Page 1 sur 2
Capteur PMH, maladie saisonnière?
Posté : 03 oct. 2012, 21:22
par fred_31750
Il y a 1 an pratiquement jour pour jour, mon capteur pmh me faisait quelques misères (calages à bas régime, difficultés de démarrage à chaud), un petit tripatouillage sur le connecteur avait résolu le problème
Et ce soir rebelote, retour du boulot, le moteur a bien chauffé, 10 minutes plus tard, impossible de redémarrer
Une heure plus tard, moteur refroidi, c'est reparti au quart de tour.
Je vais retenter de débrancher/nettoyer/rebrancher le connecteur, on verra bien ce que ça donne
Frédéric
Re: Capteur PMH, maladie saisonnière?
Posté : 03 oct. 2012, 21:44
.... sinon faut le changer
Posté : 03 oct. 2012, 22:35
par Pachaa
tu ne l'avais pas changé, la 1ère fois
Posté : 03 oct. 2012, 23:13
par fred_31750
Pachaa a écrit :tu ne l'avais pas changé, la 1ère fois
Ben non, comme j'avais plus eu de problème avec....
Posté : 04 oct. 2012, 16:59
par patespace
salut,
tiens si tu peux, fais une photo de l'endroit où il est: ça servira a d'autres.
Posté : 04 oct. 2012, 19:04
par fred_31750
patespace a écrit :salut,
Finalement, je sais pas si c'est vraiment le capteur, ce matin j'ai démarré impec pour amener mon fils au bus, impossible de redémarrer après.
Ce soir toujours rien, je suis passé sous la voiture pour bouger le connecteur, rien.
Je verrai demain matin, si ça démarre pas, le garagiste passera voir s'il peut démarrer.
J'espère que c'est pas un problème d'alimentation ou autre.
Frédéric
Posté : 05 oct. 2012, 09:10
Un qui ne re démarrait pas à chaud ... c'était les injecteurs
... je ne l'espère pas pour toi
Posté : 05 oct. 2012, 09:59
par miky01
C'est pas forcément le connecteur, mais la soudure du fil minuscule sur la cosse a l'interieur du capteur qui fait pas contact, le fait de branlouiller le connecteur peux refaire le contact, mais c'est temporaire...
J'ai eu ca sur une Twingo, en bougant le connecteur ca repartait pour qques jours, mais j'ai finalement du le changer.
Posté : 05 oct. 2012, 10:31
par fred_31750
miky01 a écrit :C'est pas forcément le connecteur, mais la soudure du fil minuscule sur la cosse a l'interieur du capteur qui fait pas contact, le fait de branlouiller le connecteur peux refaire le contact, mais c'est temporaire...
La voiture a redémarré impec ce matin, j'ai donc pu l'amener au garage
Ils vont changer le capteur (de toutes façons, à 200000 km passés, ça fera pas de mal!)
Ils vont aussi regarder si c'est un pb au niveau du filtre à GO, qui avait été purgé la semaine dernière
Pour un pb d'injecteur je ne pense pas, la voiture a été passée à la valise la semaine dernière aussi, rien n'a été décelé
Frédéric
Posté : 05 oct. 2012, 10:46
Le filtre à GO avec une prise d'air, j'y crois peu, le problème serait surtout au démarrage à froid.
Les problèmes injecteurs ne sont pas forcément détectés par la valise, attention
Attendons de voir pour le PMH
Posté : 05 oct. 2012, 13:02
par oliv_77
pub2n a écrit :Le filtre à GO avec une prise d'air, j'y crois peu, le problème serait surtout au démarrage à froid.
surtout si c'est une valise multi-marques !
Posté : 05 oct. 2012, 13:07
par fred_31750
Le garage vient de m'appeler: cest la pompe à GO
Frédéric
Posté : 05 oct. 2012, 13:28
par oliv_77
fred_31750 a écrit :pub2n a écrit :Le filtre à GO avec une prise d'air, j'y crois peu, le problème serait surtout au démarrage à froid.
Frédéric
ouhlà ! direct la pompe ?
tu as essayé de voir une dieseliste ? voir meme un test des fioles chez renault ?
Posté : 05 oct. 2012, 14:58
+1 avec Oliv_77
A tous les coups, baisse de la pression dans la rampe, ils vont changer pompe HP et rampe, sans chercher plus loin à tous les coups ...
Pompe à gavage peut être
Posté : 05 oct. 2012, 15:50
par oliv_77
pub2n a écrit :+1 avec Oliv_77
oui aussi
sans compter la différence de prix entre toutes les hypothèses
Posté : 05 oct. 2012, 16:03
par fred_31750
oliv_77 a écrit :pub2n a écrit :+1 avec Oliv_77
oui aussi
je me suis mal exprimé, la facture annoncée est de l'ordre de 500 euros, ça doit être sulement la pompe de gavage,
le garage Renault où je vais ne pousse pas à la consommation (je touche du bois), il a une excellente réputation dans le coin.
Frédéric
Posté : 05 oct. 2012, 16:17
par oliv_77
fred_31750 a écrit :oliv_77 a écrit :pub2n a écrit :+1 avec Oliv_77
oui aussi
Frédéric
eh !
file moi 300 euros et je te fais la pompe de gavage !
purée ! 500 euros pour une pompe de gavage ben M...de !
Posté : 23 nov. 2012, 10:28
par lutteurfou
Alors, du nouveau?
Posté : 23 nov. 2012, 17:54
par fred_31750
lutteurfou a écrit :Bonjour,
Alors, du nouveau?
Ben oui, tout est OK, c'était bien la pompe de gavage
Frédéric
Posté : 24 nov. 2012, 08:44
par obobo
et le cout au final ?
Posté : 24 nov. 2012, 18:53
par fred_31750
obobo a écrit :et le cout au final ?
530 euros, comme annoncé avec le changement du relais à diodes
Frédéric
Posté : 25 nov. 2012, 00:13
par lutteurfou
Eh Ben, pas donné...
Posté : 25 nov. 2012, 14:49
par fred_31750
lutteurfou a écrit :Eh Ben, pas donné...
Oui mais c'était pas évident au départ pour trouver la panne, et les pièces sont pas données non plus
Frédéric
Posté : 03 déc. 2012, 20:38
par Vaxr01
Bonsoir à tous, de retour sur le forum je cherchais justement des infos sur le PMH en début d'aprèm mais mon problème s'est vite résolu en découvrant que le capteur PMH était sorti de son logement (capteur tenu par une agrafe métallique). j'ai donc acheté un capteur pour rien (heureusement que ce n'était pas super chère).
Pour ton soucis de pompe de gavage le prix ici indiquait est hyper chère, mes parents ont failli avoir le même prix si je ne leur avais pas fait, le remplacement se fait en 10 minutes et la pompe on la trouve à moins de 180€ chez un revendeur qui a la carte bosch, suffit de lui donner le code à 10 chiffres inscrit dessus. incroyable les marges qu'ils se font là dessus !
Posté : 03 déc. 2012, 22:53
par lutteurfou
Il y en a au environs de 60 euros sur la bay.
J'en acheté une.
