Remplacement grille pare choc
Publié : 19 août 2012, 13:28
par gery
Bonjour A tous
Ayant perdu la grille sur le pare choc avant je me suis lancé dans le remplacement de celle ci par une grille en métal.
Voila le résultat
Géry
Re: Remplacement grille pare choc
Publié : 19 août 2012, 13:31
par Pilou29
Pas mal
Publié : 19 août 2012, 13:58
par leilou
oui sa fait pas mal
justement y a t il moyen de ramenez de l air frais au filtre a air a partir d ici
faire une sorte de prise d air dynamique
Publié : 19 août 2012, 14:08
par gery
logiquement la prise d air du filte se fait pas tres loin de cette grille
Publié : 19 août 2012, 14:47
par julien.b59
Bonjour,pas mal cette grille
Par contre pour rafraîchir le moteur il faudrait prendre de l'air plus haut pour éviter de prendre de l'eau par forte pluie. Mais où,c'est ça le problème
En vadrouille
ou alors au taff
Publié : 19 août 2012, 14:52
par gery
y a une solution pour celui qui prépare une nouvelle peinture en y installant une prise de Twingo sur le capot .
Publié : 19 août 2012, 15:33
par leilou
julien.b59 a écrit :Bonjour,pas mal cette grille
En vadrouille
ou alors au taff
tu pense que la flotte ,arriverais jusque en haut du filtre ?
Publié : 19 août 2012, 16:08
par gery
cela c'est deja vu
Publié : 19 août 2012, 19:43
par julien.b59
gery a écrit :cela c'est deja vu
Comme à dit Gery,si tu passes dans une grosse flaque d'eau (50cm même peut-être moins) et que tu accélérés trop,tu peux aspirer l'eau et là,bah plus de moteur...
En vadrouille
ou alors au taff
Publié : 19 août 2012, 20:51
par nico78
C'est du vécu...
Publié : 23 août 2012, 05:06
...et le taux de compression du diesel associé au peu de compressibilité de l'eau ne laissent que peut d'espoir de survie à la mécanique
Tu as des références et un prix pour cette grille
Publié : 23 août 2012, 09:55
par gery
Non pas references et pas de prix desolé c'est bout que j ai decoupé sur un plaque que l on peut trouver en magasin de bricolage pour les radiateur ou autre ventillation ou voir en centre auto pour equipé jestement les par choc tuning .
un peu de pliage pour la mise en forme deux trois vis pour que cela tienne est hop l affaire est reglé.
Géry
Publié : 23 août 2012, 11:17
gery a écrit :logiquement la prise d air du filte se fait pas tres loin de cette grille
.... soyons précis, sur un Espace II non modifié, par rapport à cette prise d'air extérieure qui est destinée à alimenter l'échangeur air/air du turbo, à quelle hauteur se situe la prise d'air du filtre à air et où se trouve t'elle exactement:?:
Publié : 23 août 2012, 12:24
par gery
voila une photo parlera plus la prise d air du boitier filtrea air se fait au viveau du cercle rouge.
Publié : 23 août 2012, 12:40
.... merci pour la photo
.... et ça donne quoi comme hauteur par rapport au sol (ou par rapport à l'axe de la roue) par exemple
.... j'ai en effet l'impression que cette prise d'air du filtre à air est plus basse sur le II que sur le I phase 2
Publié : 23 août 2012, 13:08
par gery
EUh............................ je sais pas
Publié : 23 août 2012, 14:06
par pontiac
Juste une impression... les 2 écopes sont à la même hauteur que ce soit sur le I ou le II ( a quelques mm prés !
Publié : 23 août 2012, 14:21
.... soyons précis en
+ ou en
- (je ne parle pas de celle extérieure qui alimente l'échangeur air/air)
.... c'est très important pour nos Canadairs
Publié : 23 août 2012, 18:00
par marcnl06
J ai trouvé le truc pour pas bloquer le moteur ds une grosse flaque ! bricoler une prise d air genre tuba de plongée ! avec 1 balle de
ping pong !
a+
Publié : 23 août 2012, 23:43
par par5
On a vu sur un post le dessin d'un j8s équipé d'une vanne egr pour un espace II.
Le tuyau d'aspiration du filtre à air était recourbé vers le haut à 180°.
Publié : 24 août 2012, 14:06
Publié : 24 août 2012, 22:33
par par5
Oui merci pub2n
Avec la prise d'air ramenée au niveau du capot , il faut faire du surf pour avaler de l'eau
