string(4) "1031" string(4) "1031" string(4) "1151" Passion Espace Club • feux Xenon : illustration ampoule D2S
Publié : 02 nov. 2012, 13:03
par oliv_77
afin d'illustrer un propos sur une divergence de culot d’ampoule D2S ( suite à un achat sur le net ), j'aimerais savoir si l'un d'entre vous a quelque part des photos du dessous d'une ampoule, c'est a à dire une photo du culot et du pointeur qui fait contact.
je parle de ce type d'ampoule pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle :
pour résumer, les ampoules montées sur le véhicule ( le mien donc :mrgreen: ), le culot est plat avec une encoche circulaire qui laisse passer le connecteur.
sur les ampoules que j'ai acheté, il y a dans cette encoche une partir métallique qui semble empêcher la rotation de l'ampoule dans le connecteur du ballast.
j'ai essayé de voir s'il y en avait sur le celebre tuto suivant : https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=15709 mais mon proxy m'interdit d'y acceder :evil:
je vais essayer d'illustrer mes propos pour être plus clair par une image
comme promis :
le rectangle orange representant la petite partie metallique et sa position ( rotation ) n'est pas exhaustive
Re: feux Xenon : illustration ampoule D2S
Publié : 02 nov. 2012, 19:08
Salut Olivier
Le tuto illustre le modèle de gauche au culot rond .
Publié : 02 nov. 2012, 19:44
par oliv_77
Oui c'est bien ce qu'il me semblait !
J'ai pu recadrer une de tes photos pour étayer mes propos ( avec mon iPhone donc … )
Il y a bel et bien une différence !
la partie centrale ne me permet pas de faire pivoter l'ampoule dans le connecteur.
Publié : 02 nov. 2012, 20:40
C'est bien une 35 w :?:
Publié : 02 nov. 2012, 20:43
par oliv_77
Ben a vrai dire je ne sais pas c'est pas marque !
J'ai ça :
Publié : 02 nov. 2012, 22:16
par patespace
pub2n a écrit :C'est bien une 35 w :?:
apparemment oui: http://www.ampoulesxenon.be/Presta/prod ... product=18
correction: c'est du philips, mais pour celle que tu montre olivier (6000K), j'ai 55w
et pour 35W je trouve du 4300K dans cette marque
a confirmer...
Publié : 05 nov. 2012, 23:08
par darkangel77390
c'est pas du tout du philips ca ;) c'est china ebay ^^ j'ai les memes sur la 306 en H1 ... le soucis avec leurs ampoules c'est qu'il faut faire des modifs :( sur mes H1 ar exemple j'ai du raboter le plat de l'ampoule pour qu'elle passe avec le fermoir sinon pas moyen de la maintenir :( la a mon avis t'a bien un D2S mais pas standard européen et donc modif a apporter au niveau du culot mais a vérifier quand même ;)
tu les a commandé chez quelle vendeur ?
Publié : 06 nov. 2012, 04:19
par oliv_77
J'ai commande en France
Publié : 06 nov. 2012, 12:05
par darkangel77390
pourtant l'emballage de ton ampoule ressemble beaucoup a ce que je reçois quand je commande sur ebay
Publié : 06 nov. 2012, 12:57
par Outlander 68
J'avais du mal à comprendre...une évidence pour vous (les III) mais est ce que l'Espace III et notament le tient Olivier,est il monté d'origine en Xénon :?:
A mon avis non,montage kit HID et maintenant changement d'ampoule...j'ai bon.
En fesant de la recherche google je tombe sur des "adaptateurs de culot caché" ou "support douille cahé"...
mais rien de concrètement précis.
Si celà peut t'aider dans tes recherches...si non aucune idée de mon coté :roll:
a+
Publié : 06 nov. 2012, 13:06
Outlander 68 a écrit :Bonjour
Les III.2 ont bien eu cette option ou monte série selon les modèles. Olivier a des optiques d'origine Renault (valeo en fait) , pas de doutes la dessus ;)
L'ampoule montée est bien de la D2S:
https://www.passion-espace-club.com/view ... on#p131248
Publié : 06 nov. 2012, 13:12
par oliv_77
darkangel77390 a écrit :pourtant l'emballage de ton ampoule ressemble beaucoup a ce que je reçois quand je commande sur ebay
oui, bien commandé sur la baie, mais à un vendeur français !
