Fuite au niveau des axes d'essuie glaces avant
Posté : 22 sept. 2006, 11:15
par Dada2tuluz
Bonjour, jai le probleme cite la haut , jai leau qui sinfiltre au niveau des axes de bras avants, il y a eu un post la dessus jai pas pu l retrouver, quelqun a il deja demonte, pu trouver une solution?
Merci davance
Damien
Re: Fuite au niveau des axes d'essuie glaces avant
Posté : 23 sept. 2006, 08:20
par titi
regarde ce lien tu n'as pas forcement la reponse
http://www.proustandco.org/forum/viewtopic.php?t=1712
quand a moi, je serais toi je les demonterais, puis je les garisserai bien comme il faut avec une graisse a base de bisulfure de molybdene . ainsi il ne risque plus de couinner et empechera l'eau de s'infiltré si toutefois elle s'infiltre par là !
Posté : 24 sept. 2006, 05:38
par Dada2tuluz
Salut, merci de ta reponse, jai qq indices en main du coup
Posté : 24 sept. 2006, 13:38
par thierry45
bonjour Dada2tuluz j ai eu le meme probleme que toi et résolut en demontant les axe des essuie glace et aussi des joints qui sont sur le chassis autourdes axe ...en effect les axe sont usée pour diminuer le jeux j ai fabriqué des tubes avec de la bouteille de coca en tole tres fine j ai mis cela autour des axe et bien graissé et replacé le tout délicatement pour la fuite j ai retiré les joints hs et rempli a la place avec du mastic silicone et le résultat est res satisfesant pour un cout trés bas sur ce salutation thierry
Posté : 25 sept. 2006, 09:22
par Dada2tuluz
Merci thierry, je pense que je vais attendre de tout demonter pour le repeindre pour eviter les demontages inutiles, je me met ton astuce derriere loreille comme on dit
