freins
Publié : 18 nov. 2012, 16:33
par elremolino
J'ai une espace III, 1,9 DTI de 2001, équipée d'un ABS.
J'ai remplacé les garnitures de freins AR, ainsi que les cylindres de roues AR. Puis purgé le tout.
A l'arrêt du moteur, la pédale de freins est bien dure, mais lorsque le moteur tourne la pédale s'enfonce lentement.
J'ai pensé à une fuite, mais je ne vois rien.
Je pense aussi au maître cylindre, mais il me semble que dans ce cas, moteur à l'arrêt la pédale devrait aussi s'enfoncer, or ce n'est pas le cas.
Quelqu'un aurait une autre idée?
Amicalement
Re: freins
Publié : 18 nov. 2012, 17:10
par dom89
Bonjour et bienvenue :wink:
tu es sur un forum d’entraide et de passionné(e)s avec quelques régles :wink: ,
alors n’oublie pas de te de créer une Image, pour connaitre les caractéristiques de ton camion avec plus de détail
(type, année, série, km carburant..) pour compléter celle de ton inscription :wink:
n' oublie pas de la valider :wink:
pour ton souci ,tu as purgé completement le circuit ou seulement l'arriére ,
en faisant le niveau reguliérement du bocal de liquide de frein :?:
@ Bientôt :mrgreen:
Re: freins
Publié : 18 nov. 2012, 17:35
par elremolino
Merci pour ta prompte réponse.
Je n'ai pas, en effet, purgé les freins avants, car en principe ils sont séparés, je crois. Ce que je ne comprends pas, c'est que la pédale s'enfonce moteur tournant, et non pas moteur à l'arrêt.
Amicalement,
M.D
Re: freins
Publié : 18 nov. 2012, 17:43
par dom89
:idea: je te dirait bien de recommencer ta purge pour etre sur de toi :wink:
ainsi que de vérifier l'état de tes flexibles :wink:
car une bulle d'air peux etre resté ,
d'ailleur tu as purgé comment (seul ,à deux ,avec une mise en pression du circuit ....) :?:
Re: freins
Publié : 18 nov. 2012, 17:51
par pontiac
dom89 a écrit ::idea: je te dirait bien de recommencer ta purge pour etre sur de toi :wink:
Pis d'abord... ce serait bien de savoir c'est quoi son camion :?:
Re: freins
Publié : 18 nov. 2012, 18:14
Administration Pub2n
Profil édité
Re: freins
Publié : 18 nov. 2012, 18:20
par elremolino
On a purgé à 2, à 3 reprises, et encore recommencé.
Mais dans le RTA on parle aussi de la purge du bloc hydraulique, mais pour ce faire il faut une valise de diagnostic pour pouvoir ouvrir les valves, que je n'ai pas.
Qu'en pensez vous?
Amicalement
M.D
Re: freins
Publié : 18 nov. 2012, 18:48
par 300gd
J aie eu la meme chose sur mon scenic y a pas tres logtemp
Pedale qui s enfonce a la mise en route apres changement plaquettes AV AR
Donc il apparait que presque toute les voitures le font sauf qu on y fait presque jamais attention avant de changer les plaquettes
Apres on est bien a l ecoute du moindre probleme et on as l impression d un defaut
Je viens de voir sur mon espace ca fait pareil
Ta purge dois etre bonne je pense
Re: freins
Publié : 18 nov. 2012, 18:53
+1 avec 300gd
2 choses à confirmer :
- As tu changé ton liquide de frein ( rappel : à faire tous les 5 ans ) :?:
- La purge, tu l'as faite avant de re démarrer le moteur :?:
Re: freins
Publié : 18 nov. 2012, 19:12
par elremolino
la purge à été faite avant de faire tourner le moteur. Après avoir terminé les 2 côtés, j'ai mis en route pour descendre des rampes, et oh surprise! pédale va à fond! donc repurge, et encore repurge mais rien à faire.
