changement cable frein à main
Posté : 05 oct. 2012, 08:30
par picpic020960
Bonjour ,
apres CT je dois changer mon cable de frein à main.
j'ai regardé la RTA ca a l'air pas trop compliqué.
Mais j'ai lu dans ce forum qu'il fallait tomber le réservoir.
Alors que penser ?
Re: Problème de freinage (freins arrières à disque)
Message non lupar dom89 » 29 Sep 2012, 21:23
+1 pour la RTA
pour les cable pas de souci,
à part qu'il te faut descendre le reservoir et c'est beaucoup plus facile, si il est vide :wink:
pour les boulons des sangles du reservoir, prévoir de les traités au w40 la veille,
pour etre tranquille et éviter les noms d'oiseaux pour les voisins :mrgreen:
poour le réglage du frein à main, compte 5 crans pour bloquer les roues
bon bricolage :wink:
Posté : 05 oct. 2012, 08:45
par nico78
picpic020960 a écrit :Alors que penser ?
... que tu devrais t'y mettre ? ;)
De mémoire, la dernière fois que mon père l'a fait, il a fallu descendre un peu le réservoir pour passer le câble.
Glisse toi sous la voiture pour voir comment c'est fait, tu verras, il n'y a rien de compliqué...
Re: changement cable frein à main
Posté : 05 oct. 2012, 11:29
par picpic020960
on ne peut pas utiliser une méthode d'électricien , genre tire-file dans une gaine ...
mon réservoir est plein !
PS : j'ai bien l'intention de m'y mettre
Posté : 05 oct. 2012, 11:42
par nico78
Ben, essaye ! Tu verras bien ;)
Posté : 05 oct. 2012, 14:37
par dom89
tu as une sorte de clips sous le réservoir pour tenir le cable en place sur une traverse
j'ai bien essayé le tire cable et j'ai fini avec la dépose du réservoir au 3/4 plein :evil:
alors vidange ou use ton plein avant d'attaquer les travaux :wink:
Posté : 05 oct. 2012, 15:19
par picpic020960
Bref dans ce cas une RTA ne renseigne pas bien.
Il faut une fosse si on ne veut pas galérer.
Posté : 05 oct. 2012, 16:00
picpic020960 a écrit :Bref dans ce cas une RTA ne renseigne pas bien.
Il faut une fausse si on ne veut pas galérer.
.... une fausse RTA ou une fosse :?:
changement cable frein à main (suite)
Posté : 06 oct. 2012, 14:57
par picpic020960
Bonjour ,
pourquoi (sur OSCARO) pour mon espace (TYPE J63705) ily a plusieurs longueurs de cable
de frein ? et comment choisir ?
il faut que je démonte avant ?
question subsidiaire : comment reconnait-on des freins à disque / tambour ( sans démonter la roue si possible) ?
Posté : 06 oct. 2012, 15:03
.... si tu ne veux pas daigner te pencher pour regarder sous ton véhicule, enlèves un enjoliveur :wink:
Posté : 06 oct. 2012, 15:42
par picpic020960
pluie en Bretagne donc herbe mouillée ...
en enlevant l'enjoliveur j'ai apercu un disque donc ... frein à disque !
et pour les longueurs de cable de freins differentes ?
Posté : 06 oct. 2012, 16:50
par Aldo68
la tu vas pas avoir le choix va falloir te couché en dessous pour mesurer!
Posté : 06 oct. 2012, 17:02
par picpic020960
d'un autre coté s'il est trop long , vu que c'est un cable gainé , est-ce grave ?
trop court d'accord mais trop long ...
Posté : 06 oct. 2012, 17:13
par Aldo68
que fera tu de la longueur en trop?
Posté : 04 nov. 2017, 13:01
par Toto22
Tu branches une enceinte au bout
Lol
Posté : 05 nov. 2017, 01:08
Toto22 a écrit :Tu branches une enceinte au bout
Lol
:idea: .... ça déterre et ça charrie dur entre les bretons :roll:
.... 22 vs 29 :?:
