probleme bva
Publié : 29 juil. 2012, 14:57
par karibou38
bonjours a tous,
j'ai fait le montage de ma bva,le moteur tourne au quart de tours mais la bva ne s'enclanche pas,aucun bruit,aucun signe de vie,meme le voyant de bva ne s'allume pas,je n'y comprends plus rien,est-ce qu'il faut initialiser la bva avec la valise ou c'est 1 probleme autre.veuillez-m'eclaircir s.v.p sur ce cas.c'est sympa a vous tous .merci.
Re: probleme bva
Publié : 29 juil. 2012, 15:05
par dom89
j'ai déplacé le sujet dans la bonne section
il me
semble(à confirmer) qu'il y a un calculateur avec la boite ,tu as remis le tiens au remontage
Re: probleme bva
Publié : 29 juil. 2012, 15:19
par karibou38
bonjours dom.
oui le calculateur je n'ai l'ai pas changer,c'est le mien,mais aucun signe electriqeument?
Re: probleme bva
Publié : 29 juil. 2012, 15:20
par EAime
Dom vient de donner la réponse.
En plus, il faut que tu fasses un "apprentissage" de la commande de boite (réglage câble/position de commande de la boite)
Re: probleme bva
Publié : 29 juil. 2012, 15:23
par karibou38
m
erci d'avoir déplacer le sujet dom,excuse moi j'ai toujours des lacunes avec le p.c,veuillez me pardonner.
Re: probleme bva
Publié : 29 juil. 2012, 15:26
par karibou38
slt,eaime
c'est a dire quel apprentissage de commande,tout est bien brancher,cable,les 2 fiches éléctriques,le niveau d'huile exc....
Re: probleme bva
Publié : 29 juil. 2012, 17:52
par pontiac
Mode recherche avancée en haut à droite...
Un membre ( je ne sais plus qui ) a ouvert un sujet là dessus tout dernièrement
