Page 1 sur 2
Connecteur et fiche Platine feu AR
Posté : 03 juil. 2012, 22:47
par bricolo
Bonsoir a tous.
Voila j'ai un petit souci sur mon espace 3, sur les feux arrière gauche surtout le clignotant, la prise des feux sur le faisceaux, peux ton le changer sens changer le faisceaux???
a norauto on ma dit qu'il falai changer le faisceaux, cela me pareil bizarre du faite que je croix que la prise est démontable.
Si quelqu'un a la bonté divine de m'aidé cela serais super.
bricolo.
Re: prise de faisceaux
Posté : 03 juil. 2012, 23:08
par chris du 90
bonsoir
quel est ton probleme exactement
Posté : 03 juil. 2012, 23:31
par bricolo
Bsr Chris du 90, mon problème c'est que sur la prise du faisceaux, il y a des petites fiches métaliques et il y en a deux qui ont tendance à se touchées beaux les écartées, si non cela fait un sapin de noèl.
bricolo.
Posté : 04 juil. 2012, 08:33
Si Norauto savait réparer un faisceau électrique, cela se saurait
Tu peux bien sûr la changer avec une d'occasion (casse) car cette prise seule n'existe pas en concession .
Tente chez un électricien auto sinon
Posté : 04 juil. 2012, 09:04
par oliv_77
pub2n a écrit :Bonjour
on peut acheter le connecteur aux pièces détachées chez renault !
de mémoire, 2 a 3 euros !
Posté : 04 juil. 2012, 09:13
Merci de l'info Olivier
Après vérif, c'est bien la seule prise vendue seule sur le III ( et avec les broches à l'unité si besoin) , et il faut creuser un peu pour trouver
Ref 77 03 297 051 à 82 cents HT
Pour une broche : 77 03 497 286 à 20 cents HT
Posté : 04 juil. 2012, 20:29
par bricolo
Bonsoir a tous.
Grand merci pub2n pour les refs, c'est sympa.
bricolo
Posté : 04 juil. 2012, 22:06
Merci à Oliv_77 surtout, sans lui, l'affaire était classée
tiens nous au jus
Posté : 05 juil. 2012, 21:36
par bricolo
Bonsoir a tous.
pas de problème, je vous tiens au courant et avec des photos.
bricolo.
Posté : 07 juil. 2012, 03:54
par darkangel77390
joli le jeu de mot pub ^^ tiens nous au jus pour une histoire de prise
t'es au courant que ça fait pas très branché ton histoire de jus ?
en tout cas merci a oliv et a sa mémoire sur les pièces détachées
si on me cherche je suis dehors ------------------> [ -]
Posté : 07 juil. 2012, 14:17
par bricolo
Bonjour a tous.
Commande de la premiere ref chez renault pour mardi
- photo
et je vous tiens au courant.
bricolo.
Posté : 10 juil. 2012, 18:58
par bricolo
Bonsoir a tous
Chose promis, chose faites.
j'ai bien reçu la commande et c'est la bonne prise, merci pub2n.
Voici quelque photos
prise neuf avec l'emballage
prise neuf
pris usagé, on voie la position numéro 3 en commençant a gauche qui commencé a fondre et c'est cela qui fesais sapin de noèl.
bricolo
prise de faisceaux
Posté : 10 juil. 2012, 19:05
par oliv_77
J'ai bien peur que ça ne suffise pas !
J'espère que tu as pense à la partie "métallique" de la prise !
Posté : 10 juil. 2012, 20:33
par bricolo
Bonsoir oliv_77
Non pourquoi
bricolo
Posté : 11 juil. 2012, 21:05
par bricolo
Bonsoir a tous.
J'ai toujour le problème et ouiiii.
J'ai commandé les fiches, qui justement se vende en saché de 10 pour 2,39 euros TTC.
Je vous tiens au courant.
bricolo.
Posté : 18 juil. 2012, 13:25
Pense à regarder aussi s'il n'y pas un dépot sur la connectique de la platine du feu. C'est surement cela qui fait chauffer le tout ...
Posté : 20 juil. 2012, 14:53
par bricolo
Bonjour a tous.
Merci pub2n pour l'info, il n'y a pas de dépot sur la platine de feu et j'ai changer une fiche et là super tous fonctionne a merveille.
bricolo.
Connecteur Platine AR droite
Posté : 08 déc. 2012, 12:31
par Totor33
Bonjour....
Ben oui il fallait bien que j'ai droit moi aussi à mon petit problème electrique:
Par moment quand je mets le clignotant droit.... ça clignote vite symptome d'un problème sur une lampe...
Identification du coupable... Feu AR droit..
Après démontage... c'est le connecteur (celui du faisceau) qui a pris un shoot.... je l'ai redressé mais comme il a chauffé... ça m'étonnerai que cela ne recommence pas...
D'où ma question: je vais essayer d'en trouver un en casse.... mais le droite et le gauche sont-ils pareils ou pas... (dans le cas où je ne trouverai qu'un droit!!!)
Après ce sera.... soudure et gaine thermo pour le raccord..
Bon WE
Re: Connecteur Platine AR droite
Posté : 08 déc. 2012, 12:43
par l'espace
possible une photo, svp ???
Posté : 08 déc. 2012, 12:57
Totor33 a écrit :Bonjour....
Bon WE
Va voir notre Ami NPA 50
http://www.npa50.fr/contents/fr/d90_Car ... _3_01.html
Posté : 08 déc. 2012, 13:01
Sujet deja traité, connecteur disponible seul en concession, et pas cher
Je laisse chercher, mon pc est hs
Posté : 08 déc. 2012, 13:30
par Totor33
Disponible en concession?
Je leur ai demandé... la réponse: on vends le faisceau complet.... d"où mon post...
Si tu as les références.... j'y vais dès lundi...
Quand à l'ami NPA... il a les phares avec la platine.... mais il n'a apparement pas le connecteur de bout de faisceau...
Posté : 08 déc. 2012, 13:44
par dom89
bonjour totor
regarde ici ,il y a le tarif et reference
https://www.passion-espace-club.com/view ... ue#p210024
Posté : 08 déc. 2012, 13:50
Cela va te couter une fortune !!
Porte clips ( prise nue ) => 7703297051 0.80€ HT ( droite/gauche = c'est les mêmes )
Clip molex ( cosse ) => 7703497286 0.19€ HT pièce
N’hésite pas a changer de concession... encore des ramiers ( tiens toujours dans la colombiculture
) et qui pensent "tiroir-caisse" avant tout !!
Se disant
pourquoi se faire ch*er pour si peu...
EDIT: grilled !
Posté : 08 déc. 2012, 13:58
par dom89
moderation dom89
sujet déplacé et rattaché au premier existant
edit:titre édité pour la fonction recherche
