problème lumière intérieur
Publié : 21 août 2012, 14:13
par haroldinho
Bonjour mon souci est que lors de l'ouverture de portes mon plafonier central fonctionne cependant mes lumières au dessus des portes ne fonctionnent pas. Pourtant elles fonctionnent manuellement donc pourquoi cela ne marche a l'ouverture des portes?
Merci de votre aide a tous salutations
Re: problème lumière intérieur
Publié : 21 août 2012, 14:22
par shun67
bonjour, a tu verifié les boutons contacteur au niveau de portieres defois qu'ils soient bloquées
(je connais pas le vrai nom de ses machin
desolé)
Publié : 21 août 2012, 16:19
par haroldinho
A quel endroit trouve t'on ces contacteurs stp! Merci
Publié : 21 août 2012, 16:29
par haroldinho
A me semble voir ce que tu veut dire! Mais mon plafonier central sous rétro fonctionne très bien pourtant a l'ouverture d'une porte donc je comprend pas trop! Surtout que comme je l'ai déjà dit les lumières fonctionnent manuellement!! Donc si s'était le contacteur rien devrait fonctionner!? Enfin je pense
Publié : 21 août 2012, 16:32
par MR30
La lampe de plafonnier s'allume lorsque une porte ar s'ouvre ? si oui laisses tomber les contacteurs de porte
Regardes plutot au niveau de tes inters vers chaque ampoule
Publié : 21 août 2012, 16:51
par haroldinho
Oui le plafonnier fonctionne j'avais bien pensé aux interupteurs mais étrange quand même qu'aucun des quatres ne marche à l'ouverture et qu'ils soient fonctionnels en manuel
Publié : 21 août 2012, 18:13
par patespace
salut,
on en avait déjà parlé: les lampes chauffent et chauffent les contact qui deviennent défectueux.
je suis dans le meme cas que toi, ça ne fonctionne pas bien.
tu peut remplacer les lampes par des led (chauffe pas) et nettoyer ou frotter les contacts.
voici un lien vers un sujet "led" (on y parle je crois de cette chauffe):
>> Eclairage instruments TDB en bleu <<
Publié : 21 août 2012, 19:27
par haroldinho
Merci pour vos réponses je vai essayer une Led sur une porte et on vera. Javai vu le sujet sur les leds mais com les lumières fonctionnent je pensais que le problème était ailleurs merci a tous mais si vous avez d'autre piste suis preneur
