja ce connecteur (+1)
Ensuite reste à vérifier sous les coques du volant, j'ai voulu regarder et malgré les 5 vis enlevées, persiste une résistance des coques (la commande radio!!) fait il enlever le volant pour avoir l'accès à cet espace?
Publié : 05 sept. 2006, 20:41
par fractal
Oui, (il est bleu)
Oui aussi mais j'avais fait un post qui expliquait tout cela je vais voir si il existe encore.
Publié : 06 sept. 2006, 01:33
par Oxysteph72
Publié : 09 sept. 2006, 17:40
par Oxysteph72
Bon j'ai bien les connecteurs sur l'embrayage et celui du stop a bien 3 fil qui arrive, le connecteur bleu étant bien pour le RLV, me reste à acheter les inters pour mettre tout ça en route
Question: pour le démontage du volant, aucun risque de prendre l'ABG dans la gu**le?
Publié : 10 sept. 2006, 08:28
par fractal
Fais attention pour le connecteur de STOP moi aussi j'avais 3 fils mais le contacteur n'a que 2 fiches donc 1 des fils n'est pas relié. il faut le changer. pour le vérifier, il faut démonter!!!
Sinon pour l'airbag j'ai fait doucement contact coupé (mais batterie branché, j'ai pas eut de soucis). J'ai mis des attaches rapides faisceau d'attelage.
bon courage
Publié : 10 sept. 2006, 11:00
par Oxysteph72
[quote="fractal";p="13550"]
bon courage
merci, pour le connecteur STOP je le commande sans démonter, j'ai pas envie d'y passer la vie
comme ça j'ai juste a le remplacer, sinon pour les cosses rapides c'est ce que je voulais faire
Merci, et dès que c'est fait je poste
Publié : 08 sept. 2012, 04:31
par zizou0029
une question de néophyte que je me pose depuis un bon moment ; pourquoi faut il changer le contact tournant ? Ne peut on pas garder le même ? J'ai acquis un volant d'origine avec tous les boutons qui vont bien. Reste plus qu'à monter, mais j'hésite ...
Merci de votre aide.
Publié : 08 sept. 2012, 06:18
par oliv_77
Il faut le changer s'il n'a pas les pinoches dans le connecteur prévu pour raccorder les boutons de régulateur .
Tu as une chance sur 2 !
Publié : 08 sept. 2012, 08:26
par obobo
si le régulateur n'est pas d'origine le contacteur tournant n’intègre pas les connectiques.
pour un airbag déclenché ou pas c'est pas important, tu change l'airbag par le tien tu peux trouver ce volant en bleu (couleur espace) sur les espaces et en noir sur les laguna 1 phase 2 et safrane 1 phase 2.
Publié : 08 sept. 2012, 11:23
par oliv_77
obobo a écrit :si le régulateur n'est pas d'origine le contacteur tournant n’intègre pas les connectiques.
attention toutefois !
Les volants de laguna ou safrane ne passe pas forcément sur espace !
Publié : 08 sept. 2012, 14:28
par patespace
salut,
il y a des sujets qui en parlent: utiliser a fonction
"Recherche avancée", mettre "régulateur" avec le forum espaceIII et on a ça:
https://www.passion-espace-club.com/sear ... Rechercher
il y a un tuto et des sujets avec des ref et des liens
Publié : 08 sept. 2012, 16:39
par obobo
oliv_77 a écrit :obobo a écrit :si le régulateur n'est pas d'origine le contacteur tournant n’intègre pas les connectiques.
la base mécanique de la laguna est la même pour l'espace III et les volants comme pleins d'autres pièces sont communes et montent toutes juste la couleurs change
Publié : 08 sept. 2012, 16:41
par oliv_77
obobo a écrit :oliv_77 a écrit :obobo a écrit :si le régulateur n'est pas d'origine le contacteur tournant n’intègre pas les connectiques.
oui, sauf que les boutons du régulateur ne sont pas les mêmes !
On a en déjà parle il y a longtemps !
Il faut changer des résistances bien souvent !
Publié : 08 sept. 2012, 16:43
par obobo
pas si tu prends phase 2 en laguna
Publié : 11 sept. 2012, 01:08
par zizou0029
Merci oliv_77 pour ta réponse, et merci aux autres pour les commentaires. Il ne me reste plus qu'à démonter et regarder si j"ai les 2 broches sur le connecteur du contact tournant. C'est pareil pour le contacteur 3 broches sous la pédale de frein ? 1 chance sur 2 ?
Publié : 18 sept. 2012, 00:14
par TheRaceIII
Hello Zizou0029, Côté volant, j'ai celui-là à céder, le contacteur tournant est dedans, j'ai aussi un interrupteur On Off de Régulation si tu veux (c'est les seules pièces détachées que je possède, d'ailleurs)..si ça te tente...
Ah, la photo je l'ai repiquée, le volant que j'ai est bleu, pas noir
