trace huile noire dans le turbo
Posté : 23 sept. 2006, 18:57
par thierry45
bonjour a tous ,
aprés avoir demonte la durite de sotie de mon turbo il y a des trace d huile noire dans le turbo cote admission cela est t il normal et de plus je pensse que le turbo a deja ete changé car le corp en fonte a pas la meme couleur que celui du collecteur d echapement enfin cela est peut etre rien merci pour vos réponses moteur 188000 km .... thierry
Re: trace huile noire dans le turbo
Posté : 24 sept. 2006, 11:13
par MASSE Francois
Votre moteur consomme-t-il beaucoup d'huile?
Le filtre à air est-il propre?
Vérifier si la prise d'air est bien dégagée.
Vérifier le serrage des pipes d'admission et échappement.
De l'huile dans la durite n'est pas anormale si la consommation d'huile est faible et dans la norme. En effet, le reniflard d'huile arrive juste devant le turbo, côté admission.
Si le mano du turbo fonctionne bien pas de souci à craindre;
Cordialement
F Massé
Posté : 24 sept. 2006, 13:18
par thierry45
ok francois merci pour la reponse filtre a air ok
serrages des durites ok echapement et admission serrage ok donc comme tu le dis trace d huile du au reniflard j avait pas pensé a cela
a savoir que le temoin de pression du turbo fonctionne bien et ne va pas en zone rouge je ne consomme pas d huile ....... merci thierry
