probléme suspension pneumatique
Posté : 13 juil. 2012, 01:18
par J0rdan
Bonjours tous le Monde,
Voila, c'est mon premier sujet sur le forum.
J'ai un grand espace 3 2.2dt rxt avec la suspension pneumatique, j'ai pas réellement de soucis avec sauf que la pompe a pré de 270000kms et qu'elle est fatigué (du moin je penses), elle a du mal a faire monter le camion, il faut que que je l'aide.
Ma question est la suivante vue que c'est la pompe qui gonfle et qui dégonfle la suspension
, quelqu'un a déjà essayer de rajouter une pompe supplémentaire (genre air-ride) ?
Je crois avoir vue un raccord pour un gonflage de secours peut t'on ce raccorder a cette endroit ?
Je précise que toute la suspension est neuve hors la pompe et vue le prix de la pompe neuve c'est pas envisageable et d'occasion j'ai pas confiance.
Re: pb suspenssion pneumatique
Posté : 13 juil. 2012, 03:08
Si vous avez un problème à résoudre , le premier réflexe sera d'utiliser la fonction recherche pour voir si ce souci a déja été résolu:
Vous trouverez aussi cette fonction dans la barre de fonction en haut de page.
N'hésitez pas à poser les questions dans ces sujets trouvé si votre problème est le même.
Posté : 13 juil. 2012, 09:08
par madman
J0rdan a écrit :Bonjours tous le Monde,
????? On peut savoir comment tu fait ?
Attention cette valve ne sert qu'à vider le circuit en cas de maintenance sur le système.
Il est formellement interdit d'utiliser autre chose que le compresseur en place pour mettre le circuit sous pression !!
Posté : 13 juil. 2012, 15:26
par J0rdan
Pilou29 a écrit : Si vous avez un problème à résoudre , le premier réflexe sera d'utiliser la fonction recherche pour voir si ce souci a déja été résolu:
J'ai déjà fait une recherche a ce sujet que ce sois sur ce forum et dans les autres, mais on parle beaucoup de fuite et non des problèmes de gonflage ,et moi je n'ai pas de problème de fuite, je peu laisser le camion une semaine arrêté il pert juste un peu (ce qui normal) mais rien de bien méchant.
Posté : 13 juil. 2012, 15:47
par J0rdan
pour l'aider je suréleve légèrement le camion a l'arrière question qu'il y est moin de poids qui s'exerce sur le surcuit.
Je sais que toute modif apporter sur les véhicules n'est pas homologué, mais si on vas dans ce sens là aucune modif est légal en France pour le reste c'est juste toléré .
Maintenant ce que j'aimerai savoir simplement c'est si il y a un gonflage de secours ou si il y a possibilité de refaire la pompe au niveau de la segmentation ou autre je ne sais pas comment elle est faite ?
Merci pour vos réponses
Re: probléme suspension pneumatique
Posté : 13 juil. 2012, 15:53
Il y a plusieurs sujet à ce propos, avec des vues éclatées du compresseur.
Posté : 13 juil. 2012, 20:51
par madman
Salut, avec quoi ? A la main, avec un cric,...etc..?
Tu dis que ton camion tiens facilement une semaine....donc j'en déduit que tu fais la manip uniquement quand tu ne t'en sers pas pendant plus d'une semaine ?
Et si tu dis que le circuit a été changé ou révisé entièrement (à part le compresseur) ya pas longtemps, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit ce dernier le fautif, et qu'il s'agisse bien d'une fuite à ce niveau là (aussi infime soit elle).
En tout cas impossible de se servir d'autre chose que le compresseur en place pour remplir le circuit.
Si celui-ci est défaillant il faut chercher à le réparer (si possible) ou bien alors le changer (occas ou neuf).
Posté : 14 juil. 2012, 13:12
par J0rdan
Je vais essayer de voir ce qui est possible de faire sur ce circuit d'air, les modifs qu'il est possible de faire a ce sujet, il y a bien des gars qui y mette des pompes de safrane alors qu'il y a 4 sortie (sa aussi je ne vois pas comment ils font).
Il existe bien des système air-ride pour espace, il faut voir si on peu avoir une partie du système.
Moi, j'aime bien ce système de plus si je le retire je serai plus homologué pour les xénons donc ce serai dommage de ne pas l'améliorer.
