Page 1 sur 2
[résolu] direction assistée
Posté : 02 sept. 2012, 11:55
par p23
bon voila,j'ai changé ma crémaillère il y a une quinzaine de jour.mon Espace étant un série 1 phase 1 comme chacun sait,j'avais sous la main(recup),une crémaillère de serie1 phase 2.j'ai donc installé cette dernière.vu que les 2 modèles n'ont pas les mêmes gènes question train avant(fuego et 25 par la suite),je me retrouve avec mes rotules de direction réglées quasiment a font vers les biellettes de direction.j'ai même l'impression que le volant n'a jamais la même position lorsque je roule en ligne droite.donc ma question est la suivante:est ce que quelqu'un a fait la même chose,et quels sont les problèmes rencontrés? ou peut être ni a t'il pas eus de problèmes du tout. merci.
Re: direction assistée
Posté : 02 sept. 2012, 14:35
.... est-ce que l'ensemble du mécanisme d'assistance est bien fixé
Posté : 02 sept. 2012, 14:57
par taz40
si il a sortis les silent blocs....
comment as tu proceder pour le changement? verifier les cotes avant demontage?
as tu remis la cremaillere au point "zero" ? meme nombre de tours de volant a gauche comme a droite?
Posté : 02 sept. 2012, 17:53
par p23
point milieu effectuer,parallélisme effectuer au banc laser.crémaillère bien fixée.lorsque j'ai démonté la crémaillère,je n'ai trouvé aucunes cales ou silent blocs.cette dernière étant fixée par 4 vis dont 2 bien planquée au fond des trous effectués dans la traverse.j'ai pensé regardé a ma colonne de direction,mais avant le démontage je n'avait pas ce symptôme...
Posté : 04 sept. 2012, 21:22
par p23
j'ai regardé de nouveau,coté fixation sur la traverse a droite,on dirait qu'il y a un silent bloc rond.peut être le problème vient il de la?si ce dernier est fatiguée peut il être a l'origine de mon problème?merci.
Posté : 04 sept. 2012, 22:49
par taz40
c est ce qu on disait plus haut, si tu as un silent bloc qui ne tient plu , ta cremaillere se deplace et tu n as jamais le volant au meme endroit
il y a un autre post sur ces silent blocs qui ne sont plus disponible apparament
Posté : 05 sept. 2012, 13:10
par p23
ok,merci beaucoup.
Posté : 17 oct. 2012, 21:20
par p23
bonsoir,les silents blocs de crémaillère sont effectivement plus dispos chez Renault.mais j'en ai trouver en neuf chez un détaillant.je vais donc pouvoir les changer(surement moins facile avec le moteur en place).
Posté : 18 oct. 2012, 01:18
par pontiac
p23 a écrit :bonsoir,les silents blocs de crémaillère sont effectivement plus dispos chez Renault.mais j'en ai trouver en neuf chez un détaillant.je vais donc pouvoir les changer(surement moins facile avec le moteur en place).
Certes pas facile... mais pas impossible... ( juste prévoir une pommade décontractante pour après
Posté : 18 oct. 2012, 01:30
.... quel détaillant
Posté : 18 oct. 2012, 20:02
par orval56
TheStone a écrit :p23 a écrit :bonsoir,les silents blocs de crémaillère sont effectivement plus dispos chez Renault.mais j'en ai trouver en neuf chez un détaillant
c'est dans un post précédent, un site anglais
Posté : 18 oct. 2012, 20:10
par p23
pour répondre a The Stone,et au risque de décevoir Orval 56,le détaillant est bien Français.j'ai trouver ça chez Technic Auto,une boite dans la ville ou je bosse.
Posté : 19 oct. 2012, 17:45
par orval56
c'était dans ce post ci :
http://passion-espace-club.com/viewtopi ... re#p217746
par contre, il serait intéressant de connaitre le fournisseur et le prix car certains d'entre-nous seraient intéressés
Posté : 20 oct. 2012, 12:31
par p23
pour le fournisseur il faudra que je leur demande ou ils les ont eus.pour le prix,perso,je les ais touchés a 4euros les 2.
Posté : 20 janv. 2013, 22:38
par p23
pour clore le chapitre silents blocs de direction,je les ai bien changés,avec la direction en place.eh bien c'est la misère.mais bon tout est rentré dans l'ordre,et de nouveau un volant qui retrouve son point milieu.
Posté : 20 janv. 2013, 22:41
par dom89
merci du retour ,j'édite ton titre
Posté : 20 janv. 2013, 23:41
p23 a écrit :pour le fournisseur il faudra que je leur demande ou ils les ont eus
.... as-tu eu l'information
Re: [résolu] direction assistée
Posté : 21 janv. 2013, 08:33
par l'espace
pour le fournisseur = des bonnes photos avec l'etiquette ???
Posté : 21 janv. 2013, 10:09
par p23
Posté : 21 janv. 2013, 10:10
par p23
Posté : 21 janv. 2013, 10:13
par p23
donc la marque serait Sasic et la référence 4001457.
Posté : 21 janv. 2013, 11:49
.... merci beaucoup pour ce retour d'infos précises
Posté : 21 janv. 2013, 14:15
par p23
pas de problème,merci a vous également,les gens du forum et aux passionnés , pour les conseils et avis.
Posté : 21 janv. 2013, 17:51
par orval56
tu as donc pris deux fois le même ?
j'ai trouvé ici :
http://www.yakarouler.com/reference/sas ... 57,180,338
paquet de deux ??
Posté : 21 janv. 2013, 17:56
par p23
oui Orval56,c'est bien deux silents blocs par paquet.
