CHANGEMENT RADIATEUR DE CHAUFFAGE
Publié : 16 nov. 2012, 09:50
par PIERRES
Bonjour, j'ai mon radiateur de chauffage qui fuit, je vais donc me lancé dans
le changement de celui-ci, j'ai regardé le tuto pour savoir comment faire pour
l'atteindre, donc il faut demonter toute la console, et enlever le volant pour pouvoir
retirer le tableau de bord, dans le volant j'ai l'airbag, ma question est comment fait on
pour le retirer
merci de votre aide.
Re: CHANGEMENT RADIATEUR DE CHAUFFAGE
Publié : 16 nov. 2012, 12:58
par prv71
pour retiré l'airbag au préalable débranché la batterie une demie heure avant l'intervention voir une heure.
il y a 2 vis derrière et l'air bag sort
Publié : 16 nov. 2012, 13:22
par pontiac
prv71 a écrit :Bonjour,
Pas du tout...
Sur le
II l'airbag est autonome ! ( a sa propre batterie = accus )
Il me semble que c'est
Mopral qui a fait un sujet là dessus avec photos
Faut juste enlever les 2 vis de l'airbag pour l’écarter et ensuite celui du volant... aussi simple que çà !
Publié : 16 nov. 2012, 14:48
par PIERRES
Merci est en faite est on vraiment oblige de lever
Le volant pour lever le tableau de bord ?
Publié : 16 nov. 2012, 15:24
par pontiac
PIERRES a écrit :Merci est en faite est on vraiment oblige de lever
Bah si tu veux rien abimer et travailler tranquille => enlève le !
Sinon il risque d'y avoir de la casse...
M'enfin... fait comme tu veux...
Publié : 16 nov. 2012, 20:27
par prv71
pontiac a écrit :prv71 a écrit :Bonjour,
Pas du tout...
Sur le
j'ignorais cette information, merci de m'avoir repris
je pensais qu'il était identique au safranes et Laguna.
Publié : 17 nov. 2012, 09:52
par PIERRES
Bonjour est en faite il est aussi facile a remettre qu'a enlever