et même franc comtois ! :mrgreen:
Publié : 06 nov. 2012, 14:16
par darkangel77390
vu la boite de protection je suppose qu'il fait importé de chine a moins de 15€ les 2 ampoules et les revends en france ;) d'ou ma question sur le vendeur ;) sur Ebay il faut toujours choisir un vendeur top fiabilité et avoir a coup sur un contact avec parce que la, a mon avis le retour de la marchandise va etre pour ta pomme et pas sur qu'il soit de bonne fois sur la réel correspondance du produit. Alors que les chinois eux sont tres commerciaux et proches de leur client en cas de pépin ;) jamais eu de soucis avec eux
un vendeur pris au hasard: http://cgi.ebay.fr/2-AMPOULES-CONVERSIO ... 2eb4b04b6b
Publié : 06 nov. 2012, 14:21
par oliv_77
darkangel77390 a écrit :vu la boite de protection je suppose qu'il fait importé de chine a moins de 15€ les 2 ampoules et les revends en france ;) d'ou ma question sur le vendeur ;) sur Ebay il faut toujours choisir un vendeur top fiabilité et avoir a coup sur un contact avec parce que la, a mon avis le retour de la marchandise va etre pour ta pomme et pas sur qu'il soit de bonne fois sur la réel correspondance du produit. Alors que les chinois eux sont tres commerciaux et proches de leur client en cas de pépin ;) jamais eu de soucis avec eux
j'ai déjà acheté chez lui et je n'ai pas eu de soucis !
je suis en contact avec lui, on verra ce que ça va donner !
Publié : 06 nov. 2012, 14:25
par darkangel77390
tiens nous au courant de l'avancement ;)
Publié : 06 nov. 2012, 17:56
par Outlander 68
" la prince il parle pas a toi " :mrgreen:
J'ai un google très puissant :lol:
Olivier il semble il y avoir une difference entre les D2S origine Xénon et ce que l'on appel les "rétrofit" montage HID.
Notamment il peut y avoir des différences sur les SOCKET (culot) le BOTTOM CONTACT (contactacteur bat :?: ).
Des BULB d'origine vallent une fortune,beaucoup ,si le cas ce presente,beaucoup préfèrent l'achat de BULB HID rétrofit...beaucoup moins chèr.
Néanmoins,comme décrit,dans mon premier message,des adaptateurs de ballast sont disponible à la vente...et certainement déjà vu :wink:
Lien présenté uniquement pour "imagé"
http://www.theretrofitsource.com/produc ... cts_id=257
et une video (qui pourrait concerner à 1'13")
Autre solution ce procurer la bonne BULB.
Je pense que mes données sont juste,si non à confirmer.
Par contre je te déconseil de "bricoler" ...quand des éléments adaptif sont prévus.
A+ Oliv
Publié : 09 nov. 2012, 22:10
Up de déterrage
Une de mes D2S pas chère ayant claqué hier, voici une image du culot :
C'est le même que toi, et aucun soucis de pose ;)
Publié : 09 nov. 2012, 22:46
par dom89
je confirme de mon coté ,j'ai gardé mes anciens emballages (identique à ta photo)et aucun souci de montage :wink:
Publié : 10 nov. 2012, 06:07
par oliv_77
pub2n a écrit :Up de déterrage
Bon !
Eh Ben la je ne comprends plus !
Le gars me reprend les ampoules donc je vais lui retourner !
J'en ai une paire d'avance, il faudra que je vois pourquoi je n'ai pas pu faire pivoter les ampoules dans le connecteur du balast.
Publié : 10 nov. 2012, 06:09
par oliv_77
dom89 a écrit :je confirme de mon coté ,j'ai gardé mes anciens emballages (identique à ta photo)et aucun souci de montage :wink:
Bon Ben je fois être un manche ! :mrgreen:
Publié : 10 nov. 2012, 20:31
Satané correcteur d'aurthograffe :lol:
Bilan des ampoules au passage, un peu plus de 2 ans de route de nuit , c'est relativement peu pour du Xénon , mais rapporté au prix, cela peut le faire .
Publié : 06 déc. 2012, 08:30
par oliv_77
un petit retour sur mon achat d'ampoule !
alors j'ai retourné les ampoule, le gars à remboursé ! bien :!:
et hier le facteur me ramene mon paquet avec les ampoules ! :mrgreen:
le gars n'est pas allé chercher le colis à la poste dans les temps ! ( très sérieux ! )
donc j'ai encore les ampoules !
ce qui me permettra de tester à nouveau le montage !
Publié : 06 déc. 2012, 08:36
Merci de ce retour ;)
Cela fait effectivement peu sérieux le coup du colis qui reste ... mais bon , le principal est que tu as été remboursé .
Tiens nous au jus
Publié : 14 avr. 2016, 11:33
par Gercofis
Pour info en payant avec PayPal il y a une option de remboursement des frais de retour.
En cas de contestations les vendeurs préfèrent rembourser de peur d'une mauvaise note.
