Probleme d'affichage de temperature exterieure
Posté : 12 sept. 2006, 18:31
par Simo
Après mon voyage ces dernières vacances, j'ai eu un problème d'affichage de température extérieure qui n'affiche plus rien du tous. Alors si vous avez une idée comment régler au moins le problème d'affichage de température si possible.
Renault Espace III 2.2 TD, Septembre 1999.
Merci par avance,
Simo
Re: Probleme d'affichage de temperature exterieure
Posté : 12 sept. 2006, 21:36
par Lubeco
[quote="Simo";p="13623"]Bonjour,
...j'ai eu un problème d'affichage de température extérieure qui n'affiche plus rien du tous...[/quote]
Peut être la sonde qui se trouve dans le rétro extérieur côté chauffeur.
J'ai la mienne qui déconne. Je l'ai déposée et trouvé un faux contact juste à ras de la sonde, je vais la changer prochainement. J'en profiterai pour faire un tuto avec photos.
Lub
Posté : 28 déc. 2011, 14:56
par Gilles93
et oui , petit nouveau mais plein de soucis ... :oops:
ma sonde de temperature exterieure affiche des temperatures polaires :roll: , qu'en pensez vous ? sonde HS ?
:wink:
Posté : 28 déc. 2011, 17:56
par Gilles93
passage chez Renault pour l'achat d'une sonde : 62 euros
:wink:
Posté : 28 déc. 2011, 19:09
:idea: ... en attendant celui de Lubeco, fais nous donc un petit tuto :?:
Posté : 28 déc. 2011, 20:59
par Gilles93
je regarde ça demain ...si j'arrive à avoir la peau du retro
:wink:
Posté : 30 déc. 2011, 00:46
par Vaxr01
A tiens ça, ça m'intéresse car j'ai à peu de chose prèt un problème similaire, ma T° dévis vers le bas depuis 2 semaines, actuellement j'ai entre 8 et 9° d'écart vers le bas !
Posté : 30 déc. 2011, 06:42
par obobo
j'ai la même chose sur mon III aussi la température n'est juste que entre -2 et +2 degrés
l'autre matin il faisait -3, le camion affichait -19°
:D :D
Posté : 30 déc. 2011, 10:17
Un problème d'oxydation ou de masse sur ce faisceau peut avoir les mêmes conséquences sur l'affichage des T° ;)
Posté : 30 déc. 2011, 11:39
par Gilles93
sonde changée , c'était bien elle qui "merdait" ; je vous fait un petit topo dés mon retour au boulot
:wink:
Posté : 31 déc. 2011, 00:08
par Seb63
Et ben c'est la période faut croire :lol:
Le mien me fait la meme chose, 23° affiché pour 3° ext :!:
Quelqu'un connait-il la valeur de la résistance aux alentour de 0°? j'ai 3130 Ohm, la bombe contatc n'a rien changé.
Je connais une casse avec des Esp3, faut que j'y retourne
Posté : 31 déc. 2011, 10:03
J'ai du mettre un tableau des correspondance des T° il y a un bout ... mais je ne sais plus si c'est ici ou sur Avantime Passion ... faut que je cherche :oops:
Edit : retrouvé :
http://www.avantimepassion.fr/phpBB3/vi ... f=7&t=1191
Posté : 31 déc. 2011, 15:24
par Seb63
impec merci :mrgreen:
donc c'est bien ma sonde qui est secouée
Posté : 19 janv. 2012, 22:11
par Seb63
je viens par erreur de donner une implusion sur la vitre arriere, et la miracle, la temperature a défilée jusqu'a m'afficher la T° réelle, mais 2 min plus tard hop 19°. J'ai réitérais la manip et pareil, ca baisse, stagne, et remonte.
Les joies de l'électronique :roll:
Posté : 20 janv. 2012, 07:55
par GiLLeS_93
tu es bon pour la changer ...
:wink:
Posté : 02 mai 2012, 11:08
Il me semble avoir lu quelque par que les sondes de température qui sont dans le rétroviseur sont des sondes tout ce qu'il y a de basiques.
Les mêmes à priori que dans les thermomètres intérieur/extérieur que l'on trouve en centre auto ou grande surfaces.
Ces thermomètres coutent une misère: de 4 à 10 euros !
çà vaudrait le coup de tenter d'utiliser une de ces sondes, si çà marche on a touché le jackpot, sinon on n'a perdu que quelques euros !
J'espère que le prochain arrivant sur ce sujet tentera le coup et bien sûr nous teindra au courant.
Posté : 14 août 2017, 22:37
par Evillryu
Je déterre ce sujet car je chercher les valeurs ohmiques pour tester ma sonde. J ai changer la mienne il y a moins de 6 mois, je l'avais prise sur ebay et la rebelote, un coup ça marche puis ça redescend. Il y a t il une prise derrière le rétro pour tester la valeur de la sonde avec le fil? Une sonde peut elle se detraquer en 6 mois?
Posté : 15 août 2017, 01:51
par romain42
ebay, elle était d'occasion ?
Posté : 15 août 2017, 09:54
par Evillryu
Non elle était neuve, mais chinoise je pense.
