[TUTO] changement amortisseurs arrière + ressorts MAD
lorenzo
finition : Intens
Re: [TUTO] changement amortisseurs arrière + ressorts MAD
Message non lupar lorenzo » 03 mars 2014, 08:38
Bravo et merci pour le tuto à ORVAL56.
Devant la simplicité cela m'a poussé à les changer par des Bilstein B4 gaz réf: 19-128191 à 149 € les 2 j'ai pas hésiter une seconde.
Je confirme pas besoin de retirer la roue de secours.
Il y a une cote de 343 mm à respecter entre l'axe du boulon du bas de l'amortisseur et le point de projection supérieur.
Message non lupar orval56 » 05 juin 2017, 15:00
c'est reparti pour le 2ème IV ... 8)
Image Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 371.000 km - finition TSE
Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 80.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse
Gercofis
Message non lupar Gercofis » 10 juin 2018, 22:39
J'ai les 2 AR a changer aussi même si ça passe au CT
Le problème est que j'ai coté intérieur une sorte d'écrou soudé en plus il semble rond, parait que chez Renault ils ont un outil spécial.
Bref si on force (un peu grippé quand même) ce boulon va cédé et pour le coup je suis en carafe.
Je ne sais pas si c'est un montage d'origine ?
A-t-on une solution ?
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
BONRL
Message non lupar BONRL » 11 juin 2018, 10:13
Pour mieux comprendre,
Une p'tit photo p'têt...
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 161000 km :D
Espace III 2.2 TD 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
Message non lupar orval56 » 24 juin 2018, 06:09
Fixation du haut ou du bas ?
SI c'est celle du haut... il faut passer par le parechoc... et donc enlever le passage de roue en plastique.
Le support est soudé.
Message non lupar orval56 » 24 juin 2018, 06:12
orval56 a écrit :c'est reparti pour le 2ème IV ... 8)
Voilà fait ce week-end avec un an de retard. 8)
Retourner vers « Tutos Espace IV »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
