[résolu] besoin d'aide pour une tempra
Posté : 22 juil. 2012, 09:56
par shoum
Hier une femme m'a demandé de regarder sa voiture, car elle ne tenait pas le ralenti et dès qu'on accélère un peux le moteur cale !!!!
Mais si on accélère plus fort le moteur ne cale pas !!!!
En roulant ce n’est même pas la peine, elle donne des à coup !!!
J’ai réussi à corriger un peux le ralenti (mais il est encore trop bas)
Je vous donne les infos donné par cette femme
Un mécano de cher pigeo aurait changé son carbu avec son injecteur et les bougies (au black)
Et sont ex mari aurait fait le con avec le moteur, il aurait foutu un coup de tournevis dans le boitier papillon !!!!!!!!
Le capteur d'air dans la boite à air est plus branché et au carburateur deux petits tuyaux sont mis ensemble avec un bout de tuyau !!!!! Elle a été bricolée !!!
C’est un fiat tempra de 1993 1.6 IE, c'est un carburateur avec un seul injecteur !!!
Merci aux modos de laisse le temps que je trouve son problème, car elle a vraiment besoin de sa voiture !!!!
Re: besoins d'aide pour une tempra ( c'est pas du renault lo
Posté : 22 juil. 2012, 11:36
par pontiac
Sur une auto "bouinée" comment veux tu que l'on réponde... il y a 36 solutions !..
Sur ce genre de panneS il faut l'avoir sous les yeux !
Si elle a était autant massacrée c'est pas gagné...
Posté : 22 juil. 2012, 11:40
par shoum
Salut Pontiac, je ne te le fais pas dire !!!!!!
J’ai retrouvé une RTA de Lancia Dedra ,qu'il me reste et le moteur est dessus (à quelque truc prêt)
Posté : 22 juil. 2012, 12:18
par pontiac
Ce qui te sauce c'est que cela reste de l'injection mono-point... donc assez basique a dépanner...
Par contre... logiquement pas de vis de ralenti => le calculo s'en charge ! donc je ne sais pas a quoi tu as pu toucher...
Posté : 22 juil. 2012, 12:53
par shoum
exate pas de vis de ralenti et des c@n ont toucher a la biellette !!!! et plein de merde !!!! sur le carbu
Posté : 23 juil. 2012, 20:07
par patespace
désolé pour toi shoum mais je ne connais pas assez en méca, mais là ce que tu donne me largue très loin...
par contre je peut t'aider pour cette femme
clac
Posté : 23 juil. 2012, 23:20
par shoum
mdrrrrr
c'est ce probleme qui est la cause " dès qu'on accélère un peux le moteur cale !!!! "
Posté : 26 juil. 2012, 08:31
par shoum
Posté : 26 juil. 2012, 10:22
par pontiac
C'est ce qu'il y avait de mieux a faire...
Les carbus a injection mono-point sont assez "fragile" ( 1 seul injecteur sur le carbu ), alors a la moindre tentative de bidouille ( d'autant plus si c'est fait a l'arrache ) => c'est mort !
Posté : 27 juil. 2012, 08:24
par shoum
ho oui pontiac tou ta fait d'accord avec toi , je trouve sa debile ce mono point !!!! et niveau bidouille il ont pas etait de main morte !!!!! et fait par un mec de metier !!!!!!!!
Posté : 27 juil. 2012, 09:39
par dom89
merci du retour ,j'édite le titre
Re: [résolu] besoin d'aide pour une tempra
Posté : 03 août 2012, 21:54
par shoum
bonsoir , la femme et revenue vers moi car sa voiture merde encore resulta une bougie de cassé ( je les avait controler et regler !!!!!! ) ils doit avoir connard qui s'amusser !!!!!!!!
Posté : 04 août 2012, 01:15
par dom89
tu as une autre solution ,tu as un ticket avec madame
Posté : 04 août 2012, 01:37
par pontiac
dom89 a écrit :bonjour
même constat !
Posté : 04 août 2012, 01:43
Posté : 04 août 2012, 01:58
par pontiac
La Dame ?
Fait gaffe Shoum si tu vois un Espace 1 Ph2 roder dans l'coin !!
Posté : 04 août 2012, 08:15
par shoum
Posté : 04 août 2012, 09:05
par EAime
pontiac a écrit :
La Dame ?
+ 2 !!!
Posté : 04 août 2012, 12:10
par dom89
Posté : 04 août 2012, 12:32
par pontiac
C'est ce qui s’appelle "se faire prendre a son propre jeu" !
Posté : 04 août 2012, 14:11
