Tremblement train avant ???
Posté : 21 sept. 2006, 22:23
par stepht1978
Salut à tous!
J'ai actuellement un soucis de tremblement du train avant, je m'explique:
Lorsque j'accélère normalement à n'importe quel rapport jusqu'à une certaine vitesse moteur, j'ai le train avant qui tremble de droite à gauche mais pas dans le volant, simplement l'avant du véhicule!
C'est assez gênant meme si une fois la vitesse stabilisée sur route à 90km/h ou sur autoroute à 130km/h il n'y a plus rien.
En gros soit j'accelere comme un dératé pour passer outre ces vibrations ou bien je lance le véhicule calmement (ce que je privilégie!).
Récemment j'ai fais changé un Cardan sur les 2 peut être cela aurait provoqué un déséquilibre de force sur les 2 roues...? les pneus avant sont aussi neuf et bien équilibrés.
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Tremblement train avant ???
Posté : 22 sept. 2006, 09:14
par david58
Je vois que tu as le même soucis que moi. Tremblement de l'avant en accélération normal.
Je pense qu'il faudrait que l'on fasse régler le train avant de nos Espace. J'ai lu dans un topic sur ce forum (mais je retrouve plus le topic) que le gars avait fait réglé son train avant, mais il n'en n'a pas dit plus.
Posté : 22 sept. 2006, 10:35
par stepht1978
Je crois plutot en un cardan moi...
En effet en les manipulant le neuf pas de jeu, le second a du jeux qui doit le faire tourner en "patate" mais à une certaine vitesse aux roue il, par la force centrifuge il tourne plus droit...
Tes cardans sont récent?
Posté : 22 sept. 2006, 11:06
par Dada2tuluz
Salut, jai repris lespace mercredi soir et je me rend compte que je ne suis pas le seul a avoir ce probleme de tremblements. Jai pas encore cherche, je vais jeter un oeil aux cardans voire et je vous tiens au jus.
Posté : 22 sept. 2006, 11:37
par david58
Moi aussi je pense à un cardan,
parce que dans les virages pris à faible allure, je perçois un tac tac tac tac tac dans les roues.
Mais je ne risque pas de regarder si c'est çà, car je ne sais pas à quoi ressemble un cardan
Posté : 22 sept. 2006, 13:23
par phil
salut , j ai eu un probleme de tremblement , j avais refait faire l equilibrage , toujours pareil . en fait j avais auparavant utilise une bombe anticrevaison et le produit dont une partie etait liquefie faisait que l equilibrage ne pouvait etre correct . le phenomeme s etait produit un bon moment apres que j ai mis le bombe peut etre que ...
Posté : 22 sept. 2006, 13:28
par david58
Merci Phil,
En ce qui me concerne, j'ai des pneus neufs sur des jantes restaurées et équilibrées.
Posté : 22 sept. 2006, 14:43
par cboygames
bjr,je parle en tant que mécano avec de la bouteille . pa personne qui vs a changé qu'un seul cardan n'aurai jamais du vs le monter car ils se montent par 2 par mesure de sécurité car le neuf force sur l'ancien jusqu'au moment ou il lache 'casse' et a 130 sa pardonne rarement !! alors un conseil change le deuxieme rapidement ! et tu vera que le jeux aura disparu!
Posté : 22 sept. 2006, 14:53
par stepht1978
travail d'un grand centre Renault qui pourtant ,comme tous les Renault, ont la réputation de changer des trucs pour rien...
Posté : 22 sept. 2006, 17:18
par MASSE Francois
Faut pas chercher plus longtemps.
Il s'agit uniquement du cardan qui n'a pas été changé.
J'ai eu le même souci et c'est un ancien de Renault qui a fait le bon diagnostique. Depuis que j'ai changé les 2 Cardans cela ne tremble plus.
Cordialement
F Massé
Posté : 22 sept. 2006, 18:10
par Dada2tuluz
ok je vais controler ca, il va etre neuf a force de tt changer lol:)
Posté : 10 oct. 2006, 23:08
par stepht1978
EXACT
sayez le vieu cardan viend d'etre remplacé et tout va nickel plus aucun tremblement!
Comme il est agréable à conduite
Posté : 11 oct. 2006, 15:21
par david58
Et sans indiscrétion, tu as payé combien pour la réparation ?
Merci.
Posté : 11 oct. 2006, 17:04
par stepht1978
148 Euros le cardan posé chez F.A.P.
Posté : 13 oct. 2006, 09:36
par david58
