capteur de vitesse sur 2.2 dT
Publié : 04 sept. 2006, 12:38
Je possède un espace III 2.2dT de 1998 ( pas de multiplexage, tdb avec 4 connecteurs), et j'ai un pbs avec la vitesse. Je m'explique lorsque je roule à tout moment ma vitesse tombe à zero pour revenir par la suite (je peux rester plusieurs dizaines de km sans vitesse et ça reviens plusieurs km aussi). Après vérification il y avait un pbs de connecteur sur la sonde (réparé les coupures sont moins fréquentes mais existent toujours). Je penche pour un pbs de connectique (pbs de masse), mais je ne sais pas ou passe les cables du compteur, est ce que ca va de la sonde directement au tdb ou il y a des connecteurs (faux contact). Pouvez vous m'aider.
Merci à tous
Merci à tous
