string(4) "7162" string(4) "7162" string(4) "7162" string(4) "7162" string(4) "7162" string(4) "7162" string(4) "7162" string(4) "7162" string(4) "7162" string(4) "3105" string(4) "3105" string(4) "3105" string(4) "3105" string(4) "3105" Passion Espace Club • pignon vilebrequin bloqué
Publié : 24 juil. 2012, 20:28
par Hwh
Salut toulemonde !
J'ai un gros soucis avec ma distribution !
iimpossible d 'enlever mon pignon de vilebrequin ,j'ai essayer avec un petit pied de biche mais ca m'abime la poulie de clim !
Qui aurait une astuce pour que je puisse finir enfin ma distrib :(
Re: pignon vilebrequin bloqué
Publié : 24 juil. 2012, 22:45
par par5
C'est un emmanchement cylindrique avec clavette.
Il n'est pas monté serré, donc s'il n'est pas oxydé , il s'enlève en tirant dessus à la main.
En faisant levier mais sur deux côtés en même temps , il devrait sortir gentiment.
Pour le pignon cranté de l'aac et de la Pi il ne faut pas s'accrocher sur la couronne dentée.
Un arrache roulement dont on passe les griffes dans les trous de la poulie et s'accrochant sur son moyeu , ça sort facilement, ce n'est pas monté serré non plus
Publié : 24 juil. 2012, 22:53
par Hwh
La poulie AAC ça a été impeccable par contre le vilebrequin jai tout essayer
Avec deux petits pieds de biche , un chalumeau , du wd40 ,un petit burin mais rien y fait
Il doit être. Monté au loctite ou collé par la rouille :(
Publié : 25 juil. 2012, 02:22
par par5
La flasque avant de la poulie damper peut s'enlever séparément en tirant dessus.
Elle est reliée par deux tétons seulement a la poulie crantée du vilbrequin qui elle est clavetée sur l'arbre de sortie.
Celà permet de changer la courroie.
La flasque de la poulie entrainant la DA étant derrière, elle restera elle aussi en place.
Publié : 25 juil. 2012, 04:22
par Hwh
voila ou j'en suis !
Publié : 25 juil. 2012, 09:52
par par5
Un choc thermique peut donner de bons résultats si c'est un simple blocage.
Chauffer la poulie crantée avec un pistolet à air chaud et pulvériser une bombe de froid dans le trou de vis de l'arbre.et tirer aussitôt.
Publié : 25 juil. 2012, 11:01
par Hwh
J essaye ca des mon retour à la maison
Publié : 25 juil. 2012, 21:46
par Hwh
YYYYEEAHHHHHH j'ai reussis !
mais j'ai du sortir le gros calibre !!! :twisted:
Publié : 25 juil. 2012, 21:48
par Hwh
PIF PAF POUF !!!
et voila !!!
Publié : 20 nov. 2012, 19:34
par dreamEspace
Hello,
P'tit up, pour info, si ça peut servir...
Je ne sais pas si sur tous les modèles les montages sont identiques, mais, sur mon modèle, j'ai pu désolidariser la poulie de clim de celle de distribution dentée.
L'extraction a alors été très facile.
C'était ma poulie de clim qui était en effet complètement bloquée.(passage de clavette tourné de 180°par rapport à la rainure de clavette du pignon d'entrainement de la courroie de distribution :!: )
Si j'y avait pensé avant, cela m'aurait peut-être permis d'éviter une sacrée galère (avec pas mal de noms d'oiseaux ! ) et de sauver ma poulie de clim dont je ne vous raconte pas l'état suite aux manips sans issue avec l'arrache-poulie :twisted:
Heureusement, le salut est venu de Normandie avec (gros coup de bol) l'ensemble de stock :D ; merci à notre ami .
Publié : 20 nov. 2012, 23:21
dreamEspace a écrit : Heureusement, le salut est venu de Normandie avec (gros coup de bol) l'ensemble de stock :D ; merci à notre ami .
.... comme en 44 :oops:
.... et plus précisément du Nord Cotentin :?:
Publié : 21 nov. 2012, 06:49
par dreamEspace
:lol:
Publié : 21 nov. 2012, 07:41
En coup de vent ... le 44 c'est la Loire Atlanatique, en Pays de Loire, pas le Cotentin (50) qui est en Normandie :mrgreen:
Ok :arrow: je vais débarquer avec mon clavier ailleurs :lol:
Publié : 21 nov. 2012, 10:06
par julien.b59
En coup de vent ... le 44 c'est la Loire "....Atlanatique.....", en Pays de Loire, pas le Cotentin (50) qui est en Normandie :mrgreen:
Tu es sur que c'est la Loire "Atlanatique".....
:arrow: :arrow: :mrgreen:
Send from tapatalk
En vadrouille :lol: ou alors au taff ;)
Publié : 21 nov. 2012, 12:59
par l'espace
j'espere que au remontage tu as mis de la graisse au graphite....
Publié : 21 nov. 2012, 17:50
par dreamEspace
Je n'ai pas encore remonté, il me manquait le joint de la pompe d'injection et j'étais occupé dans des tâches domestiques :roll: :D
Mais, j'ai toutes les pièces maintenant et je compte commencer le remontage demain .
Publié : 28 nov. 2012, 02:23
:idea: .... tu peux nous faire quelques photos de ton J8S en petite tenue :oops: :?:
Publié : 28 nov. 2012, 07:12
par l'espace
toujours une bonne photo peut nous aider beaucop
Publié : 28 nov. 2012, 07:31
par dreamEspace
Ok, pas de soucis.
En voici quelques unes...
Je les place ici, mais s'il faut ouvrir un nouveau post avec les photos, (j'ai quelques photos des étapes de démontage ; si ça intéresse, je peux les mettre) je laisse le soin aux admins de décider... :D
Pour le moment, je dois récupérer un nouveau joint de l'arbre de pompe à huile car j'ai plié la lèvre en l'insérant :twisted: le diamètre de l'arbre est en retrait par rapport au début de la portée donc il faut faire attention en insérant le joint de ne pas plier la lèvre :!:
