[Résolu] Problème frein a main automatique
Publié : 25 sept. 2012, 18:34
par ludo877
bonjour a tous
voila depuis que j'ai changer de batterie j'ai le voyant service et le message "controlé frein de service"
pourtant le frein a main fonctionne parfaitement.
que faut il faire?
merci a tous
Re: problème frein a main automatique
Publié : 25 sept. 2012, 18:50
par OLIVER
Salut t a quoi comme camion?
Publié : 25 sept. 2012, 18:56
par ludo877
c'est un espace 4 2.2 dci année 2005
Publié : 25 sept. 2012, 19:24
par OLIVER
a tu le radar de recul?
Publié : 25 sept. 2012, 19:32
par ludo877
oui pourquoi?
Publié : 25 sept. 2012, 19:59
par OLIVER
Le voyant défaillance frein de parking sert aussi pour le défaut de radar de recul
Si ton radar de recul fonctionne de manière aléatoire, ca peut provenir du
capteur qui se trouve sur la boite de vitesse
Publié : 25 sept. 2012, 20:09
par ludo877
ok merci de ta réponse mais juste avant de changer la batterie tout fonctionner normalement...
faut il la passer a la valise pour éffacé l'erreur?
merci encore
Publié : 25 sept. 2012, 20:23
par OLIVER
Tu peux essayer la méthode suivante:
tu débranche ta batterie et tu met les deux cosses en contact pour vider
les condensateurs ou tu branche une ampoule entre les deux pendant
30 minutes au moins.
Publié : 25 sept. 2012, 20:39
par ludo877
ok merci je vais essayer sa demain.
mais sa risque rien?
merci encore
Publié : 26 sept. 2012, 10:04
par clovys
Un truc Facile a faire quand tu change une batterie mets une pile 9V volt le temps de changer la batterie cela évite de devoir tous réinitialisé :)
Clo
Publié : 26 sept. 2012, 10:21
par ludo877
merci du conseil ;)
Publié : 26 sept. 2012, 11:22
par ludo877
voila j'ai essayer de débrancher la batterie et relier les cables ensemble j'ai attendu 30mn mais rien c'est toujours pareil...
toujours afficher controler frein de service.
je pense que le passage a la valise est obligatoire...
Publié : 26 sept. 2012, 11:41
Est ce que ton iv est passé par l'ots de frein à main automatique d'il y a deux ans et demi :?:
Publié : 26 sept. 2012, 11:51
par ludo877
je ne sais pas du tout j'ai la voiture depuis 3 mois seulement
Publié : 26 sept. 2012, 11:53
par Outlander 68
ludo877 a écrit :bonjour a tous
que faut il faire?
merci a tous
Simple question y'avait-il une raison de changer le batterie (autre que vide)...certain la change tout les 5 ans sans ce poser la question.
Dommage pour le "baiser" :lol:
Etrange oui,ton fusible est il correct :?:
Publié : 26 sept. 2012, 12:04
par ludo877
j'ai changer la batterie car elle été vide...
je vais la passer a la valise pour enlever l'erreur car le frein a main fonctionne tres bien.
merci en tout pour vos réponses
Publié : 26 sept. 2012, 12:06
par Outlander 68
ludo877 a écrit :je ne sais pas du tout j'ai la voiture depuis 3 mois seulement
Félicitation :wink:
Mais as tu une étiquette "bleu" comme si dessous :?: dans le compartiment moteur,le plus souvent au dessus de la boite à air
Si oui peut tu nous communiquer les ordonnées :?:
a+
Publié : 26 sept. 2012, 12:13
par Outlander 68
ludo877 a écrit :j'ai changer la batterie car elle été vide...
Donc ont peut exclure une batterie qui n'a pas le même Ampérage (A) et (Ah), ou trop faible.
Ta charge sur cette nouvelle batterie est elle bonne (même neuve,il arrive qu'elle soit de mauvaise charge) :?:
Si tu as un chargeur,branche la une nuit,si cela peu t'aider :roll:
Publié : 26 sept. 2012, 12:45
par ludo877
Félicitation :wink:
a+
désolé mais j'ai pas cette étiquette...
Publié : 27 sept. 2012, 22:05
par ludo877
bonsoir
voila problème résolu...je lai passer a la valise et plus rien.
merci a tous
Publié : 27 sept. 2012, 22:22
Ils ont du mettre à jour le logiciel ... même alerte sur le Scenic II avant ma mise à jour.
Merci du retour, j'édite le titre ;)
