tailles pneus pour espace 1
Publié : 26 oct. 2012, 14:19
par monobike63
quelles tailles de pneus origines pour espace 1
Re: tailles pneus pour espace 1
Publié : 26 oct. 2012, 14:21
par orval56
185/65/14
Publié : 26 oct. 2012, 14:24
par monobike63
ok merci,trés rapide
Publié : 26 oct. 2012, 15:31
par Pilou29
Trop gentil Orval56 !
De temps en temps il faut quitter l'état d’assisté permanent ! La taille il y a plusieurs endroits où on peut la trouver :
- sur le pneu monté sur la voiture (si on n'est pas sûr de la bonne taille) il existe d'autres solutions :
- le livret de la voiture, c'est marqué avec les pressions de gonflage
-dans la voiture (pied de porte, boite à gant ...)
-sur internet quand on veut commander des pneus il y a de beau tableaux avec les correspondances
-et pour finir les stations de montage qui disposent aussi de tableaux de correspondance
-à j'oubliais les centres de Contrôle Technique, bien informés !
Alors les gars, de temps en temps prenez vous en main
Publié : 26 oct. 2012, 18:26
par Pachaa
en plus il y a une autre réponse possible que les 185
Publié : 26 oct. 2012, 20:08
par Pilou29
Sans parler des premiers GTS en 13 pouces !
Publié : 26 oct. 2012, 21:08
par p23
salut,personnellement je suis passé du 185.65.14 au 195.60.14.je trouvé le 185 un peu juste.
Publié : 26 oct. 2012, 22:38
par orval56
p23 a écrit :salut,personnellement je suis passé du 185.65.14 au 195.60.14.je trouvé le 185 un peu juste.
que dit le certificat de conformité et le CT ?
problème chez nous en belgique...monte non conforme = contrevisite !
Publié : 27 oct. 2012, 22:00
par romop36
+1 en france.....
Publié : 01 nov. 2012, 21:55
par yonel_94
Et oui +1, pour moi recaler au CT pour non conformité de la taille des pneus. 195/65/14 monté et pour le contrôleur la taille n'est pas dans sa liste alors j'ai eu droit à une contre visite. Donc méfiance et du coup retour pour moi au 185/65/14.
Publié : 01 nov. 2012, 23:44
par orval56
yonel_94 a écrit :Et oui +1, pour moi recaler au CT pour non conformité de la taille des pneus. 195/65/14 monté et pour le contrôleur la taille n'est pas dans sa liste alors j'ai eu droit à une contre visite. Donc méfiance et du coup retour pour moi au 185/65/14.
CQFD...
Publié : 02 nov. 2012, 10:52
par miki-61
tout dépend du modèle du véhicule personnellement je suis sur du 195/65/14 en monte d'origine
Publié : 02 nov. 2012, 12:07
par pontiac
miki-61 a écrit :yonel_94 a écrit :Et oui +1, pour moi recaler au CT pour non conformité de la taille des pneus. 195/65/14 monté et pour le contrôleur la taille n'est pas dans sa liste alors j'ai eu droit à une contre visite. Donc méfiance et du coup retour pour moi au 185/65/14.
Oui mais toi tu as un collector assez rare... avec disques à l’arrière et ABS... donc logique pour la même monte que le
II
Publié : 02 nov. 2012, 12:10
par miki-61
oui c'est vrai,mais je pense que je suis pas le seul dans ce cas,ce qui prouve bien que le mieux c'est de se renseigner avant sur la monte avant de mettre n importe quelle taille et de se voir payer une contre visite bêtement
Publié : 04 déc. 2012, 16:52
par nonogt
bonjour a tous!
Me voila de retour du contrôle technique, tout s'est pas trop mal passer pour une voiture qui n'a pas rouler depuis un ans, mais patatrac: les pneus ne sont pas conforme! en effet, j'ai changer récemment les pneus (en occasion heureusement) et j'ai mis les même dimension que les pneus usés, c'est a dire des 185/65/14, et bien non! normalement, c'est des 195.
j'ai était un peu surpris, partout j'ai vu qu'il fallait des 185 et le contrôleur où j'allais avant ne m'a jamais rien dit la dessus, mais il suffit de regarder dans le manuel de l'espace: les modèles a injection sont en 195 contrairement au modèle a carbu (j'ai pas penser a regarder pour les diesel...) qui sont en 185...
si j'y pense je scannerais la page, ce sera plus claire
(et comme quoi, certain contrôleur sont plus compétant que d'autre
Publié : 04 déc. 2012, 20:27
par orval56
ben oui, c'est mis dans le bouquin, il est là pour ça...
puis le certificat de conformité européen (donc espace 1 pas concerné), tout est noté avec les options possibles.
exemple pour mon IV : 16" d'origine mais option 17" toléré (c'est indiqué sur le CCE)
Publié : 04 déc. 2012, 20:56
par nonogt
et oui, mais hélas j'ai pas sentit le besoin de regarder dedans!
Publié : 07 déc. 2012, 06:54
par yoyo2050GS
L'Espace 1 phase 2 "TXE injection" de mon père qu'il a acheté neuf en 89 est monté en jante alu comme sur l'avatar en dessus en 195/65/14 d'origine.
Publié : 08 déc. 2012, 15:42
par nonogt
et voila! je me suis enfin rappeler de prendre en photo le tableau, le voici donc!
ce sera plus clair, au moins
Publié : 05 janv. 2013, 22:27
par QUADRA-ture
Espace Quadra 2000-1 (J11608)
Moi aussi j'ai eu une contre-visite pour pneus sous-dimensionnés. Je roulais en 185 "contact" que j'ai pu revendre un bon prix. Conforme, le 195 va beaucoup mieux en confort. Et toujours en "contact", mon Quadra grimpe aux arbres !
Publié : 22 oct. 2013, 17:02
par nico39
Mon premier message après présentation.
suivant votre région, les controleurs techniques sont plus ou moins au fait des lois sur les pneus contacts.
il est autorisé de diminuer d'une taille en largeur si l'on monte des pneus contact (ou neige...)
soit en gardant les mêmes caractéristiques que l'origine, soit par exemple du 185/65/14 neige à la place du 195/65/14 d'origine, ce qui faussera le compteur, "dans le bon sens pour la sécurité", ou en choisissant un équivalent, qui ne diminue pas le diamètre de la roue (ça marche par exemple avec du 175/70/13 à la place des 185/60/14...)
en montagne, pas de contre visite, et en plaine, contre visite abusive par ignorance du controleur.
si ça peut servir au prochain qui ne souhaite pas faire marcher le commerce pour rien...
