comment enlever les caches laves phares?
Publié : 13 août 2012, 23:38
par GTSMAN
Salut à tous,
je dois enlever mon pare choc, pouvez vous m'indiquer une méthode pour enlever les caches de laves phares sans les casser, car connaissant la qualité Renault, je me doute que ça doit être fragile.
merci pour votre aide
Re: comment enlever les caches laves phares?
Publié : 14 août 2012, 08:53
par david.genthier
C'est très facile. Tu l'attrape délicatement et tu tire dessus. Ensuite, tu va voir une petite goupille sous le chapeau, tu l'enlève et le chapeau sera désolidarisé de l'injecteur escamotable. Attention au ressort de l'injecteur, il tire fort.
En suite, il te faut démonter le lave phare en lui même.
Deux possibilités:
1: soit par dessous et le passage de roue: pas évident car il te faut être relativement souple.
2: soit tu démonte le phare (si t'es équipé du xénon, pas de réglage à refaire) et tu passe par là. C'est beaucoup plus simple. Il y à une vis en haut du phare (écrou de 10), l'autre est au creux de la calandre (toujours du 10) et c'est pas évident de passer la clef, le top est une clef à cliquet de petit diamètre ( 1/4 de pouce ) avec la rallonge.
En suite, une fois les vis défaite, tu bascule le phare vers l'avant en ayant pris soins de le débrancher avant.
Voilà. Bon courage.
