Démontage du pare-chocs
Posté : 26 sept. 2012, 22:09
par pptroene
Je cherche comment démonter les pare-chocs de mon Espace I, avant et arrière, et comment remonter les pièces en état (que je cherche encore !). Donc : quelles fixations et où, dans quel ordre, etc...
Re: Démontage du pare-chocs
Posté : 27 sept. 2012, 00:03
par orval56
à l'avant, 4 boulons
voir entre la batterie et la joue d'aile
l'autre de part et d'autre du radiateur (qu'il vaut mieux enlever, c'est plus facile) au niveau des toles porte-phares
à l'arrière, mêmes points d'ancrage latéraux + deux pattes
