Page 1 sur 2
[Résolu] 2.2 DCI (G9T) qui ne démarre plus après une pause
Posté : 14 sept. 2012, 23:19
par dooc19
Modération Pub2n
Rebouchage de post, l'auteur ayant effacé puérilement ces posts, estimant que l'on ne s'occupait pas assez rapidement et bien de lui
Le sujet parle d'un III 2.2 DCI qui ne démarre à chaud que losqu'il en a envie .
La logique du sujet a été conservée par rapport au post initial
Re: voiture qui ne demare plus apres une pose
Posté : 16 sept. 2012, 17:34
par dooc19
la voiture ne demare plus et demain direction garage
Posté : 16 sept. 2012, 17:39
par MR30
Plus simple car avec la valise tu saura directement la cause car cela peut venir d'un relais, d'une connectique, de la gestion, ...
Posté : 16 sept. 2012, 19:25
Première chose à vérifier dans ces cas là ... les tensions de batterie
Posté : 08 janv. 2013, 17:04
par BaccaraT
Sur un essence oui je t'aurai conseillé de contrôler le capteur pmh avant d'aller vers des pièces plus chères, mais sur un mazout je n'y connais pas grand chose.
Bien que je ne connaisse pas (du moins pas encore) le moteur de l'espace, connaissant Renault l'ouverture pour y accéder doit certainement être placé à l'arrière de la cloche
Y a-t-il une sécurité de température d'eau via la sonde comme sur les R25 ?
Car ça peut aussi être cette sonde si ce genre de montage existe toujours.
Posté : 08 janv. 2013, 19:48
par Outlander 68
Et concernant les voyants au tableau tout est en ordre ?
Posté : 08 janv. 2013, 21:21
par fred_31750
BaccaraT a écrit :Sur un essence oui je t'aurai conseillé de contrôler le capteur pmh avant d'aller vers des pièces plus chères, mais sur un mazout je n'y connais pas grand chose.
Sur un diesel aussi, ça peut être le capteur pmh.
Frédéric
Posté : 10 janv. 2013, 10:42
par yves78
Sur un 2.2 DCI le probleme peut etre identique, Le capteur PMH a la meme fonction que sur un essence. Sans lui le calculateur ne sait pas à quel momenl il doit ouvrir les injecteurs (injection multipoints ou sequentielle). Donc c'est une panne immobilisante et furtive. Elle est non mémorisée dans le calculateur (pour l'espace) sur le véhicule recent c'est memorisé. Cela m'est arrivé plusieurs fois après un arret sur un air de repos, il me suffisait de toucher la dérivation capteur de la main, et cela suffisait à le faire repartir. Mais il faut traité le probleme au capteur et sa connectique. Il faut faire un nettoyage capteur et connecteur pin de contact et rebrancher le tout. De mon coté j'ai rajouté un maintien sorte d'anneau caoutchouc pour ammortir le vibration qui sont à l'origine de l'usure des pins de connection.
Re: voiture qui ne démarre plus après une pose
Posté : 10 janv. 2013, 18:41
par dooc19
la redémarre
Posté : 10 janv. 2013, 19:10
Re
Vus les nouveaux éléments ... test des fioles à faire , et à mon avis cela sent fortement un ou des injecteurs HS
De toutes façon , faire ce test coutera moins cher qu'un PMH
Quelques malheureux exemples :
https://www.passion-espace-club.com/view ... le#p165219
Et un passage par le moteur de recherche :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... Rechercher
Posté : 13 janv. 2013, 10:28
par dooc19
voila des nouvel
Edit Pub2n
Rebouchage de post, l'auteur ayant effacé puérilement ces posts, estimant que l'on ne s'occupait pas assez rapidement et bien de lui :
....et hier rebelote elle redémarre pas pour les injecteur je doute car a chaud elle a redémarre elle fume pas sauf en plein accélération forcer pour la décrasser car je roule tranquille,elle claque pas non plus ,...
Posté : 13 janv. 2013, 11:36
Merci de ce retour
dooc19 a écrit :....et hier rebelote elle redémarre pas pour les injecteur je doute car a chaud elle a redémarre elle fume pas sauf en plein accélération forcer pour la décrasser car je roule tranquille,elle claque pas non plus ,...
Ne te fie pas à ces éléments ... le seul élément fiable est le test des fioles .
Bon courage
Posté : 06 févr. 2013, 15:27
par dooc19
Posté : 06 févr. 2013, 19:34
par dooc19
comme beaucoup
Edit Pub2n
jai lu sur un site un injecteur dont le débit de retour est trop important peut empêcher le démarrage d'un moteur(baisse de pression dans la rampe), mais pour s'en assurer, il faut mesurer à l'aide de tuyaux transparents (chez Renault on possède un outillage spécifique avec des raccords à clipser, les éprouvettes et les tuyaux) le débit de retour des 4 injecteurs (en phase démarrage dans ton cas). Quand un injecteur empêche le démarrage du moteur, la différence de débit saute aux yeux
pense tu que pour contrôler les fiole ses une metode avant des les démonter
Posté : 07 févr. 2013, 01:25
.... oui
Posté : 07 févr. 2013, 11:16
par dooc19
merci the stone a ta reponse
Posté : 07 févr. 2013, 12:46
.... désolé je n'ai pas de vécu et de réponse à ton souci
.... mais j'ai relu tout ton fil et j'ai souri:
dooc19 a écrit :
voila mon problème cette après midi ,après avoir rouler 1h 30 sur autoroute une pose pour les femme sur l'air de repos
.... clic-clac
Posté : 07 févr. 2013, 19:34
par dooc19
Posté : 07 févr. 2013, 21:05
dooc19 a écrit :et pourquoi ;ce souri
.... homophonie
Posté : 07 févr. 2013, 22:04
dooc19 a écrit :pub2n a écrit :Merci de ce retour
Bon courage
C'est bien cette méthode incontournable et seule fiable . Mais pas besoin du kit Renault : 4 tuyaux au bon diamètre à brancher sur le retour de gazole, 4 flacons identiques , pas forcément gradués ... certains l'ont même fait avec des seringues bouchées ou des "pluviomètres à pas cher au cul du camion" .
Et zou, c'est parti pour les mesures
Le premier qui me donne son DCI, je fais un tuto en images la dessus
Posté : 08 févr. 2013, 13:02
par oliv_77
tu fais ça sur le mien cet été ?
je te fais confiance et puis un 2.2 DCI en ES c'est pas si cher
Posté : 13 févr. 2013, 18:54
par dooc19
bye
Posté : 13 févr. 2013, 19:01
par dooc19
Posté : 14 févr. 2013, 10:27
par dooc19
pas beaucoup d'amateur pour repondre,encore un site fantome
Posté : 14 févr. 2013, 11:12
dooc19 a écrit :pas beaucoup d'amateur pour repondre,encore un site fantome
Alors toi t'es mal barré en t'y prenant ainsi
c'est le genre de réflexion qui déplait au plus haut point
Tu es pressé
va voir un diéséliste
Renault minute
Comme dit maintes fois sur ce forum... ici il n'y a QUE des BÉNÉVOLES d'où la gratuité
C'est vrai... c'est pratique ! pas 1 rond à débourser
Pas pour cela qu'il faut en profiter non plus
Ici il n'y AUCUNE obligation de résultat, pas comme dans un garage
( faut pousser mémé dans les orties ! )
Bref ! vu ton comportement ce n'est pas moi qui te filerai de solutionS
EDIT: T'es inscrit depuis Décembre 2009 et 50 posts... çà veut tout dire !...
