Lave glace !!
Posté : 12 août 2012, 09:40
par spider03
Bonjour, donc comme je l'ai dit dans la présentation j'ai un espace depuis peut de temps. Et hier, les moustiques sur le pare brise et la nuit tombante m'ont contrains à utiliser le lave glace.
Malheureusement, les essuies glace ont fonctionné mais pas le lave glace ?!!
Ce matin, j'ai essayé dans le garage et surprise, je n'ai pas entendu la pompe car les essuies glace en font pas mal et puis tout seul... enfin bref, je dis surprise car en sortant de la voiture il y avait plein de liquide à l'avant droit ???
Ah Ah, la pompe fonctionne certainement mais pourquoi le lave glace sur le sol ?
Ok je n'ai encore rien démonté mais pour éviter de partir du mauvais coté, j'aimerai juste savoir si l'un d'entre vous a eu et surtout résolu ce genre de problème ?
Merci beaucoup.
A aussi, je n'ai pas de plaque de protection plastique sous le moteur ! Il y en a bien une logiquement ? Est ce utile ? Et sa coûte quoi ? Un bras ?
Allez en core merci.
Re: Lave glace !!
Posté : 12 août 2012, 10:43
par david.genthier
J'ai eu ce petit souci de fuite, cela venait d'un lave projecteur car j'ai le xenon. C'est d'ailleurs là que je me suis aperçu que les laves phares ne marchaient pas.
Par contre, la pompe fonctionne du lave glace marche.
Petite question, as tu acheté ton camion chez un pro? Si oui, il doit être garanti, surtout sur un organe qui est en relation avec la sécurité.
Pas de lave glace, pas de contrôle technique.
Re: Lave glace !!
Posté : 12 août 2012, 10:44
par david.genthier
Re: Lave glace !!
Posté : 12 août 2012, 10:45
par Outlander 68
ImageSpider03
Pour la plaque de protection,je dirai oui c'est important,pour plusieurs raisons.
-protection carter huile et boite de vitesse et autres éléments sous moteur (souflet en hiver avec le gêle ou la neige...)
-prise d'air qui peuvent générer des bruits parfois génant dans l'habitacle.
-evite dans certaines régions le dénudage de câble par des rongeurs (martres...)
...ect
Trouvé ceci sur le net (à titre d'exemple de prix) par contre aucune idée du prix pratiqué chez Renault.
De mémoire,je dirai que c'est la même plaque qui est utilisée également pour Laguna II (et cerainement d'autres modèles à confirmer)
http://www.auto-tapis.com/product_info. ... otor-.html
Concernant la perte du liquide de lave glace,si tu en perds effectivement en actionnant la commande je pencherai plutôt pour les durits (bouchées ou percées).
Le liquide sort-il correctement à l'arrière (sur le par bise) ou sur les phares (si équipés) :?:
Re: Lave glace !!
Posté : 12 août 2012, 13:14
par spider03
Merci les amis !!
Bon pour la plaque on verra demain j'irais au garage pour le prix et le lave glace je vais démonter le passage de roue pour voir de plus prêt !
Je vous tiens au jus !!
Re: Lave glace !!
Posté : 12 août 2012, 13:24
par spider03
Pas de contrôle technique il est de 2009 contrôle l'année prochaine !
Re: Lave glace !!
Posté : 12 août 2012, 17:48
par david.genthier
J'avais vu qu'il était de 2009. C'était juste pour prévenir.
Dans tous les cas, le vendeur se doit vendre un véhicule avec les organes de sécurité en parfait état, qu'il soit pro ou particulier, quel que soit l'age de l'engin.
C'est peut être un cas extreme mais si il y a un accident et que c'est du à un disfonctionnement d'un organe de sécurité de la voiture, cela peut être considéré comme mise en danger la vie d'autrui.
Rappelez vous le cas d'une femme ayant les freins qui lache avec une volvo: ils ont été condamnés.
Tout ca pour dire que si le camion à été acheté chez un pro, il fautlui ramaner sans hésiter.
Re: Lave glace !!
Posté : 15 août 2012, 09:28
par spider03
Salut à tous rdv prit chez Renault !!
