plafond qui ce décolle
Publié : 14 juil. 2012, 17:23
par christo18
bonjour le plafond de l'espace a mon père ce décolle est sa gène pour faire les marche arrière pour l'intrant il est caler avec du carton :mrgreen: comment faire pour le réparer ?
Re: plafond qui ce décolle
Publié : 15 juil. 2012, 11:13
par Rémy62
Bonjour christo
tu aspire bien tous les residus de colle et de mousse seche et tu Projete de la colle contact en bombe ,c'est beaucoup plus pratique pour les débutants et très précis pour plus de propretés et sa évite de s’ennuyer car on na pas quatre main
bombe de colle contact se trouve dans tout les grande surface de bricolage
bon dimanche
Publié : 15 juil. 2012, 11:48
par Pachaa
ca marche qu'un temps, la colle contact (néoprène). Testé et pas prouvé.
Par contre, j'ai vu chez Casto un produit isolant souple double face en rouleau large qui ferait bien l'affaire
Publié : 15 juil. 2012, 21:56
par christo18
mon père est un bouler il a tous arracher :(
Publié : 17 juil. 2012, 13:35
par kabrio42
j'avais refait les ciel de toit sur le mien, les 3 en moins de 2 heures.
Il suffit de les decoller complêtement et de les recoller sur une plaque d'isorel avec une colle en bombe ( ça n'a pas bouger depuis un an )
Publié : 17 juil. 2012, 15:06
par christo18
vous avez les toit ouvrant sur le vautre ?
Publié : 17 juil. 2012, 15:20
par Rémy62
moi effectivement jais les toit ouvrant il me reste une partie de toit arriere d'espace 2 lavée propre prête a monté je te l'offre
,et je fait de la sellerie professionnellement depuis 1980 sur des porsche ,des jag,des aston et autres vieilleries , toujours avec de la colle en bombe et rien ne bouge et pourtant le cuir c'est lourd
Publié : 17 juil. 2012, 15:53
Tu peux nous donner quelques tuyaux sur la technique de collage ?
la marque et le type de colle que tu utilises ?
La colle tu la mets sur quelle partie : le tissu ou le toit ?
Bref qu'on puisse refaire les nôtres en toute quiétude ?
(Dommage que tu sois si loin, je t'aurai confié mon I) :)
Publié : 20 juil. 2012, 22:08
par kabrio42
Tu prends une plaque d'isorel, tu colle dessus la garniture moquette ( tu encolle la plaque d'isorel selement) avec une colle en bombe quelconque (pour ma part c'était une multi usage de marque BLINKER ). Tu laisse sécher comme il faut, ensuite tu découpe la plaque d'isorel légèrement plus grande que la moquette.
Pour la placer c'est plus pratique à deux paires de mains, il faut encarter gentilement les doublures de toit puis faire rentrer la plaque dedans ( l'ajuster en fonction de la moquette ) .
Pour la fixer et eviter qu'elle vibre ensuite, tu resserre les doublure avec un maillet, cela permet egalement de retendre toute les moquettes de doublure du toit.
Desolé si mes explications ne sont pas top mais en cas de doute ou soucis n'hésite pas à demander :wink:
