Page 1 sur 2
bruit sourd
Publié : 15 août 2012, 00:10
par batkin
bjr
j'ai un bruit sourd quand je mets en route mon espace et quand je relâche la pédale d'accélération je l'entends encore plus. j'ai pu remarquer aussi que j'ai un nuage qui me suit si je relance un peu ma machine. je me demande si ce serait pas mon turbo qui me donne des petits signes de faiblesse.
ah oui mon espace incriminée est la 1.9 dci qui vient d'avoir 141000 km.
Re: bruit sourd
Publié : 15 août 2012, 00:14
Le turbo grincerait, sifflerait ou ne ferait aucun bruit ... et boufferait surement de l'huile .
Regarde plutot du coté du circuit d'air et d'échappement
Re: bruit sourd
Publié : 15 août 2012, 01:02
par batkin
ok ben elle mange un peu d'huile elle vient de me prendre un niveau d'huile en 2000km et le turbo je l'entends tourner et je pense que c'est normal... mais l'air oui oui je vérifierai par là
Re: bruit sourd
Publié : 15 août 2012, 10:05
par MR30
C'est inquiétant une telle conso d'huile si aucune fuite sous tracteur
Re: bruit sourd
Publié : 16 août 2012, 04:07
par batkin
je verifierai donc... mais inquiétant sous quelle mesure? turbo?
Re: bruit sourd
Publié : 16 août 2012, 08:36
par MR30
Regardes la durite qui amene l'air du turbo vers echangeur et si elle est pleine d'huile alors signe que le turbo est a controler plus profondement (jeux lateral et longitudinal)
Re: bruit sourd
Publié : 16 août 2012, 16:23
par batkin
alors je viens d'aller regarder si c'est bien la durite en métal qui va du moteur vers le radiateur il y a des l'huile (traces) et la conduite est grasse on peux presque que voir l'huile neuve
alors doc c'est grave?
Re: bruit sourd
Publié : 16 août 2012, 16:31
par MR30
Si ce ne sont que des traces ce n'est pas trop grave
Re: bruit sourd
Publié : 16 août 2012, 16:47
par batkin
en extérieur je parle j'ai ouvert la durite il faut le faire ?
Re: bruit sourd
Publié : 16 août 2012, 17:19
par MR30
Oui il faut voir dedans si le turbo envoie de l'huile et si grosse quantité faut vite resoudre le cas
Re: bruit sourd
Publié : 16 août 2012, 17:21
par batkin
j'ai PAS ouvert la durite ...
Re: bruit sourd
Publié : 16 août 2012, 18:00
par batkin
je viens de retirer la jonction entre la durite en métal et celle en caoutchouc juste des traces....
j'ai remarque que lorsque j'accélère il y a un panache de fumée comme si elle se "retenait" de lâcher les gazs et qu'elle donnait tout d'un coup... je me fais comprendre j'èspère... comme si le pot était bouché et qu'une forte pression fait partir la fumée...
Re: bruit sourd
Publié : 20 août 2012, 19:49
par batkin
alors problème résolu c'était la boite du filtre à air qui était cassée et ne tenait plus que par une seule visse
par contre j'ai remarqué que j'ai perdu trois ou quatre rond depuis la viande il y a max 3000 km... alors quid?
Re: bruit sourd
Publié : 20 août 2012, 21:04
par MR30
batkin a écrit :alors problème résolu c'était la boite du filtre à air qui était cassée et ne tenait plus que par une seule visse
???? en Français dans le texte cela donne quoi ?
Re: bruit sourd
Publié : 20 août 2012, 22:06
Le correcteur orthographique a encore frappé sauvagement : je crois que la vidange est devenue comestible !!!!
Re: bruit sourd
Publié : 20 août 2012, 23:01
Re: bruit sourd
Publié : 21 août 2012, 11:15
par batkin
Re: bruit sourd
Publié : 21 août 2012, 11:21
par MR30
Et a la jauge (c'est plus precis que cette saloperie electrique) ?
Re: bruit sourd
Publié : 23 août 2012, 19:57
par batkin
jauge = minimum... cela me laisse perplexe...
Re: bruit sourd
Publié : 23 août 2012, 20:26
Huile consommée par le turbo !
Maladie du 1.9Dci ( entre autres... )
Gaffe a l'emballement
ya des vidéos de ce qui risque d'arriver qui trainent sur le forum...
Re: bruit sourd
Publié : 23 août 2012, 21:19
CECI par exemple
Re: bruit sourd
Publié : 24 août 2012, 22:40
par batkin
il y a un moyen de prévenir cela? parce que faire l'appoint tout les 3000 km c'est bcp ...lol
je ne comprends pas dans la vidéo pq il n'a fait caler sa voiture? ... pauvre moteur...
Re: bruit sourd
Publié : 24 août 2012, 23:22
.... regardes l'intérieur de la durit en sortie de turbo et l'état du turbo lui-même, le turbo est peut-être à changer
.... pour le calage, il faut avoir très rapidement la bonne réaction
.... dans ton cas, si tu continues à utiliser ton IV, il faut s'y préparer
, que ferais-tu si ça t'arriver
Re: bruit sourd
Publié : 24 août 2012, 23:33
par david.genthier
bonsoir,
une question concernant le calage: comment on fait avec une boite auto
Re: bruit sourd
Publié : 30 août 2012, 16:06
par clovys
Personne aurait une réponse ?
Je serais intéresser par une suggestion comment faire pour arrêter un moteur qui s'emballe avec une boite auto
Clo
