huile boite espace 2,2.1TD?????
Posté : 08 août 2012, 19:06
par damien52
J'ai vidangé mon espace boite ng3 avec de l'huile 80W90 API GL5,et j'ai rejouté un anti fuite boite facom,je trouve que les vitesses passent plus difficilement qu'avant,pour mon second espace j'ai pris de la castrol syntrans 75W90 API GL4 mais je n'ose pas la mettre il y a de tout et du n'importe quoi,qu'elle huile"accessible" dans mon coin me conseillerez vous sachant que mes espaces ont des vitesses assez "dures" a passer surtout comparées a mon ancienne nevada?
Re: huile boite espace 2,2.1TD?????
Posté : 08 août 2012, 19:21
par dom89
avec un peu de recherche tu aurais trouvé ceci
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=7&t=9648
avec toute les references de boites ainsi que l'huile préconisées
en passant merci "pontiac " pour le boulot effectué
Posté : 08 août 2012, 19:39
.... à utiliser sans modération, sinon pourquoi
pontiac y se décarcasse(rait)
Posté : 08 août 2012, 20:15
par damien52
merci dom89,
Pour faire court j'ai bien cherché,j'ai bien trouvé notament le site que tu preconises ou il est mentionné trx pour boite NG,que signifie ce TRX,que je ne trouve ni sur l'une ni sur l'autre de mes huiles,et je ne sais toujours pas quelle est la plus recommandée dans mon cas a savoir espaces 2 qui ont eu un entretient bien négligé et donc vitesses durent a passer,API gl4,gl5 ou?
Posté : 09 août 2012, 12:28
Merci les gars
Tu sais lire
ou tu lis en travers
C'est clairement expliqué... ya pas a tergiverser...
Posté : 10 août 2012, 11:49
par damien52
Bonjour,pontiac,
Je te rassure,je sais bien lire,ton exposé est clair mais ne repond pas a ma question pour autant.
A savoir 70W80 OU 75W90 OU 80W90 pour boite precedement négligée?
Je viens de remplir une boite en 80W90 et les vitesses passent plus mal qu'avant surtout a froid,je vais donc revidanger et mettre de la 70W80 avec ajout de mos2 ecotec,pensez-vous qu'il y aura un mieux?
Posté : 10 août 2012, 12:20
Posté : 10 août 2012, 12:48
par damien52
Bonjour TheStone,
Merci pour ta reponse claire et rapide
Posté : 10 août 2012, 12:53
OK tu m'a fait peur...
Pour l'indice... + il est bas et + les vitesses passeront mieux à froid... donc avec la 80w90...
J'utilise la 75w80 et no soucis... été comme hiver !
Posté : 11 août 2012, 12:41
par damien52
Vidange faite,il y a un mieux,c'est indéniable
Posté : 11 août 2012, 12:52
.... content pour toi
.... normalement elle doit se faire tous les 60000 kms, de quel kilométrage datait la dernière vidange
Posté : 12 août 2012, 22:08
par damien52
Salut TheStone,
Tu me poses une colle,je ne sais rien du tout en fait,ni pour la distribution d'ailleurs que je dois faire prochainement histoire de me rassurer.Nouveau soucis aujourd'hui,un bruit se fait entendre a faible vitesse et plus encore dans les virages,un genre de broom broom broom et surtout en roues libres cote passager,les vibrations se ressentent niveau plancher passager,j'ai immediatement pensé a un cardan mais en roues libres?
Posté : 12 août 2012, 23:19
.... tes roues sont bien fixées
, peut-être un roulement
Posté : 13 août 2012, 00:17
par damien52
je reste stoique,ma femme me parle de claquements ressentis au plancher plus cote passage de roue
Posté : 13 août 2012, 00:32
Posté : 13 août 2012, 17:32
par damien52
que penses-tu que je doive regarder et quels seraient les symptomes?
Posté : 13 août 2012, 17:47
Si c'est venu brutalement je dirai : roues mal serrées.
Sinon il faut secouer les roues (à la main
, roue levée) haut bas, gauche droite, çà ne doit pas bouger
