console centrale
Posté : 18 sept. 2006, 22:12
par espacev6
bonsoir,
est ce que quelqu'un a déjà démonté la console centrale (radio) de l'espace II ?
Je m'y suis mis ce soir mais j'ai la nette impression qu'il faille démonter tout le tableau de bord ?
Est-ce normal ?
Posté : 18 sept. 2006, 22:35
par romop36
Il faut absolument demonter le dessus du tableau ou alors ruser d'ingeniositée pour acceder aux vis derrière les interrupteurs.
Re: console centrale
Posté : 30 sept. 2006, 00:24
par manns
pour accéder à la console centrale c'est le dessous du tableau de bord qu'il faut démonter. IL est d'une seule pièce. Des vis se trouvent dans les aérateurs latéraux, d'autres derrière les boutons de commande sur la console centrale et 2 autres en bas de la console centrale
Posté : 30 sept. 2006, 13:25
par MASSE Francois
Il est évident que c'est un sacré boulot.
Le mieux est d'avoir la RTA. C'est bien expliqué.
Bon courage.
François Massé
Posté : 30 sept. 2006, 20:54
par seb31
J'ai tout démonter quand j'ai fait mon radiateur de chauffage et c'est long mais pas compliqué :wink:
Posté : 01 oct. 2006, 19:24
par manns
bonsoir,
Pas compliqué je confirme. Je me souviens juste avoir pas mal galéré pour remettre les vis dans les aérateurs latéraux :cry:
Ne pas oublier de changer les ampoules des commandes de la console centrale en préventif : sinon en cas d'ampoule grillée il faudra tout redémonter. Les ampoules,il y en a 2 ou 3, s'enlèvent avec une clé à pipe (10 ou 12 je crois).
