string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" string(5) "15305" Passion Espace Club • difference moteur
Page 1 sur 2
difference moteur
Publié : 09 nov. 2012, 23:42
par nounours77
bonjour a tous
juste pour ma culture personnelle c'est quoi la difference entre le g8t3714 et le g8t4716
je precise ma pensee mon moteur g8t3714 vient de rendre l'ame et avait un injecteur commande pour votre info
je viens de recuperer un g8t4716 pas commande
je vais remonter ma pompe d'origine pour avoir toujours l'anti demarrage
je vous detaillerais tous mes avancees et j'essayerais de mettre des photos
ma question est simple j'ai bon ou pas
y'a t'il un HORACIO CAINE sur ce forum?????
Re: difference moteur
Publié : 10 nov. 2012, 00:03
par nounours77
une autre question ne me prenez pas pour un casse;;;;; mais pourquoi le g8t3714 a des refroidisseur huile et direction assiste et pas le g8t4716 la modif est du a une panne connu ou pas ???? :shock:
Publié : 10 nov. 2012, 00:14
par dom89
le 716 que tu as recuperé avait la clim :?:
pour répondre à ta question ,tu y répond toi meme (injecteur commandé) :wink:
recupere ta pompe à injection ainsi que l'injecteur commandé ,ainsi que le turbo (deux modéles: à air ou refroidit à eau )
si il n'est pas identique à celui monté d'origine
à+
Publié : 10 nov. 2012, 01:09
par nounours77
Merci DOM tu est mon horacio
oui le 4716 avait la clim
donc le3714 est plus ancien ou plus recent que le 4716? et pour le turbo je peux pas te repondre j ai recuperer le moteur sans turbo donc je remonte le mien
pour les refroidisseurs d'apres toi une suggestion merci pour ta sollicitude
j'ai tellement de chose a remonter que je me pose enormement de questions :D vu que je ne m'attendais pas a avoir tous a changer (support moteur casses, et tous les pattes cotes distrib ,collecteur tordu patte fixation cardan tordu et poulie tordu alternateur casser en deux )imagine le taf
promis je mettrais des photos demain pour vous montrer le puzzle
:mrgreen:
Publié : 10 nov. 2012, 01:23
par dom89
nounours77 a écrit :Merci DOM tu est mon horacio
:mrgreen:
pour les radiateurs tu remontent ceux qui sont déja montés sur ton camion ,
:idea: tu as recuperé ton 714 sur un véhicule accidenté ,vu la casse :shock:
il est tournant au moins :?:
pour le reste remonte tout à l'origine de ton véhicule ,tu seras sur de ne pas avoir de souci :wink:
Publié : 10 nov. 2012, 02:24
par nounours77
Insomniaque comme moi on dirait
DOM le moteur qui sort d'un espace accidente est le 4716 et j espere qu"il tourne tel est mon dilemme vu la grosse claque qu'il a prit pas de fuite d'huile pas de fissures pas de bruit en le faisant tourner a la main compression apparente courroie bien caler on va dire qu"il doit tourner
je vais deshabiller le 3714 entierement pour remonter ma petoire :lol:
Publié : 10 nov. 2012, 11:24
nounours77 a écrit :Insomniaque comme moi on dirait
Non, pas insomniaque, mais on lui a donné du boulot cette nuit, pour nettoyer tout un post que l'on a allègrement pollué, avec nos "dérapages"..... (il faut dire que le terrain était glissant, avec toutes les cacahouètes écrasées après l'Apéro géant de Totor33 !!!!! ) :lol: :lol: :lol: :lol:
Publié : 10 nov. 2012, 11:49
par Totor33
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 10 nov. 2012, 12:00
par nounours77
DOM le nettoyeur a votre service :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 10 nov. 2012, 13:46
par dom89
[HS ON]on parle de moi :?: :?: :lol:
l'energie emeraude vous connaissez pas (green lantern) :!:
:mrgreen:[HS OFF]
Publié : 10 nov. 2012, 14:46
par nounours77
HOUAAAAAAA
Le tripe des gars muscle en tenue moullante et en vert :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 10 nov. 2012, 14:48
par nounours77
aller viens m'aider pour remonter la mecanique ce week end :lol: :lol:
Publié : 10 nov. 2012, 14:56
par dom89
ehh :roll:
pas de souci ,si tu es dans mon secteur :!:
et les photos promisent :?:
Publié : 10 nov. 2012, 15:18
par nounours77
300 kms pour toi une bagatelle
bon je vais lire le tuto pour les nuls pour les images et je mets ca en ligne
Publié : 10 nov. 2012, 15:32
par dom89
la nuit à été longue :?
pour t'aider regarde ici :arrow: Image
à+
Publié : 10 nov. 2012, 15:50
par nounours77
bon c'est la premiere moteur 316 hs demonter j'ai pris cette photo pour le passage courroie d'accessoire :D
les prochaines arrivent
Publié : 10 nov. 2012, 16:40
par nounours77
bon maintenant ames sensibles s'abstenir
l'entraille du monstre
Publié : 10 nov. 2012, 16:50
par nounours77
difference entre un moteur qui a exploser et un moteur qui devrait retourner episode 1
les taches d huile montre qu'un cylindre a peter
Publié : 10 nov. 2012, 16:56
par nounours77
le probleme se confirme apres de multiple demontage (turbo pipes d'admission et compagnie )
voici l'huile qui est tres presente cote boite pour plus information cylindre avec injecteur pilote
Publié : 10 nov. 2012, 17:04
par nounours77
en mode faineant
j'ai decider de prendre toute la patte pour ne pas decaler la pompe a gasoil et tjs traces d'huile
pompe clim et D A, alternateur deposer en attente de remontage
put;;;;ecrou de 13 derriere la pompe impossible sans des doigts de fees ou de gynecologues :oops: :oops: :twisted: :evil:
Publié : 10 nov. 2012, 17:13
par nounours77
reste plus grand chose ;la boite est pas encore deposer
Publié : 10 nov. 2012, 17:19
par nounours77
voila la nouvelle bete demonter integralement injecteur pilote montes joint pare feu et cuivre changer sur les injecteur bougies de prechauffage changer pompe a gasoil remplacer par l'ancienne du moteur casse
du taf en veux tu en voila :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 10 nov. 2012, 17:21
par dom89
bon courage pour le remontage :wink:
:idea: tu peux mettre plusieurs photos à la suite :wink:
Publié : 10 nov. 2012, 17:24
par nounours77
de l'autre cote de l'everest
turbo et collecteur remplacer et meme le cache les joints ont ete changer meme ceux du conduit egr
Publié : 10 nov. 2012, 17:26
.... je vois que le chantier est d'importance, mais un peu gras :roll:
.... mais c'est toujours un bonheur de réentendre un moteur tourné (et quelquefois miraculeux :oops:) au premier coup de démarreur à la fin des travaux :wink:
.... bon courage :wink:
