Eclairage tableau de bord (niveau kilométrage)
Posté : 10 sept. 2012, 12:27
par fdemolis
Tout d'abord re bonjour,
Alors le second soucis de la tuture est que l'éclairage du tableau de bord, au niveau du kilométrage, niveau d'essence... ne fonctionne pas. Enfin ne pas fonctionner est faux car lorsqu'on éclaire avec une lampe torche on voit.
Avec l'aide de vos topic, j'ai démonté le tableau de bord pour arrivé aux ampoules. Je prends mes petites ampoules et je vais chez renault. Aprés 3/4 d'heure de recherche il me dit qu'il n'a pas de 3W, qu'il les commande et les aura demain. Il me dit par contre, je peux vous dépanner de 5W. Je prends les 5W, les fixes mais elles ne s'allume pas.
Il m'a dit que c'est peut être une sécurité vu que c'est pas les même watt, mais il est pas sur, sinon il faudra que je leur laisse :S.
Serait il possible d'avoir votre avis?
Merci encore pour l'aide que vous nous apporté.
Re: Eclairage tableau de bord (niveau kilométrage)
Posté : 10 sept. 2012, 12:43
Premier conseil et urgent : vire les 5w , le faisceau ne va pas aimer :(
Second : va voir un grossiste en pièces auto, pas Renault (trop cher ou incompétents pour des ampoules) et pas non plus un centre auto. De tête, ce sont des 2 ou 2.2 w , on en a parlé il n'y pas trop longtemps.
Troisième et dernier conseil, pense au moteur de recherche du site, ce problème. récurrent vient de la nappe de rétro éclairage.
Posté : 10 sept. 2012, 12:51
par fdemolis
Oui oui j'ai tout de suite enlevé les 5w.
Ce ne sont pas des 3W alors comme il m'a dit?
Je vais regarder, ce ne sont pas seulement les ampoules alors?
Posté : 10 sept. 2012, 12:58
par fdemolis
Dites, je ne m'y connais pas du tout en électricité donc si les ampoules ne s'allume pas une fois en place, je pense qu'il vaut mieux que j'aille en garage c'est ça?
Posté : 10 sept. 2012, 13:01
par obobo
non utilise un testeur pour trouver la piste qui pose problème
Posté : 10 sept. 2012, 13:03
par fdemolis
Merci encore et quand je la trouve, je peux faire quoi?
Posté : 10 sept. 2012, 13:08
par tourge
Pour les ampoules, surtout pas des 5W. il faut des W2W ref renault : 7703097185
Il faut des 2W, si tu mets plus, vu que c'est un éclairage permanent, tu fatigues les plastiques qui sont autour et le circuit imprimé qui les supporte. Les 2W éclairent suffisamment.
Le prix est inférieur à 1euro chez Renault
Posté : 10 sept. 2012, 13:14
par fdemolis
Merci beaucoup, au début il a sorti des 2w mais l'ampoule était plus petite que celle qui était dessus donc, il m'a dit que non c'était des trois watt. je vais lui donner la référence.
Posté : 10 sept. 2012, 13:58
Je viens d'aller voir ton sujet sur le faisceau d'autoradio.
J'y ai vu un fil bleu dénudé, fil bleu qui est généralement attribué à l'éclairage des instruments . D'où une idée au passage : as tu vérifié les fusibles de l'éclairage et du tableau de bord :?:
Posté : 10 sept. 2012, 14:08
par fdemolis
Waaaa merci beaucoup, c'est vrai que je n'ai pas pensé à vérifier cela.
Je sais pas encore où sont placé les fusibles mais je vais trouver.
Mais le reste de l'affichage, clignotant.... marche.
Posté : 10 sept. 2012, 16:16
Normal que le reste fonctionne ;)
Les fusibles sont la trappe rectangulaire noire qui est devant le passager avant.
