Affichage voyant défaillance électronique 2.2 dt
Publié : 25 oct. 2012, 09:24
par WYATT
salut a tous
voila mon soucie
j'ai eu un soucie de batterie qui c'est decharger
et je me suis retrouver avec une icone avec un bip comme avec mon air bag
(et oui je fais parti de ceux qui l'air bag deconne :lol: )
donc je vous met l'image pour que vous voyez
d'ou sa peu venir je pense changer ma batterie
mais en premier demander vos conseil avant de faire quoi que se soit
je vous remercie
Re: probleme d'affichage
Publié : 25 oct. 2012, 12:23
Bonjour et bienvenu
Première chose recharger sa batterie. D'ailleurs, elle a quel age, si plus de 5 ans, change là, elle ne te fera que des misères cet hiver avec le froid.
Seconde, vérifie les cosses de la batterie aussi bien sur la batterie que sur le faisceau y arrivant.
Troisième chose, vérifie les tensions de batterie contact coupé, puis contact mis, puis moteur tournant , donne nous ces 3 valeurs ;)
Une tension faible provoque plein de fausses erreurs , c'est un fait :(
Ce voyant n'a pas 36 causes sur un DT. Pour y voir plus clair, il s'est allumé moteur tournant ou avant que tu démarres :?:
J'édite ton titre pour le rendre plus conforme à la situation
Re: Affichage voyant défaillance électronique 2.2 dt
Publié : 25 oct. 2012, 12:43
par WYATT
salut pub2n
j'ai mon beauf qui me dit aussi la batterie
l'icone se met au demarrage jusqu'a temps que se soit l'icone de l'air bag qui se met
mais la ce matin impossible de demarré et je me retrouve sans jus
donc voila je pense que c'est resolu
merci encore
Publié : 25 oct. 2012, 15:19
WYATT a écrit :salut pub2n
merci encore
Comment ?
Publié : 25 oct. 2012, 17:17
par patespace
salut,
oui change déjà ta batterie: tu risque d'avoir une multitude de (faux) défauts... j'ai eu la cas.
apres ça si le defaut persiste, utilise la fonction recherche :wink:
Publié : 30 oct. 2012, 11:58
par WYATT
salut a tous
bon voila batterie changer et rien ne fonctionne
donc je l'ai envoyer dans un centre etape auto
et il me disent bougie de prechauffe cadavre
donc je vous tiens au courant pour la suite
Publié : 30 oct. 2012, 13:58
Bon, ben pas résolu alors ... je ne comprends pas tout là :(
Publié : 30 oct. 2012, 14:58
par patespace
salut,
t'as mesuré si tu as le jus au 4 bougies?
Publié : 30 oct. 2012, 16:53
par WYATT
re a tous
oui ils ont tester les bougies et une qui etais defaillante
ils ont pas du essayer les 4 mais au moins une qui est morte
je vous tiens au jus au cas si il y a autre chose dessus
Publié : 31 oct. 2012, 15:25
par WYATT
salut a tous
bon voila je vient vers vous car sa me parais bizard
en demontant les bougies les deux plus dur a demonter
ils ont retrouvez les deux bougie immerger dans l'huile
en me disant que mon moteur allais rendre l'ame
quand pensez vous
je vous remercie
Publié : 31 oct. 2012, 15:54
De l'huile où , dans le puit ou dans le cylindre :?:
Tu consommais de l'huile :?:
Publié : 31 oct. 2012, 16:13
par WYATT
salut pub2n
dans le cylindre
pour l'huile aucune consommation
mais je t'en redirais plus car je doit aller le chercher
merci encore
Publié : 31 oct. 2012, 16:24
Si pas de conso d'huile ou de fumée bleue +++ , pas d'inquiétude ...
Publié : 31 oct. 2012, 17:37
par WYATT
re pub2n
pour la fumé bleu non y a rien de ce coter la
bon pour moi c'est resolu
ils m'ont changer les bougie car elle n'avais jamais etais changer
maintenant je vais voir ce que sa va donner le matin au demarrage
je te remercie
Publié : 05 nov. 2012, 17:09
par dom89
WYATT a écrit :re pub2n
je te remercie
un petit retour sur le résultat :?:
