plaquette neuve qui frotte
Publié : 18 juil. 2012, 15:27
par PIERRES
Bonjour a tous, depuis 2 mois j'ai changé mes freins avant, donc disques et plaquettes neuves,
qui on a se jour dans les 2000 km, mon problème est que quand je freine fort cela frotte, le
bruit n'est pas celui de plaquette fichu, cela n'est pas un bruit de métal, vous remerciant par
avance de vos reponse.
Re: plaquette neuve qui frotte
Publié : 18 juil. 2012, 21:50
par leilou
a tu donner sur tes plaquettes un coup de lime ou papier de verre pour couper les arrêtes et aussi sur le dessus
cordialement
Publié : 19 juil. 2012, 00:26
par Pilou29
Reste plus qu'à démonter pour voir.
Publié : 19 juil. 2012, 07:33
par PIERRES
Bonjour le coup de lime a était donné avant le montage
Publié : 11 août 2012, 10:43
par PIERRES
Publié : 11 août 2012, 11:20
par pontiac
Ayant le même soucis sur le mien... je ne m'en inquiète plus !
Ayant TOUT vérifié... rien trouvé d'anormal... ( même pas un crapaud de coincé = pour ceux qui ont suivi cette histoire sur un sujet
Passé le CT cette semaine et RAS... l'ai indiqué au gars afin qu'il vérifie... pas de résistance, test de freinage OK ( pas de déséquilibre ), usure du disque et plaquettes normal...
A mon avis cela vient de la matière des plaquettes... actuellement ce sont des Bosch, avant j'avais des Frenj ( marque Feu Rouge ) et il n'y avait pas ce "couinement"...
De toute manière je vais en avoir le cœur net ! venant de rentrer un 2.2i dont les freins sont neufs... vais changer disques et plaquettes !
Bruit pas toujours présent... apparaissant de temps à autres... ( et sur le tien ? )
Publié : 11 août 2012, 11:39
par PIERRES
bonjour moi aussi c'est des plaquettes bosh que j'ai mis apparement sa serais un probleme
de marque de plaquette alor merci pour ses renseignements.
Publié : 11 août 2012, 12:03
par julien.b59
Depuis que j'ai changé les miennes par des bosh l'année dernière,sa siffle et sa couine aussi
Publié : 11 août 2012, 13:40
par pontiac
Ne reste plus qu'a tester avec des plaquettes d'une autre marque...
J’espère que celui d'où je vais me servir ne sera pas en Bosch... verrais çà demain... ou un autre jour... ( pas le temps aujourd'hui, vais abattre des pins de 6/7m gênants en limite d'une propriété... dont l'un a pas loin de sa corde !... çà va ma rappeler au bons souvenirs.. mon 1° job a 16ans... bucheron !
Publié : 11 août 2012, 13:48
Publié : 11 août 2012, 14:50
par Pilou29
Et oui, la corde, unité de mesure locale
Publié : 11 août 2012, 15:53
.... en effet c'est le volume de chargement de mon I phase 2, c'est à dire 3 stères
Publié : 12 août 2012, 12:54
par pontiac
Vous aviez bien compris que je parlais d'unité de mesure... 1 corde = 3 stères ( pour ici ! )... j'y suis allé un peu fort... le + gros avait seulement 2 stères... le + petit = 2 bonnes brouettes !
Publié : 12 août 2012, 15:01
par gwen
tu n'as pas monté tes plaquettes à l'envers ? Le coté détalonné doit se trouver en bas .
Publié : 12 août 2012, 16:29
par pontiac
Pas moyen de se tromper de sens...
De plus avec le témoin d'usure... celui qui se trompe faut absolument qu'il revende ses outils !!
Je viens de démonter un coté sur celui en recyclage et... disques neufs ! idem pour les plaquettes pas un poil d'usure !... la meilleure news c'est que ce ne sont PAS des bosch !... ce sont des Ferrodo !
@ suivre pour les tests ce soir ou demain...
Publié : 12 août 2012, 16:31
par Pilou29
J'ai comme une idée d'où on va les retrouver ces disques et plaquettes
Publié : 12 août 2012, 16:39
par pontiac
Pilou29 a écrit :J'ai comme une idée d'où on va les retrouver ces disques et plaquettes
Bah sur mon
II pardi...
En espérant que le rodage ai était bien fait ! que l'ex proprio ( comme beaucoup font ) n'ai pas pilé comme un c*n dés sorti du garage !
Sinon ce sera la benne
Pour info
éviter les coups de freins violents pendant les premiers 500Km afin d'avoir un rodage parfait
( ce qui n’empêchera pas les disques de se voiler même après 500 bornes si freinage d'urgence a 2 pieds sur la pédale ! faut pas rêver...
Publié : 13 août 2012, 20:49
par pontiac
Comme promis la suite...
1° test en ne changeant QUE les plaquettes ( remplacement des Bosch par des Ferodo )
plus de bruit
2° remplacement des disques ( aussi en Ferodo neufs ) en remettant les plaquettes Bosch
re-couinements !
3° disques Ferodo + plaquettes Ferodo
NICKEL
Conclusion : les plaquettes Bosch ne sont pas silencieuses !! soucis de matière (?) peut-être... voir certainement !
Je répète qu’auparavant j'avais des plaquettes Fren'J et pas de bruits non plus... ( mais marque qui use vitesse grand V et suis pourtant pas le genre a avoir souvent le pied sur le frein !
Publié : 13 août 2012, 21:51
par pat 02
pontiac a écrit :Salut,
plus de bruit
re-couinements !
NICKEL
c'est bon a savoir
moi j'ai mis des disques brembo et plaquette valéo et pas de couinements pour le moment
Publié : 13 août 2012, 22:52
par marco07
