Première Espace -premier problèmes !
Posté : 12 sept. 2006, 08:31
par oldplouc
Je viens d'avoir un espace V6 de 91 , bien propre mais une foule de problèmes electrique , je cherche le schéma de la platine de fusibles car j'ai pas pu avoir la doc du véhicule :( .
Les codes fonctionnent mais pas les phares ! je vais donc "attaquer " le comodo et la platine !
toutes les lumières "intérieur" ne fonctionnent pas ,par l'ouverture des portières !
un lève vitres est hs et une ouverture de porte aussi !
Je recherche donc la doc pour les fusibles qui sont dans la boite à gants.
Ensuite au boulot ! je j'espère être aussi content de ce véhicule que certain d'entre vous !
Re: Première Espace -premier problèmes !
Posté : 12 sept. 2006, 22:54
par oldplouc
Ecore moi,
sur la platine le plus gros relais correspont'il au relais de phare , celui du bas ? si y il a un relais ! :)
pour le reste tout fonctionne après démontage et nettoyage des moteurs et autres bricoles!
Posté : 12 sept. 2006, 22:58
par bidouille87
Salut, OLDPLOUC :D
Ne le prend pas mal, mais commence par te procurer la RTA. :lol:
Tu y trouveras grand nombre de solution à tes problêmes electriques. :wink:
Posté : 13 sept. 2006, 07:26
par bernard
Est ce que le commodo accroche bien la position plein phare ?
Est ce que les appels plein phare fonctionnent ?
Si les 2 fonction ne fonctionnent pas voit le commodo
Les rerlais code et phare se trouvent dans un boitier noir sur la passage d'aile dans le compartiment moteur coté passager
Pour changer le commodo si commande radio au volant
Il faut déposer le volant pour déposer la commande radio
car il y a une vis en bout
Il faut déposer la demi coquille supérieure avec délicatesse pour ne rien casser
