problème de démarrage
Publié : 24 sept. 2012, 08:26
par le malgache
bon,bah voici encore et encore un post
hier,j'ai pris l'espace pour bosser.
et soudain,plus rien.je me mets sur le bas coté,je fume ma cigarette pour mes nerfs et je redémarre comme si rien ne s était passé.et ensuite rebelotte toutes les 3-4 minutes!!!!!!bref sur 20 kms environs 11 arrets.défaut injection ou carré rouge,service....dans le désordre.suis rentré en prise sans accelérer.ce matin,elle ne veut plus rien savoir,elle ne démarre pas.ah ,j'allais oublier:lorsque j'ai démarré hier pour partir:grosse fumée noire en sortie de pot.ensuite plus rien..........avez vous une idée?le moteur tourne lors du contact!
Re: problème de démarrage
Publié : 24 sept. 2012, 08:32
Peux tu nous rappeler ce qui a été changé et refait sur ce III
Publié : 24 sept. 2012, 21:00
par le malgache
salut,donc pompe de gavage,1 injecteur et la pompe hp.de mon coté lorsque j'ai eu les problemes,j'avais changé le filtre à gasoil(à savoir si il n'aurait pas de mer.. dedans),la batterie.j'ai vérifié le capteur de choc,il est ok........voilà c'est tout.c'est surtout pas mal financièrement
merci pour votre aide
Publié : 26 sept. 2012, 21:28
par le malgache
up,up!!!!!!tout le monde a déserté le forum ou quoi?
je me sens seul dans l'espace........
Publié : 26 sept. 2012, 22:01
Tu es bon pour refaire un test des éprouvettes pour les injecteurs ou regarder du coté du pmh ... mais je crois malheureusement plus en un injecteur hs ...
Un tour par la valise ensuite si le test des éprouvettes est ok ... sauf si tu as une clip sous la main. Dans ce cas, commence par là pour voir ce qui a été mémorisé .
Publié : 27 sept. 2012, 06:18
par oliv_77
Ce qui m'étonne qd même c'est il ne démarre pas !
Il démarrerait je pense mais tournerait mal !
Publié : 27 sept. 2012, 08:22
J'ai eu le cas d'un DCI qui avait eu les injecteurs changés 1 mois plus tot avec les mêmes symptomes. Il refusait de redémarrer, surtout à chaud, en fait il ne redémarrait qu'au Start Pilot, et tournait bien ensuite . On avait tout essayé , tout testé... pour en revenir aux injecteurs . Et là nous apprenons que seuls deux avaient été changés ... et un qui restait était HS
Publié : 29 sept. 2012, 08:01
par le malgache
salut,ah bah je vais revoir ça.il est clair qu'un seul a été changé!!merci
sauf qu 'au bout de 2095 euros c'est retour au début des soucis.....
Publié : 15 oct. 2012, 19:52
Et alors
Je dis cela car cela pourrait en intéresser plus d'un ...
Publié : 17 oct. 2012, 10:24
par orson10
tu as des injecteurs echange standard entre 180 et 320 euros euros je sais ça reste cher mais bon... tu en as aussi des occas (mais là...tu sais pas sur quoi tu tombes)
Publié : 17 oct. 2012, 18:56
Tu vas t'en rappeler, de ton plein de fuel !!!
Publié : 29 oct. 2012, 09:09
par le malgache
salut,ah ça oui!!!!!!!et pour continuer dans les dépenses,j'ai mon fap sur ma 307 qui vient de rendre l'ame.....
décidemment,j'aime dépenser de l'argent,surtout avant noel!!!!!!je sens que je vais offrir aux gosses des caisses à outils!!!!!sait on jamais,lol.
Publié : 29 oct. 2012, 10:34
Vive le diesel... non ??
Publié : 29 oct. 2012, 10:58
par oliv_77
pontiac a écrit :...
hum !
pas sûr que ce soit lié au carburant !
Publié : 29 oct. 2012, 11:02
oliv_77 a écrit :pontiac a écrit :...
hum !
Ben.... un peu quand même !
Notre ami a fait un plein au fuel lourd...... Et depuis, ça marche pas trop bien !
Publié : 29 oct. 2012, 11:05
par oliv_77
EAime a écrit :oliv_77 a écrit :pontiac a écrit :...
hum !
c'est bien ce que je dis c'est pas lié au carburant !
si tu mets de l'alcool à bruler dans un essence pas sur que ça marche bien !
en informatique on dirait que c'est l'interface chaise / clavier qui déconne !
Publié : 29 oct. 2012, 11:16
Je disais çà par rapport au dernier post...
le malgache a écrit :salut,ah ça oui!!!!!!!et
Publié : 29 oct. 2012, 11:25
par oliv_77
ah ok
Publié : 01 nov. 2012, 13:09
par le malgache
bonjour,a tous...
je me suis penché sur le capteur pmh,je l'ai débranché,rebranché mis dans tous les sens.....et là:oh miracle,ça démarre au quart de tour.je vais donc aller en acheter un.avez vous la ref et le tarif moyen?histoire de ne pas me faire avoir....merci.
Publié : 15 sept. 2013, 20:02
par le malgache
salut,j'ai vu sur le net que des nez d'injecteurs bosh se vendaient en neuf pour 54euros/pièce ttc.est-ce une bonne affaire au lieu de changer entièrement mes injecteurs?
