Page 1 sur 2
[résolu]: c'est la caca... c'est la cata....c'est le cata!
Publié : 10 juil. 2012, 18:47
par denis54
hello
bon la nouvelle du jour... un bruit sourd qui vient du dessous de mon camion en retrogradant....je m'arrête à la maison et je me mets en dessous... verdict... la partie qui comprend le catalyseur qui menace de se couper en deux...
fais chi.r c'est pas le moment.. (c'est jamais le moment mais bon)...
Uploaded with
ImageShack.us
qu'en pensez vous?
puis je faire faire une soudure à l'endroit cassé? ou faut il changer...?
si il faut changer.. est ce que ça c'est bon pour mon camion? :
http://cgi.ebay.fr/1-CATALYSEUR-RENAULT ... 5d322c797b
merci à vous de vos avis
Re: c'est la caca... c'est la cata....c'est le cata!
Publié : 10 juil. 2012, 20:00
par Outlander 68
Effectivement c'est le bon endroit
En temps que mauvais soudeur,je ne me prononcerai pas.
Mais il existe,pour dépanner plus ou moins à long terme,du ruban alu hautes températures ou du ruban isolant céramique,avec deux collier aux bouts...c'est assez solide si bonne qualitée...et bon toujours moins chèrs qu'un cata.
http://boutique.jacquemintuningonline.c ... tegory=901
Mer.e
Publié : 10 juil. 2012, 20:03
par BaccaraT
Pas de chance en effet.
S'il y a trop de rouille ils ne pourront pas souder, ça va se bouffer à mesure qu'il essaiera.
Peut-être faire un manchon fendu enserrant le tout avec des gros colliers et un cordon de soudure sur la fente (sans oublier un trou pour la sonde) ?
S'il est en inox ça tiendra longtemps.
Ou le ruban effectivement, mais est-ce assez solide... ?
Publié : 10 juil. 2012, 20:08
par pontiac
Salut Denis,
Pas la peine de perdre ton temps a faire quoi que ce soit dessus...
Soudure => trop pourri et fin pour que cela tienne...
Mastics, rubans, colliers et autres produits miracles => ZÉRO ! çà tiens oui mais... 2 jours
( j'ai le cas sur une Opel d'un pote... moteur 1.0l 3 cylindres... tout les 2 jours il en remet jusqu’à... vider la boite de mastic... ou trouver une aprem pour le changer...
Celui de l'annonce est le bon... les références correspondent...
Publié : 10 juil. 2012, 20:39
par denis54
je viens d'aller voir, c'est effectivement tout fin.. PONTIAC a raison...
je vais commander celui d'ebay .. par rapport aux 1000 et quelques euros de chez renault et aux 450/570 euros de oscaro... 150 euros et quelques c'est mieux...
j'espère que je vais pas trop galérer pour changer ça avec mes gros doigts
et surtout qu'ils me livreront vite car j'ai commencé à entendre le bruit hier soir et là ça tient que par un fil
merci à vous les gars
PS: j'ai reçu une réponse d'une casse... occasion à 200 euros
... donc 50 euros de + que du neuf en allemagne.. faut pas déconner
PS2: je suppose qu'il n'y a pas de différence entre un long et un cours.. c'est sur le reste que ça joue?
Publié : 10 juil. 2012, 20:50
par EAime
Salut Denis !
Pas de Pot !!!(Pas sur la tête !!!
Je garde aussi la référence de la Baie, car ça peut me servir un jour ! Mon cata est d'origine !
Je te confirme, c'est le même pour un court ou un long, c'est juste après que cela change, au niveau du silencieux intermédiaire !
Il y a le tuto de neototem, si je me me trompe pas, à ce sujet !
Bon courage !
Amitiés - Eric
Publié : 10 juil. 2012, 20:58
par denis54
nan pas sur la tête ERIC
j'ai commencé à regarder... bon c'est pas trop facile d'accés pour moi vu mes mimines
mais bon y'a que quelques ecrous à dévisser et revisser... W40 dessus avant de s'y attaquer... et ça devrait aller...
Publié : 11 juil. 2012, 00:38
par pontiac
En même temps je les comprends les gars...
S'il n'est pas vendu a un particulier il le sera a des "spécialistes du rachat de catas"... si si cela existe !! ( bien placé pour le savoir... )
Publié : 11 juil. 2012, 00:42
par denis54
THIERRY, tu veux dire que je peux revendre le mien
oui oui je sais
je vais me tirer une mousse
Publié : 11 juil. 2012, 08:36
par pontiac
oui oui je sais
Euh... tu pourrais le revendre... mais "ils" ne se déplacent pas pour 1... ( minimum une centaine... et + tu en as... + ils les reprennent cher... )
Sinon jette un œil sur le goodcorner... j'ai vu ya pas longtemps une annonce de ce genre ( rachat catalyseur )... certains s'y sont mis... a voir LEURS prix
Publié : 11 juil. 2012, 11:42
par denis54
mais ça se recycle ça....? ça veut dire que des autos sortent avec des catalyseurs recyclés?
Publié : 11 juil. 2012, 12:24
par dom89
bonjour denis
pourquoi recuperer les catalyseurs
c'est comme les composants d'ordinateurs ,il y a des metaux précieux
composition d'un pot catalytique
Il est constitué d'une chambre d'acier inoxydable dans laquelle sont conduits
les gaz d'échappement, lesquels traversent les conduits d'une structure en nid d'abeille généralement faite en céramique. L'intérieur des conduits est recouvert d'une fine couche de cristaux
combinant au moins trois « métaux précieux » : alumine, cérine, métaux rares du groupe du platine, les platinoïdes (Pd-Pt-Rh) ; qui outre le platine, le palladium et le rhodium contiennent aussi jusqu'à 228 ppt d'osmium de composition isotopique non-radiogénique (187Os/188Os <0.2) ; en faibles quantités)1. La structure interne du pot est conçue pour offrir une grande surface de contact entre les éléments catalyseurs et les gaz d'échappement. Au milieu des années 1990, un pot catalytique contenait de 3 à 7 grammes de platine et de 0,5 à 1,5 gramme de rhodium2.
Publié : 11 juil. 2012, 13:37
par denis54
ha ben la je comprends.... le platine ça coûte
merci DOM pour cet eclaircissement de culture générale
Publié : 11 juil. 2012, 21:05
par didtherace
Salut Denis.
Bon courage pour le changement du pot (c'est pas de pot
Si t'étais pas si loin, je serais venu t'aider (j'ai des doigts plus petits).
A bientôt.
Did.
Publié : 11 juil. 2012, 21:36
par denis54
didtherace a écrit :Salut Denis.
A bientôt.
Did.
ha ben oui si tu pouvais me filer tes doigts ça serait bien... j'ai mis les chandelles ce jour et c'est vraiment pas de la tarte... les doigts et le reste du bonhomme ont du mal à passer dessous et à aller chercher les ecrous...
faut d'ailleurs que je regarde si je dois mettre une pâte en revissant la sonde? si quelqu'un sait ça..
Publié : 11 juil. 2012, 21:40
par EAime
Salut Denis !
Change ta sonde en même temps, ce n'est pas le prix que cela coûte, et ça ira plus vite !
L'autre est en général soudée par la chaleur !
Publié : 11 juil. 2012, 21:43
par denis54
EAime a écrit :Salut Denis !
tu as un bon plan pour la sonde ERIC
Publié : 11 juil. 2012, 21:46
par didtherace
denis54 a écrit :didtherace a écrit :Salut Denis.
A bientôt.
Did.
Il est vrai que de travailler à la chandelles c'est pas simple, on y voit rien !!!
Ok, ok je sors... laisse, je connais le chemin !
Did.
Publié : 11 juil. 2012, 21:47
par denis54
zouuuuuu file de là
Publié : 11 juil. 2012, 21:55
par didtherace
Bonne nuit mon grand, moi je commence encore très tôt demain.
A bientôt.
Did.
Publié : 11 juil. 2012, 22:30
par denis54
didtherace a écrit :Bonne nuit mon grand, moi je commence encore très tôt demain.
A bientôt.
Did.
ben bonne journée à toi
Publié : 12 juil. 2012, 09:24
par EAime
denis54 a écrit :EAime a écrit :Salut Denis !
Salut Denis,
Je prends toujours mes pièces chez Os****, jamais déçu !
Par exemple :
http://www.oscaro.com/sonde-lambda-walk ... 5200-485-p (Sonde APRES catalyseur !)
Publié : 12 juil. 2012, 14:10
par denis54
57 euros la vilaine
....je pense que je vais la changer car à 170000kms presque ça va pas tarder à lacher...
est ce qu'il y avait déja la graisse cuivre haute température sur ta sonde? ou sinon de la graisse norie graphite suffit elle?
et est ce qu'il faut aussi que je change celle située en amont? si oui est ce que c'est la même réf? ( on dirait que oui car dans le déscriptif c'est noté sonde avant et aprés catalyseur, mais dans les autres marques il y a une réf avant et une après?) quoique celle là doit être encore moins accessible..
pour terminer faut il ça obligatoirement? :
http://www.outils-online.com/produit/fi ... ref=D.146A
c'est chian. que cette satanée RTA existe pas pour le 2,0L 16V
EDIT: est ce que quelqu'un peut me dire si cette réf renault est la bonne? ref renault 8200 035 999... je pense qu'il y a deux sondes différentes , si je peux avoir les réf renault des deux ce serait bien, merci à vous
Publié : 12 juil. 2012, 15:53
par EAime
Re !
La sonde du collecteur a été changée lors de ma rupture de distri, ayant entrainée également le changement du collecteur.
La sonde du cata est d'origine.
Amités - Eric
Publié : 13 juil. 2012, 13:51
par denis54
merci ERIC
est ce que quelqu'un pourrait me donner sur dialogys les réf des sondes renault svp? j'ai cherché sur le forum mais pas trouvé..
denis
