ne démarre plus qu'en appuyant sur frein+ embrayage?
Publié : 20 nov. 2012, 18:34
par fafa61
depuis une semaine je dois appuyer sur l'embrayage pour pouvoir démarrer (de plus le message est indiqué) et depuis ce matin, je dois aussi appuyer sur le frein!!!
je précise que ce n'est pas une boitier automatique et que ce n'est pas une carte main libre;
des retours d’expériences similaires? des avis?
merci bonne soirée.
fafa
Re: ne démarre plus qu'en appuyant sur frein+ embrayage?
Publié : 21 nov. 2012, 07:28
par OLIVER
Verifie ta batterie car l'espace est un gros consommateur.
cordialement
Publié : 21 nov. 2012, 12:13
par fafa61
Merci Olivier mais je ne vois pas bien le rapport!!!
Elle demarre mais il faut appuyer sur les deux pédales.
j'avais oublié de préciser que depuis qu'il faut debrayer pour démarrer le radar de recul ne fonctionne plus et le phare de recul non plus.
ça ne dit rien à personne ce pb?
merci!
Publié : 21 nov. 2012, 12:45
.... en premier, as-tu regardé la connectique sous ta voiture et sous le capot (oxydation, rupture, fusibles, ....)
.... de toute façon le bon rechargement de ta batterie et
le baiser de pub2n
ne peuvent pas faire de mal
.... au fait, quelle est la suite de
CECI
Publié : 21 nov. 2012, 12:51
par oliv_77
Voir du côté du capteur de marche arrière !
Ça semble être le point commun à tous tes problèmes !
Bon je dis peut être des con.......ries mais ça pourrait causer ce genre de chose non ?
Publié : 21 nov. 2012, 12:53
+1 pour la batterie et ses tensions pour commencer . L'électronique embarquée fait tout et n'importe quoi quand la tension n'est pas suffisante ...
Je pense aussi à un problème de capteur sur la boite, comme celui qui indique si une vitesse est passée ou pas .
As tu vérifié les fusibles
Publié : 21 nov. 2012, 14:49
par fafa61
merci pour vos réponses!!...je vois que vous vous adressez à quelqu'un susceptible de mettre les mains dans le cambouis ce qui n'est pas mon cas. je me suis peut être trompée sur la vocation du forum qui semble regrouper des personnes qui font elles mêmes les réparations.bref, moi je viens plus pour avoir un avis car je ne fais pas confiance au garage qui me voit venir (je suis une fille ça aide pas!!!). bref, il me reste à prendre rdv avec le garage!!!
pour mon problème précédent il n y a pas eu de suite car le garagiste dit que c'est normal donc, quoi répondre à ça!!!
je vous tiendrai au courant pour ce nouveau problème!!!
merci encore
fafa
Publié : 21 nov. 2012, 16:22
par clovys
bonjour fafa,
Pour moi il y a un problème de court circuit quelque part maintenant de la a dire que tu pourra tedépanner en faisant des manip au tableau de bord cela ne seras pas possible. Il te reste la solution du garagiste mais je ne saurais trop de conseillé de voir un concessionnaire certes plus chère mais au moins, s'il y a des MAJ a faire, ou s'il s'agit d'un défaut récurrent eux l'auront certainement deja vu
Clovys
