habillage interieur, contour plafond
Posté : 17 sept. 2012, 18:55
par l'espace
Bonjour les collégues !
De nouveau, :oops: , j'ai une autre demande pour les connaisseurs;
Je voudrais savoir comment on peut déposer le habillage sur les piliers et le contour du plafond.
C'est faisable sans déposer le pare-brise ???
J'ai pas trouvé des infos, peut etre que j'ai pas fait la bonne recherche, si c'est quelque chose sur le forum, je vous remercie pour m'indiquer le lien.
J'ai l'intention de le déposer, prelever les contours pour le refabriquer... :shock:
Merci d'avance pour votre aide.
Re: habillage interieur, contour plafond
Posté : 17 sept. 2012, 21:16
par orval56
je suppose espace I, vu que c'est dans la rubrique
pas facile, l'idéal est d'enlever le pare-brise et les custodes...
mais on peut un peu tricher avec les moyens du bord..
une bonne colle appliquée au pinceau (néoprène transparant pattex liquide)
appliquer sur le tissu et coller
le plus difficile étant de rentrer le tissus vers l'intérieur (comme si on voulait le mettre dans le montant)
Posté : 21 sept. 2012, 20:30
par l'espace
Oui, c'est un espace 1.
Ce sont des pièces en plastic, profile "U" autour les 2 vitres sur les 2 cotes avant.
On peut les retirer sans rien endommager et sans décoller les 2 triangles et le pare-brise ?
Pour les 3 parties en rectangle du ciel de toit, pas de problème pour remettre les rebords dedans.
On peut même faire usage du tube en PVC de diamètre Int de 5-6 mm.
J’ai pris le revêtement du fil électrique mono fil, et j'ai coupé sur longueur. ca donne même un type d'ornement.
Posté : 29 sept. 2012, 01:13
l'espace a écrit :pour les 3 parties en rectangle du ciel de toit, pas de pb pour remetre les rebords dedans. on peut mme faire use du tube en PVC de diametre int de 5-6 mm. j'ai pris le revetement du fil electrique monofil, et j'ai coupe sur longueur. ca donne mme un type d'ornament.
:idea: .... tu peux nous faire quelques photos :?:
Posté : 29 sept. 2012, 20:07
par l'espace
je m'excuse auprés de vous, je n'ai pas d'appareil photo pour l'instant.
mais, pour "traduire" = c'est la gaine en PVC du fil electrique du diametre de 4-5 mm(le monofil en cuivre).
donc, aprés enlever la gaine en tirant avec du friction sur toute longueur du fil (plusieurs fois, ca fait chauffer) avec une piece de tissu de maillete humidifie avec du gazole,
vous obtenez un tube en pvc, couleur selon votre gout. apres ca, ou vous fabriquez un outil pour faire une coupure sur la longueur ou vous faites usage d'un couteau/cutter.
j'espere que j'ai reussi à etre clair, mais excuser mon francais.... :oops: ...
si necessaire, je réponds à toute autre demande.
Posté : 29 sept. 2012, 21:34
par dom89
pas de probléme pour ton français ,tu l'écris de mieux en mieux :wink:
Posté : 30 sept. 2012, 20:14
par l'espace
merci beaucoup chef :oops:
