Garagiste mecanicien + durite admission turbo introuvable
Publié : 11 sept. 2012, 09:15
par rafy
Bonjour à toutes et tous
J'ai la durite d'admission air du turbo qui est complètement HS, j'ai essayé d'en trouver 1 similaire sans succès; de plus comme beaucoup d'heureux propriétaires d'Espace 3, j'ai un problème de vanne EGR, et ne sachant pas du tout bricoler, je voulais savoir si vous connaissiez un garagiste ou un mécanicien correct capable de m'effectuer quelques réparations ( changement joint collecteur air, bougies pré-chauffage, blocage vanne EGR, etc...).
J'habite à Paris 18è, merci d'avance pour vos réponses, cordialement, Gilles.
Re: Garagiste mecanicien + durite admission turbo introuvabl
Publié : 11 sept. 2012, 09:49
par rafy
bjr
Je joint 1 photo du moteur sur laquelle j'ai marqué d'1 croix la pièce (durite) que je recherche, est ce que cette durite est celle dite d'admission turbo; je ne suis même pas sûr, si quelqu'un peut m'éclairer et me dire ou je peux en trouver une, cela me dépannerait beaucoup, merci, cordialement.
Publié : 11 sept. 2012, 10:24
C'est simplement l'admission d'air frais !
Rien à voir avec le turbo !
Publié : 11 sept. 2012, 11:32
par oliv_77
pontiac a écrit :Salut,
yes ! une simple gaine "air chaud" en alu devrait pouvoir faire l'affaire je pense ! non ?
Publié : 11 sept. 2012, 11:38
.... mais étonnant que cela ne se trouve pas chez Renault
Publié : 11 sept. 2012, 11:43
oliv_77 a écrit :pontiac a écrit :Salut,
OUI... tout à fait !
Publié : 12 sept. 2012, 17:28
par rafy
Bjr et merci pour vos précisions, j'ai un gros niveau en mécanique...Vu tous les topics sur le sujet vanne EGR, et vu les symptômes de mon espace, c'est bien ma panne...En ce moment j'ai un peu de temps ( mais + d'argent
, et pour économiser un peu j'aimerais bien nettoyer et ensuite condamner l'EGR moi même, avec tous vos conseils ça a l'air simple, mais quand on a jamais mis le nez dans un moteur, j'ai peur de me planter et de ne pas réussir...
Sinon savez vous environ quel est le coût de cette intervention dans un garage lambda ?
Merci d'avance, slt.
Publié : 13 sept. 2012, 01:10
rafy a écrit :Bjr et merci pour vos précisions,
Dans ce cas, même si tu n'as jamais mis le nez dans un moteur cette intervention ne doit pas te poser de problème.
Publié : 13 sept. 2012, 15:58
par rafy
J'ai "un gros niveau en mécanique" second degré
; je suis PLUS QUE nul en mécanique, mais tous les conseils donnés sur ce site incitent à se lancer...
